Заглохла и больше не заводится
P355
8 Янв 2009
28
Заглохла на светофоре и больше не завелась, даже не схватывает. Двиг 406. Топливо идет и искра есть, уж не знаю что делать?
Еще меня настораживает генератор, при включении зажигания вспыхивает лампа на выносном РР 58.3702 и гаснет (хотя должна гореть), так же слышен звук как от трансформатора. А далее двигатель крутишь стартером и ничего не происходит, не одной вспышки. БК ошибок не выдает...
denis80
16 Авг 2009
21
верхняя цепь в норм натяжители тоже вскрыл крышку помниться что в момент какой-то звук вроде как поднищу что-то стукнуло как веткой потом, пшшш и всё больше не заводиться выше написал что проверил я кто может подскажет что делать
Lexa21Bish
31 Мар 2009
16
не совсем в тему, но тем не менее - может кому поможет, кто будет читать эту ветку.
В общем замерз у меня конденсат в глушаке (первый раз со мной такое).
С утра завожу - все крутит, искра есть, бензин идет - не заводится.
Потащил до сервиса. там тоже возились часа два, пока одному не пришло в голову посмотреть выхлопы. А ими там и не пахнет.
Отогрели- все нормально. На будущее для профилактики - просверлили еще два отверстия в глушаке.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Доброго времени суток волговоды ! спасайте!двиг 406 заглох в движении ! при попытке завестись крутит двигло но не заводиться,непонятно в чём дело искра есть топливо идёт. Сегодня в очередной раз снимал, клапанную крышку и откручивал верхнию крышку за которой находяться звёзды распредвалов визуально посмотрел ещё раз внимательно на успокоители стоят невридимые проверил метки ,что бы исключить перехода цепи (цепи менял в месте с башмаками и успокаителями летом) поршень первого цилиндра довернул до вверхней точки ,метки стали на распредвалах примено как и положенно в разные стороны друг на против друга ,по краю головы, поменял ещё датчик коленв, больше нечего на ум не приходит! может эбу помер? ошибки по бк 62 и 64
вот у меня тоже самое сегодня замерз как собака -25 на улице так и оставил машину и уехал домой за 40 км , завтра поеду делать что то прямо на улице!!!!! Только ешу куда копать уму не приложу!
Добавлено через 19 часов 10 минут 8 секунд
вообщем решил проблему, сломался провод на датчик коленвала, заменил и авто завелось! только не пойму почему бк не показал ошибку на коленвал? Пробовал отключать разъем все кажет, а так не показал странно!
denis80
16 Авг 2009
21
я вроде посмотрел уже и менял на другой датчик с мультимитром по всей цепи бегал и бензу другую заливал нехочет заводиться искра есть и топливо поступает либо перескочила цепь нижняя или сам эбу глюканул вот что непонятно для меня!!!
aaleshka79
26 Ноя 2010
Доброго времени суток, Господа волговоды. Прочитал всю тему, понял что цепи зачастую перескакивают. (думаю и у моего Соболька в этом проблема.) Собственно вопрос, при перескочившей цепи ее просто поправить можно, или же необходимо менять????? И какая цепь перескакивает?? верхняя или нижняя. Спасибо всем откликнувшимся.
7,969
3,824
Можно поправить,но если цепь сильно вытянута,сломаны успокоители,не работает натяжитель,то снова перескочит.
Любая.
zloy1111
19 Янв 2010
71
140
не заводится
Авто не заводится,бензин попадает в двигатель(судя по маслу). Снимал форсунки, 2 сырые, 2 сухие, подключал отдельно - все щелкают, дуют. Заливало 1-ю свечу. ВВ провода исправные, искра есть, стартер крутит. Сейчас залил промывочное масло, завел, пока газ не отпустил схватила и завелась, после заглохла и более отказалась заводиться.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: не заводится
И все описанное происходит с двигателем Крайслер?
Если ответ - Да, то Вам необходимо обратиться к квалифицированному диагносту.
zloy1111
19 Янв 2010
71
140
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
zloy1111
19 Янв 2010
71
140
Re: не заводится
А какое общее состояние этого двигателя? Пробег, износ, топливо, масло, периодичность и правильность обслуживания?
Пробег порядка 90-92 т. км., масло полусинтетика, ТО делали самостоятельно, но последний раз тысяч 8-10 назад, т.е. подходило время ТО.
