Заглохла и больше не заводится
P355
8 Янв 2009
28
Заглохла на светофоре и больше не завелась, даже не схватывает. Двиг 406. Топливо идет и искра есть, уж не знаю что делать?
Еще меня настораживает генератор, при включении зажигания вспыхивает лампа на выносном РР 58.3702 и гаснет (хотя должна гореть), так же слышен звук как от трансформатора. А далее двигатель крутишь стартером и ничего не происходит, не одной вспышки. БК ошибок не выдает...
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Re: Помогите Не заводится.
Ты главное не теряй надежды - все будет!!!!!:ok: Метод исключения никто не отменял! Мозги, датчик коленвала, ДТОЖ, топливная магистраль (есть смысл посмотреть фильтр в баке ,если исче не смотрел и насос сильно воет), метки ГРМ всякие-разные, форсунки, проверь жгуты электрические к датчикам - могли перетереться и сигнал то есть ,то гитлер капут, не бывает таких чудес на свете!!!!!
Удачи!:):gaz_love:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
предположение из области фантастики-
может на шкиве колен.вала провернуло демпфер. глянь на всякий случай. именно в этом случае авто не заводится, но ошибки 53 не будет. дпкв то работает, хоть и неправильно
Добавлено через 5 минут 33 секунды
то давление топлива мерить надо.
пусть кто нибудь в момент вкл. зажигания пережмёт обратку. тока без фанатизма, а то если бензонасос хороший где-нибудь в слабом месте рвануть может.
Реакции: Teh
P355
8 Янв 2009
28
Punisher, Спасибо, постараюсь.
kosta, кстати у меня была тоже такая мысль, но откинул ее, т.к. когда смотрел метки на распред валах, вырез на демпфере совпадал с положением датчика.
Хочу еще на тросе прокатиться и попытаться завестись, вдруг получится...
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Можно конечно на тросу, если не доверяешь стартеру или надеешься, что барабашка на такой скорости сам отвалит:) На крайняк попробуй к хорошим мотористам отогнать, если есть такая возможность!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
уточни, по идее в вмт датчик должен смотреть не на вырез а на 20 зуб
по моему причина найдена- метки неправильно стоят.
когда метка на шкиве совпала с меткой на крышке- первый цилиндр находится в верхней мёртвой точке. в это время дпкв смотрит на 20 зуб, а метки на распредвалах в свою очередь смотрят на края головки блока.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Уточню, считать надо от выреза ПРОТИВ часовой.
P355
8 Янв 2009
28
Punisher, оказалось барабашка не только не отвалился, но и стал громыхать изовсех сил... Металлический звук из под капота. Короче плюнул я на все это, в конце июля поеду в сервис, пусть сервис гоблины разбираются.
kosta, кстати мысль, ток послушав свой двиг, не думаю, что от этого может так стучать...
О результатах поездки на сервис отпишу...
Спасибо за помощь.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
P355
8 Янв 2009
28
зачем? пригоняй ко мне. денег меньше, толку больше.
Спасибо за предложение. Посмотрим. Вообще-то далеко ехать.. Я на Аэропорту живу, эт через всю Москву на тросе...
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
Машина заглохла!!!
Здарова всем!!! только что завел авто прогрел до 40 и потихоньку поехал через 150 метров появились провалы машина задергалась и заглохла (может ли быть из за дохлого аккумулятора?) и вообще куда лезть и чего можно первым посмотреть? (насос качает) и срутишь стартером она схватыфвает но не заводится :(
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: Машина заглохла!!!
Ну, если крутит стартер и пытается рычать, значит аккумулятор живой.
Проверь подачу горючего аж до карбюратора, может там фильтр на карбе
забит напрочь. Где шланг подходит к карбу, там трубочка из сеточки с маленькой дырочкой. Хотя фильтры в баке, бензонасосе, после бензонасоса есть (а кто-то еще и дополнительно ставит), но бывает,
что фильтр на карбюраторе так забивает, что и гвоздиком не проткнешь
(как только пролазит всякая срань через столько фильтров?). Ежели с бензином все в порядке, то так внезапно помереть может только что-нибудь в зажигании:коммутатор, датчик, катушка. Или просто зажигание сбилось, развернуло слабоприкрученный распределитель.
Писать надо какой движка, карбюратор или впрыск, не на конкурс экстрасенсов, ведь, пишешь.
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
нет чек не горит (комп дал ошибку 53п датчик коленки я ее сбросил крутанул стартером и выскочила 53н знач датчик коленки да?
Добавлено через 53 секунды
прост я утром завожу ее обычно и 53н выскакивает переодически но машина работает
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
и вообще у меня с машиной фигня какаято происходит жрет бознать скока ошибок таких уж нет уже кучу всего поменял надоело деньги в пустоту выкидывать мне ща сделать бы чтоб завелась отгоню в норм сервис и пусть чинят
Добавлено через 5 минут 16 секунд
подскажите за одно уж как ГУр прокачивают на волге )))
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Ну если схватывает и чек не горит могу предположить что вода гдето в топливной магистрали замерзла, попробуй присадку для вывода влаги в бак залить на ночь. Для проверки сними шланг с т. фильтра под капотом (осторожно давление!!!) шлан опусти в бутылку
и включи зажигание, бензин должен потечь, хотя замерзнуть могло и в обратке!
Еще когда у меня цепь перескочила тоже не заводилась, но сватывала оооочень плохо. :drinks:
Volodia
16 Окт 2009
365
367
если выдаёт код 53н то это не датчик...
По поводу воды в топливе мысль хорошая, насчёт присадок не знаю но можно в бак грам 200 спирта ливануть помогает...
Вечером когда темно, попроси кого нить покрутить стартером а сам посмотри не пробивают ли провода, будет хорошо видно если пробивает...
А какой пробег на машине?
Свечи давно менял?
Вывешиваешь перед машины, заливаешь в гур жидкость и крутишь рулём влево вправо минут 5, если жидкость ушла то доливаешь и сново крутишь влево вправо... Только с начала не наливай до краёв бочёк так как при повороте в одну сторону у тебя жидкость будет уходить а при повороте в другую наоборот уровень поднимится. Как прокачаешь тогда можно заливать полностью...
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Думаю врят ли машина остановится вдруг из-за испортившихся свечек (ну если только они не сгорели разом из-за страшной детонации!?).
Присадки помогают, прошлой зимой в мороз брат заправился (видимо с водой) и через 15 мин. поставил машину на часика полтора, пришли не заводится сначала свхатывала потом перестала, купили присадку вылили, на следующие утро завелась! Хотя для меня загадка как в закупоренную лдом трубочку попала присадка и растворила лед???
Volodia
16 Окт 2009
365
367
я всегда ставлю свечи NGK так вот заметил такую особенность что если им хана то как то всем сразу, машина просто не заводится а не троит или ещё что то...
