Заглохла и больше не заводится
P355
8 Янв 2009
28
Заглохла на светофоре и больше не завелась, даже не схватывает. Двиг 406. Топливо идет и искра есть, уж не знаю что делать?
Еще меня настораживает генератор, при включении зажигания вспыхивает лампа на выносном РР 58.3702 и гаснет (хотя должна гореть), так же слышен звук как от трансформатора. А далее двигатель крутишь стартером и ничего не происходит, не одной вспышки. БК ошибок не выдает...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Не могу завести двигатель 406
Проверили катушку зажигания никакого результата
Что это значит?
Как проверили катушку зажигания?
Одну катушку проверили или обе?
Какой результат проверки?
Вообще, если питание системы управления двигателем присутствует, т.е. все предохранители исправны и +12В поступает на катушки зажигания и бензонасос, то первым делом надо проверить ДПКВ (датчик положения коленчатого вала)
86RUS
26 Апр 2010
Влад Титов, Купили две новые катушки зажигания так и проверили.Питание на катушках зажигания есть.ДПКВ -работает,предахранители целы.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Заглохла и больше не заводится!?
Ничего не понимаю!!!
Попробовал всё: Зарядил Аккумулятор до предела, пробовал заводить без газа, с газом, пробовал заводить "на парах" без бензонасоса...
Ничего не изменилось - схватывает, стартёр отключается, а двигатель глохнет!!!
Заменил свечи - то же самое!!!
Выкрутил одну свечу, чтобы проверить искру, прислонил к двигателю с надетым высоковольтным проводом -
завелась!!!!!!!
Нормально реагирует на педаль газа, работает на холостых - всё в норме,
кроме "тракторного" звука из открытого цилиндра(как ругались соседи я даже не представляю).
Вкрутил свечу в двигатель - опять не заводится!!!
Что делать??? На что менять??? У кого-нибудь есть мысли???
Вы это читали ?
У вас может выпуск забит?У вас с ЕВРО-2 авто или нет?
Тем более, если это гольф 5 - по луже прокатились, катализатор и рассыпался. (хотя несколько странно видеть гольф в разделе 406 мотора)
и при забитом выпуске так и будет, потому что выворачивая свечу мы создам сообщение с атмосферой. Может картошину кто в глушитель засунул, пошутил.
при плохой компрессии и сбитых фазах работать будет, если схватила (возможно педалькой газа потребуется помочь), а вот без чистых каналов вдох-выдох схватывать будет, а работать нет.
Добавлено через 21 минуту 13 секунд
Это уже 406. Если искра есть- ДПКВ работает.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
86RUS, да не за что. Если будете проверять метки не забудьте, что вращать нужно по ходу, то есть в ту же сторону, куда мотор должен крутиться, и только за коленвал.
николай9101
27 Апр 2010
не заводится
Расточили колен вал, заменили вкладыши, собрали завели – нагревается и глохнет, и чего то визжит. Потом остыла, мы ее завели, поработала и заглохла и больше вообще не заводится ни холодная ни горячая. Выкрутили свечи, а они сухие, как будто нет подачи бензина. Подскажите пожалуйста чего делать?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Re: не заводится
1. не расточили, а отшлифовали коленвал.(коленвал расточить неполучится без последующего его выбрасывания).
2. Как проворачивался коленвал на двигателе(уже полностью собранном)?
3.До скольки нагревается градусов?
4.Инжектор или карбюратор?
5. После того как заглохла - как проворачивается коленвал?
6. Сколько залили охлаждающей жидкости?(вполне возможно что это помпа визжала).
И желательно побольше информации о том как это было, что делали, поэтапность запусков..
николай9101
27 Апр 2010
Re: не заводится
стартером коленвал проворачивается хорошо.
нагревается до 90.
инжектор
после того как заглохла, коленвал проворачивается так же
охлаждающей жидкости залили норму
она работала нормально, только визжала, а потом заглохла и не заводится.свечи вывернули, а они сухие, будто бы там и бензина то не было
Supercharger
18 Ноя 2009
36
78
80
заглох на ходу
Уважаемые братья-волгари, не откажите в помощи.
Ситуация:
стою на повороте. всех пропустил, пора ехать. первая, разгон, включаю вторую и... двигатель глохнет. без видимых на то причин и посторонних звуков. докатились до обочины. на все попытки завестись двигатель ответил категорическим отказом - стартер нормально крутит, но как только наступает вроде бы по идее момент запуска, звук стартера начинает плавать, сбивается ритм и запуск не получается.
спасибо другу, отбуксировал до дома.
сегодня с утра зарядил аккумулятор. попробовал запуск. та же фигня. попробовали разогнать на тросе и с толкача завести - молчит.
все предохранители целы. свечи в норме, искра есть. бензонасос гудит вовсю, бензин поступает. топливные фильтра все менял недавно.
примечание. что было до этого:
на горячую была такая фигня: прогретый до 80 градусов двигатель запускался так: пуск, тут же падение оборотов, вибрация, плавание оборотов с риском заглохнуть, нормализация секунд через 5.
и еще: на ходу при выжимании педали сцепления почти постоянно загорался секунды на две и гас индикатор "проверь двигатель".
ума не дам, что за глюк.
кто знает, что делать и как вернуть любимую технику в рабочее состояние? заранее всем огромное спасибо за советы!
респект и удачи на дорогах!
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Re: заглох на ходу
Мои версии - нагло врет МОЗГ (попала вода, например), проблема с топливной магистралью!!!!!, датчик какой либо также приказывает долго жить!!!!!!!! А вообще, заглохнуть на передаче, по моему разумению мона если порвало цепь(тьфу-тьфу) или бензон тю-тю либо датчик на коленвале отказал на ходу (он самый кажись)! Проведи самодиагностику коли глаз моргал, может помочь!
Supercharger
18 Ноя 2009
36
78
80
сегодня проверил высоковольтные провода, сопротивление на ДПКВ, все в норме.
прислушался еще раз. услышал постукивание из-под капота при попытке запуска. а именно - после прокрутки стартером, в момент ожидаемого пуска двигателя, пуск почему-то срывается, все время с каким-то повторяющимся щелчком...
что это может быть?
