Дребезжит ручка КПП!
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
31105-583 2008года (Крайс), после прохода 800 км, вдруг на третьей передачи появился сабж! Кто подскажет, что за фигня ?
Михаил Томск
4 Окт 2011
63
25
На своей 31105 рестайлинг поборол дребезг ручки КПП в два этапа.
Сначала многократно отворачивалась колпачковая гайка крепления рычага к кулисе и гремела. Посадил гайку на герметик, по городу езжу дребезга нет, хорошо. Поехал путешествовать по Горному Алтаю, снова достает посторонний звук от ручки. Рука лежит на рукоятке-тишина, уберёшь-дребезг. Разобрался, звук (сильный звук) идет от НАБАЛДАШНИКА рукоятки КПП. Набалдашник полый, крышка со схемой переключения скоростей на плохой дороге вибрирует, дребезг резонирует в полости и получается барабан. Скрутил набалдашник с рычага, снизу выдавил крышку (она на защелках), собрал крышку на герметик. Теперь дребезга от ручага КПП нет!
Илюх
25 Авг 2009
855
634
все то же самое проделал, но победил лишь часть (процентов 70-80) дребезга. на пятой под сброс газа бывает дребезжит, не всегда почему то, зависимости от обротов/скорости не увидел, на одной и той же скорости бывает есть, а бывает тихо... судя по звуку дребезг идет именно из сочленения рычага (с шаром) и тяги (с отверстием под шар). вот думаю термоусадку поставить, т.к. литол снижает, но не избавляет на все 100%
ILeA
3 Фев 2009
198
38
в судя по звуку дребезг идет именно из сочленения рычага (с шаром) и тяги (с отверстием под шар). вот думаю термоусадку поставить, т.к. литол снижает, но не избавляет на все 100%
проверяется очень просто, вытащите рычаг полностью и раскрутите двиг до ~3500 об.мин. ( у всех по разному) и услышите как тяга бьется в разбитых отверстиях крышки кулисы, для большей убедительности можно сунуть палец, что бы почувствовать как дребезжит тяга.
Сам термоусадкой на шарик спасаюсь, но на 100% решить проблему только втулки помогут.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
надо померить диаметр тяги, с допуском свободного хода для втулки это будет внутренний диаметр обеих втулок.
Внешний диаметр может определить токарь глядя на корпус кулисы,вымеряя, -возможная толщина стенки втулки -от этого сложиться внешний диаметр(желательно подогнать мм к сверлу с целым числом, проще найти сверло с целым числом диаметра).
А стоит ли её делать с резьбой,усложнять, ? неужели есть вероятность клина тяги и вытолкнит втулку? ей достаточно внешне иметь шершавость и с умеренным натягом посадить на стопорный лак. Резьба искуственно утолщает втурку и рассверловку и того тонкого алюминия.
Можно для стопорения использовать длинный винт по касательной, как на наброске.
    86.3 KB · Просмотры: 86
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
у меня есть вырезка урезанная, вот обрезанная с инета
жжош :haha:
смотрю тут "105-е" коробки обсуждают...
вот у меня 406й дрыгатель с 4-ступкой...вибрирует ручка кпп на 2й передаче..ну как вибрирует -- визуально, практически, не видно, но если положить руку на набалдашник, то чуствуется вибрация, которой нет на других передачах...
какие будут мысли??
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
какие будут мысли??
забить.
это фигня. у нас то она не только вибрирует- она зудит, дребезжит. при чём у некоторых это может приходится на самые ходовые обороты -2500-3000! тогда это будет происходить не только при разгоне\раскрутке движка, а всё время при движении. вот это проблема...
temb
2 Дек 2009
163
21
Вибрация и звон рычага кпп на 5 передаче
Вибрация рычага кпп и глухой звон появляются только на 5 передаче, причем если отпустить педаль газа, звон и вибрация усиливаются в 2 раза.
Наблюдается уже на второй машине и сильно напрягает. Как исправить проблему?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Вибрация и звон рычага кпп на 5 передаче
Разобрать КПП.
Внимательно отдефектовать все, принадлежащие к 5 передаче, детали.
Дефектные и подозрительные - заменить.
ISA
17 Ноя 2010
81
temb, На стоячей машине при включенной 5ой передаче (если болтать рычаг) много посторонних звуков? Я победил такую проблему подтяжкой пружины на шарнире кулисы КПП. Рычаг сейчас стоит как вкопанный, вобщем доволен. Если после подтяжки не заживёт, то как сказал Влад Титов, - заниматься дефектовкой КПП.
temb
2 Дек 2009
163
21
У меня 2005г., кулиса вроде как на Волгах с новым салоном.
Разобрать КПП.
Боюсь потом я ее не соберу:). Я то думал подтяну там гайку какую нибудь и все. Кстати пробег около 28000.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,805
1,841
495
Re: Ответ: Дребезжит ручка КПП!
это болезнь всех 105-х с новым салоном
Не только их, но 3110. Причина в некачественной обработке кожуха сцепления в результате чего нарушается соосность первичного и коленчатых валов. Возникающий при этом дисбаланс и трясет коробку, а вибрация естественно передается на рычаг. Лечить только заменой кожуха или повторной обработкой старого на координатно-расточном станке.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
я победил дребезг залив масла в "картер" кулисы. Но почти сразу, как долил масла отвернулся болт соединяющий валики в кулисе. Кстати фотка которая проскочила раньше моя, это я фотографировал когда заворачивал болт. Вот не знаю есть ли связь между маслом и отвернувшимся болтом.
Илюх
25 Авг 2009
855
634
когда он у меня отвернулся (если я правильно понял, про какой болт идет речь) при пробеге тысяч 15, то на станции сказали - болезнь. поставили гровер со словами "повторных обращений еще не было". так что думаю, что не связано. просто время пришло ему открутится.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
