Заводится и сразу глохнет
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Всем доброго времени суток. Машина ГАЗ 3110 с 402-м. Собственно все сказал в названии темы. Заводится, но глохнет. Зажигание, карбюратор (эл. магнитный клапан), бензи и пр. все в порядке. Вычитал в книге, что причиной может быть дополнительное сопротивление. Схемы нет. Поэтому прошу сведующих, сам с электрикой плохо, где это оно есть подсказать на пальцах? Ну и попутно, какие еще могут быть причины сему факту?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Re: Двигатель запустился, но через 2 минуты появились перебои и заглох
Просто на вариатор очень похоже
может его и не быть. а если есть то попробуй для проверки замкнуть контакты на нем
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
поменял ремень генератора (проводку, карб, и прочее не трогал!)
Кстати! А ты, пока ремень менял, трубочку с карбюратора, случайно, не сдёрнул? Ту трубочку, которая с трамблёра, опережение в которой? Ща холодно, она могла очень даже запросто отскочить... Особенно, треснутая если была...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
zheka, ну как сказать- идти надо от простого к сложному, а этот провод- самый доступный, вот от него обычно всегда и начинал. На маршрутке когда работал, он постоянно откручивался, как ни зажимай:)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Карбюратор
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
но она бы заводилась.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Вэлл, я тоже всегда начинаю с него.
lesch
10 Янв 2011
Кстати да. сегодня когда все смотрел, она была выдернута, но я ее вставил обратно, эффект ноль.
Спасибо всем! коммутатор есть старый, сейчас пойду попробую поменять и проводку посмотрю, хотя все менял летом... но чем черт не шутит...
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
У меня не запускалась, кидала огненные шары из карбюратора, но та была 31029. Три коммутатора поменял!!1!111! Катушку!!1!!111! Бегунки!!!1!1 Крышккиъ!!111!!1 В гамазине на меня как на врага смотреть начали... а всё просто оказалось - тяга соскочила с ваккумника трамблёрова, и шабаш. Вернул тягу на место - запустилась, как мама золотая и работала ровно-ровно, долго-долго.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
ну это совсем другое! у тебя просто зажигание сместилось потому что индуктивный датчик там крутится на несколько градусов
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
В том-то и дело! Я в карбюратор не полез только потому, что машина двухтопливная была. А так бы и крабюратор перебирал до посинения всего меня.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
lesch, у тяж трамблёр? там сзади тоненький проводочек в поряде?
Очень может быть, что при замене свечей сдернул этот проводок. Я бы его в первую проверил( не схватывает).
Вэлл +. Потом по посту Олега- пост номер 12
Ну а потом карбюратор: уровень топлива, фильтр-сетку в бобышке, прочиска продувка.УН сверху погазовать рукой посмотреть - как струйка и т.д
Удачи
slawenti
1 Дек 2010
579
267
а какое количество бензиина должно быть в фильтре тонкой очистки? у меня он полный, один пузыпик только болтается... это нормально?
Нормально.
Вариантав море, но попробуй проверить или игла держит в карбе.
Steel
5 Май 2008
665
538
Это 3110, вариатор встроен в коммутатор. Коммутатор 131.хххххх
В коммутаторах серии 131 нет встроенного вариатора(резистор), его роль выполняет микросхема которая сама регулирует ток в катушке в зависимости от оборотов двигателя. Ну это так...к сведению:)
Автору поста советую обратить внимание на плотность прикрытия воздушной заслонки(подсос), также можно попробовать поставить зажигание чуть раньше(на одно деление по шкале трамблера).
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,279
1,375
Ну, это я грубо говоря, конечно спирали этой там нету, просто, несколько раз уже тут объяснял людям разницу между 13.ххххх и 131.ххххх коммутаторами (вместе кажется как-то объясняли))) и понял, что самое доходчивое, это говорить, что вариатор там встроенный, правда всегда приписывал "грубо говоря", а тут забыл. :)
lesch
10 Янв 2011
Всем откликнувшимся огромное спасибо за наводку на электрику. Все проверил. Оказалось крышку трамблера пробивает, поменял - завелась с полоборота!:gaz_love:
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
lesch, поищи внимательно - может где то воздух подсасывает - шланг на ВУТ , прокладка под карбом , и ешё попробуй отсоеденить от клапанной крышки тонкий шлаг идущий к карбу . во блин пока писал пост уже решилась проблема ....
DezertiR090
18 Мар 2011
Помогите
Всем привет! У меня такая проблема, У меня змз 402, вообще перестал заводится, т.е все схватывает вроде но не доходит( одни говорят аккумулятора не хватает, другие свечи забрызгало, другие бензо насос накрылся) сам то я не разбираюсь...до этого тосол почемуто закипал, один раз завел она постояла на холостых начал газовать пар пошел, его как то из радиатора, обратно в бачёк пригнало, ещё она глохла, когда резко газовал...Буду благодарен за ответы...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Помогите
DezertiR090, тебе, похоже, надо комплексное обследование проходить. Я бы на твоём месте написал в Иркутскую курилку http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32905, вас тут больше 140 чел зарегено, и собрал консилиум, хоть из пары-тройки человек.
Без обид- если ты не можешь проверить бензонасос, то тяжело будет удалённо помочь... Будет выдвигаться куча версий, а дело, как часто бывает, окажется в оторванном проводке сзади трамблёра... Или выкладывай проблемы по порядку, не забывая пользоваться поиском.
Т.е. всё было нормально, без траблов, а потом ррраз и всё? Чем больше подробностей напишешь, тем быстрей помогут.
