Заводится и сразу глохнет
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Всем доброго времени суток. Машина ГАЗ 3110 с 402-м. Собственно все сказал в названии темы. Заводится, но глохнет. Зажигание, карбюратор (эл. магнитный клапан), бензи и пр. все в порядке. Вычитал в книге, что причиной может быть дополнительное сопротивление. Схемы нет. Поэтому прошу сведующих, сам с электрикой плохо, где это оно есть подсказать на пальцах? Ну и попутно, какие еще могут быть причины сему факту?
Ser Petr
30 Июл 2010
738
3,665
340
Re: Помогите
погоди, надо идти от простого к сложному
до этого тосол почемуто закипал
пар пошел, его как то из радиатора, обратно в бачёк пригнало
Да я и сам откровенно говоря далеко не спец... просто у самого такое было, когда прокладку пробило.... как говорится - на собственном опыте испытано!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Re: Помогите
Вариатор ака добавочное сопротивление есть? Если движок работает только пока крутится стартер и глохнет сразу, как отпускаешь ключ - это он.
Ser Petr
30 Июл 2010
738
3,665
340
Re: Помогите
Чего???:shok::shok: еще раз и поподробнее.....
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
Re: Помогите
Там 3110, откуда там вариатор?
Чего??? еще раз и поподробнее.....
__________________
Такое может быть, если есть вариатор.
Добавлено через 6 минут 7 секунд
Буду благодарен за ответы...
Будем благодарны за чтение Правил.. :)
Начни отсюда:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26065
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35217
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27100
goroh
18 Мар 2011
Re: Помогите
Двиг работает, если есть чему гореть (бензин) и чем поджигать (искра), соответственно в камерах сгорания.
Посему:
1. Выкрутив ВСЕ свечи (по очереди), вясняем наличие, качество горючей жидкости или её отсутствие по состоянию электродов свечей.
2. Наличие и качество искрообразования или отсутствие оного.
Для проверки п.2 нужен товарищ и пиво (для себя и товарища).
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
Re: Помогите
1.Проверить наличие искры на центральном проводе (просто вынимаеш провод с трамба вставляеш в него свечу ложиш ее на массу и прокручиваеш дв-ль).2.Снимаеш шланг с карба и подкачиваеш вручную (наличие бензина).3.Проверяеш все свечи на искру и заодно момент зажигания.4.Снимаеш крышку воздухана качаеш газулькой и смотриш работает ли насос-ускоритель(идет ли впрыск).Пункт 1 и 3 желательно выполнить дважды с ключа(стартером) и вручную.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Помогите
как быть с этим?:
другие бензо насос накрылся) сам то я не разбираюсь
Думаешь отличит бензонасос от ускорительного?
[OFF="Сорри за офф:"]Я иногда читаю (хотя сам совсем не технарь) такие вопросы/темы и иногда хочется взять свою досаафовскую тетрадь 85-го года и её сюда перепечатать. Чтобы люди хоть немного представляли процессы, а не то, что "я не понимаю, почему самолёт летит, а крыльями не машет". Это не в укор нашим юзерам, это в укор так называемым автошколам...[/OFF]
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Re: Зиводится и глохнет
может контактная группа в замке зажигания подгорела...на стартёре схватывает а потом глохнет.
У меня такое было на 31029. Как только отключается стартер - сразу глох и двигатель.
С карюратором - тоже было нечто подобное... заводилась и почти сразу глохла... у меня тогда была очень плохая одача топлива... сам виноват - болтик, который крепит патрубки на 151-м карбе на герметик посадил :) Герметиком все и забилось. еле еле бензин в камеру тек.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Вот как раз на 31029 у меня из-за ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ такое было. Когда вариатор глючил - вообще не заводилась пока не взяли и отверткой не перемкнули три клеммы. На корпус главное не замкнуть - просто три клеммы вариатора перемкнуть и все - у меня заводилась при таком раскладе.
06kyP
15 Мар 2011
салют всем волговодам, полазил в поиске, но не нашел ответа на свою проблему.Проблема заключаеться в том, что когда завожу двигатель, он работает нормально на 1500-2000об, но иногда глохнет, проблема исчезает после прогрева до 60 градусов и выше. машина- ГАЗ 3110, 402 движок. Помогите кто знает, а то уже не знаю за что хвататься.
4глаза
12 Ноя 2010
77
попробуй подачу топлива без фильтра тонкой очистки, на прямую,у меня с новым фильтром такое было!!! ну а вообще двигатель работает устойчиво и не глохнет, когда он прогрет до рабочей тимпературы)))) 402 ж не инжектор)))
germes3
18 Фев 2010
198
83
1 подсос воздуха на карбюраторе, 2 очень похоже на нижнюю часть карба. (разболтаны оси заслонок) после прогрева металл расширяеся и проблема частично исчезает
spark333
20 Июл 2010
128
17
вот и уменя эта проблема обнаружилась! только у меня она сезонная (осень/весна), когда очень мокро!! говорят для 151 карба чуть-ли не норма!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это обмерзание каналов карба. как раз при повышенной влажности проявляется. шланг забора воздуха идёт на жаровню?
06kyP
15 Мар 2011
поменял фильтр, продул все что было можно продуть без разборки, все равно от проблемы не избавился, на выходных думаю купить рем комплект, и перетрясти карбюратор полностью
skorp
27 Фев 2011
381
373
а какое зажигание стоит?если волговское электронное? то в трамблере набор катушечек..... возможно окислились места соидинений если очистить и пропаять то это может решить проблему...
(был такой опыт)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
