Заводится и сразу глохнет
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Всем доброго времени суток. Машина ГАЗ 3110 с 402-м. Собственно все сказал в названии темы. Заводится, но глохнет. Зажигание, карбюратор (эл. магнитный клапан), бензи и пр. все в порядке. Вычитал в книге, что причиной может быть дополнительное сопротивление. Схемы нет. Поэтому прошу сведующих, сам с электрикой плохо, где это оно есть подсказать на пальцах? Ну и попутно, какие еще могут быть причины сему факту?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
всё верно. это всё называется "автомат пуска". и там помимо воздушной заслонки ещё приоткрывается и дроссельная заслонка первичной камеры. тоже на определённую величину.
вот эти то зазоры заслонок и надо регулировать для нормального холодного пуска.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
почитай мануал по карбам. там всё написано- какими винтами, какая величина зазоров.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
_http://www.daaz.ru/product/product21p_1.htm#4
rom
4 Авг 2007
1,195
807
А как регулировать?
Сними банку фильтра, Закрой заслонку, (подсос воздуха). Тапереча качни пальцем заслонку, увидиш на сколько она открывается. С левой стороны, увидиш тяги на основную заслонку, путём подгибания можно открыть больше и наоборот. И там же пружинка которая и даёт ход заслонке при запуске. А на верху клапан, его тяга ограничивает открытие заслонки. Вот всю ету хрень, надо настроить под свой климат. И всё.
lesch
10 Янв 2011
Двигатель запустился, но через 2 минуты появились перебои и заглох
Всем добрый день! вчера поменял ремень генератора (проводку, карб, и прочее не трогал!) проехал пол города, работал идеально. Сегодня утром завел как обычно с подсоса без проблем, но через некоторое время, когда на 1/3 убрал подсос двигатель затроил сначала немного, потом все сильнее и заглох. При попытке завести снова вроде бы схватывает, но не держит... проверил насос - бенз идет, искра тоже есть, через 2 часа снова завел на подсосе - работает, но ваще не ровно... посмотрел свечи - все черные, поменял на новые - результат теперь даже не схватывает :( ай нид хелп!!! машина нужна завтра край!!!
lesch
10 Янв 2011
Re: Двигатель запустился, но через 2 минуты появились перебои и заглох
распределитель стоит на месте, по крайней мере рукой подергал - не болтается и не видно, что куда-то сместился
Добавлено через 19 минут 48 секунд
а какое количество бензиина должно быть в фильтре тонкой очистки? у меня он полный, один пузыпик только болтается... это нормально?
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
lesch
10 Янв 2011
Вспышек я не видел.. зажигание безконтактное, с новыми свечами стартер крутит, но двигатель не схватывается
Chernobor
7 Сен 2010
столкнулся с такой проблемой позавчера. проверил искру. На 1-м котле искры нет, на 2-3-4 слабая искра красного цвета, вместо синей. полез выше. Оказалось пробивает катушку зажигания. Вылечил заменой катушки - 500 руб. и высоковольтные провода - 250 руб.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
сними крышку карба и погляди уровень. но мне кажется-проблема в зажигании
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,192
1,375
Коммутатор есть в запасе? Ставь, возможно он, в любом случае покупай - лишним не будет. Где искра есть, с трамба? Всё равно крышку посмотри, уголёк на месте ли, цел бегунок, а лучше поменяй, в запасе это быть должно, не поможет, меняй катушку, глянь, какая с неё идёт искра, не красная ли? Мне кажется дело в зажигании, сейчас сыро, WD-шкой провода побрызгай и крышку трамба, как профилактику, потом.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Т.е., искры нету, даже когда запускаешь? Просто на вариатор очень похоже. Если бы искра была при запуске, а потом - фиг, то это вариатор однозначно.
Ты в трамблёр слазал? Бегунок, там... Крышку поменять на исправные бы для начала...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,192
1,375
Стоп! Откуда там вариатор? Это 3110, вариатор встроен в коммутатор. Коммутатор 131.хххххх
