Заглохла и больше не заводится
P355
8 Янв 2009
28
Заглохла на светофоре и больше не завелась, даже не схватывает. Двиг 406. Топливо идет и искра есть, уж не знаю что делать?
Еще меня настораживает генератор, при включении зажигания вспыхивает лампа на выносном РР 58.3702 и гаснет (хотя должна гореть), так же слышен звук как от трансформатора. А далее двигатель крутишь стартером и ничего не происходит, не одной вспышки. БК ошибок не выдает...
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Re: Машина заглохла!!!
нашел причину))) открутился топливопровод от бака )
:eek:hmy: нечего себе! Всмысле фильтр в баке открутился? Или прямо трубка от бака? У меня её специально не открутиш приржавела!
Tretiak
21 Янв 2010
Заглохла и больше не заводится!?
Машина заглохла при переезде через железнодорожные пути! Дотащили до теплого гаража! Начали разбираться! Разбираемся уже 4 мясяца! Поменяно все что можно! Перебрали все! Диагностика никаких ошибок не выдает! Меняли даже фарсунки! Меняли мозги! Все датчики исправны. Начала запускаться только если выкрутить 2,3,4 свечки! На одной запускается. И неодин автомеханик не может понять вчем дело!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Заглохла и больше не заводится!?
При вкрученных свечках не хватает? Или при выкрученных работает без подкрутки стартером?
Tretiak
21 Янв 2010
Ну в буквальном смысле перебрали все что можно! Компрессия нормальная! Почти везде 11.
При вкрученный свечах вообще ничего не происходит! А на одной запускается! Искра есть, бенз тоже поступает!
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Прдположу ибо примерно такая же фигня была. Привод ГРМ рассыпался. У меня было - цепь ослабла, разбила успокоители, куски пластмассы затянуло в шестерни и их развело. В итоге цепь вообще соскочила. Меняли ВСЕ что есть в ГРМ. Цепи, шестерни, башмаки и т.д. Рублей в 5 все вместе встало. Еще правда бочку глушителя меняли - ибо разорвало ее.
Да и еще комп ошибки всетаки выдает!
Хотя у меня комп ошибки не выдавал.
Tretiak
21 Янв 2010
все тоже самое было! При вскрытии онарудилось что успокоитель сьело! Поменяли все то что и вы! И все ровно не заводится!
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
поддерживаю версию неверной установки фаз ГРМ. потому что, если бензин подаётся, свечи искрят (т.е. катушки и ВВ провода в норме), ошибок нет, то она просто обязана заводиться. А вот если фазы ГРМ сбиты и намного ( у самого были сбиты на +2 град от максимально допустимых значений, заводилась не самым лучшим образом, и но на оборотах стреляла) то тогда не заведёшь. В пользу этой версии также говорит факт работы двигателя на одной свече. т.е. она работает вне зависимости от других цилиндров, и соответственно не критична к установкам фаз, получается обычный одноцилиндровый двигатель. А когда работают все то тогда, при сбитых фазах, непонятно что куда впускается и выпускается - поэтому он и не заводится...
P.S. Кстати у меня метки стояли верно, а вот фазы были сбиты. При замене ГРМ это бывает. Поэтому необходим транспортир, и надо звёздочки просверливать. И не ориентироваться по меткам...
7,974
3,828
У вас может выпуск забит?У вас с ЕВРО-2 авто или нет?
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
завязывай людям по ушам ездить.ты сам то хоть представляешь,как двигатель на одной вкрученной свече заведется?обкуренный что ли тему напечатал.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Да и еще комп ошибки всетаки выдает! А когда снимаешь клеммы и снова одеваешь все нормально становится!
вот тут подробнее.что нормально становится? в чем тогда проблема с авто?
Draiver
17 Июл 2008
350
273
164
Выстави фазы грм по человечески и попробуй запустить,там достаточно ошибитса дной меткой и фиг ты ее запустишь,их всего четыре как должны стоять метки смотри в книге по ремонту!
nernick
6 Фев 2010
Не запускается двигатель 1.6 BGU Golf V !!!
Ничего не понимаю!!!
Попробовал всё: Зарядил Аккумулятор до предела, пробовал заводить без газа, с газом, пробовал заводить "на парах" без бензонасоса...
Ничего не изменилось - схватывает, стартёр отключается, а двигатель глохнет!!!
Заменил свечи - то же самое!!!
Выкрутил одну свечу, чтобы проверить искру, прислонил к двигателю с надетым высоковольтным проводом -
завелась!!!!!!!
Нормально реагирует на педаль газа, работает на холостых - всё в норме,
кроме "тракторного" звука из открытого цилиндра(как ругались соседи я даже не представляю).
Вкрутил свечу в двигатель - опять не заводится!!!
Что делать??? На что менять??? У кого-нибудь есть мысли???
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Менять Гольф на Волгу :)
А серьезно надо смотреть клапана, фазы ГРМ и выпуск.
86RUS
26 Апр 2010
Не могу завести двигатель 406
Вчера ездили на свое ласточке Волга 3110 двигатель 406 всё было в порядке. Сегодня, завел,прогрел,начал движение,и тут двигатель заглох. Как-будто отключили рубильником.Ошибка никакая не вышла. Проверили катушку зажигания никакого результата,проверили давление топлевного насоса всё в норме. И с тех пор не могу завести машину. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Зарание благодарю.:gaz_love:
