Проблема Дробная отдача в педаль тормоза
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Поискал вот тут, не нашёл.
У меня появилась странная и пугающая болячка - иногда при нажатии возникает частая дробная отдача в педаль, которая через 1-2 сек. уже сменяется нормальным сопротивлением педали и торможением. Возникает нечасто, после уже продолжительной езды, спонтанно и бессистемно.
Менял недавно диски, барабаны, все колодки и главный.
Буду рад услышать мнения.
Спасибо!
shumski
24 Авг 2010
506
246
Не стал бы колдун выкидывать если спереди дисковые тормоза, чтобы не менять часто задние колодки. Теория про плохую управляемость при торможении с отключенным колдуном может конечно и правильно, но на практике один фиг на гололёде скоростями оттормаживаться. На 2410 колдун почти сразу выкинул и был вполне доволен эффективностью тормозов.
TimAS
11 Авг 2011
40
Без "колдуна" ездить опасно. "Колдун" это механический регулятор работает от крена кузова. При торможении корма приподнимается, меняются нагрузки на осях. На перед увеличивается, на зад уменьшается нагрузка, уменьшается сцепление задних колес с дорожным покрытием и колеса блокируются. Вседствие этого зад уходит в юз. А если хорошо притормозить в повороте - можно улететь с дороги (и это летом).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
gensek
13 Окт 2010
12
Для проверки колдуна на тихой заасфальтированной улочке резко затормозите примерно с 30-40 км\ч, и посмотрите на тормозной след. Если задние колёса затормозили раньше передних, или передние вовсе не пошли в юз - колдун под замену(в Рязани 1100р). Либо попробовать отрегулировать старый.
NLegion
21 Май 2011
406
158
странные ощущения при нажатии тормоза
сегодня ехал, пару раз при торможении почувствовал странную вещь:
педаль как будто находится на шестрене. т.е. за время торможения она несколько раз как будто дергается в верх. от чего такое может быть?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Re: странные ощущения при нажатии тормоза
диск передний повело скорее всего.
по-пробуй прокатись более 90 или 100 и экстренно НО плавно нажми на тормоза че будет,и опишеш что произошло,при этом
Graf101
17 Янв 2013
82
26
75
этим страдают не только Волжанки, а все тачки. Недавно только в сервисе меняли передние диски на митсубе, аналогично трясло ее. Теперь все ровно :)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
NLegion, продолжай любую из уже имеющихся тем:
Стучит педаль тормоза при нажатии
Вибрация (биение, дрожь) при торможении
Добавлено через 54 секунды
т.е. это разрушение переднего диска? значит замена диска с колодками?
Это может быть что с горячими дисками влетел в лужу. Можешь обратиться к токорям чтобы проточили тормозные диски
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Темы объеденил
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
не обязательно диск кривой. Дело в том, что на Волге диск вентилируемый, т.е. в нем есть внутренниие полостя, так вот в этих полостях есть балансиры, т.е. тормозной диск балансируется. Бывают случаи что балансиры (пружинки) серьезно смещаются, появляется вибрация.
второй вариант, разогретый диск и лужа, обычно коробит диск.
В любом случае, диски снимай и вези на токарный станок, там все узнаешь.
Установка новых может не решить проблему, они почти всегда "бьют" , лично протачивал новые диски.
NLegion
21 Май 2011
406
158
сегодня проверил состояние дисков:
собственно диски я менял где то год назад, убиться они не должны, т.к. пробег у меня около 10 000, барабаны и колодки на заднем мосту тоже новые, а так же колдун, трубки резиновые, задние тормозные цилиндры и гтц... куда смотреть дальше?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
СНова аоявилась проблема... наступает только с наступлением тепла... примерно выше 20 градусов
вооот и у меня так же как за +20 так проблема с тормозами? может тормозуха кипит?
SAD
22 Дек 2007
286
35
