Дребезжит ручка КПП!
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
31105-583 2008года (Крайс), после прохода 800 км, вдруг на третьей передачи появился сабж! Кто подскажет, что за фигня ?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Отсоединяем кардан, КПП опускается ниже, откручиваем 4 болта крепящие кулису КПП и снимаем ее. Затем расклепываем боковые заглуши, закрывающие упорные пружины штока, который переключает передачи, вытаскиваем оттуда упорные пальцы с пружинами. В корпус упорного пальца под пружину подкладываем гайку на 6мм под ключ №10(хотел шарик, но с ним мне не понравилось)
собираем все обратно, вибрация устраняется!!! проверено!!
единственный минус переделки, увеличивается сопротивление ручки КПП в режиме "нейтраль"
:ok:
    463.4 KB · Просмотры: 339
    538.2 KB · Просмотры: 334
    662.7 KB · Просмотры: 342
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Один из вариантов, но не надолго. Т.к. разбивается отверстие в стенке кулисы сквозь которую проходит вал с насаженным на него поводком выбора передач. А предложенный вариант только жёстче фиксирует сам поводок, поэтому на некоторое время дребезг пропадет. Со временем отверстие разобъётся еще больше, дребезг вернётся вновь и появятся трудности с переключением передач. Как я писал ранее, нужно втулить само отверстие, а в среднюю полость ставить тавотницу и забивать литолом.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
:ok:
Добрый день, скажите пожалуйста как ситуация сейчас с дребезгом. Я так понимаю что прошел уже год и можно говорить с уверенностью о результате.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
да можно!!! Дребезжит!!!!!!:rofl:
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Ну раз не помогают положенные гайки будем втулить ))
Втулить, однако, надо.... Всё эти зажимы устраняют лишь последствия, а не причину.
Алексей ,а не могли бы Вы по подробнее описать свое предложение. Как бы не понял то что Вы писали выше, а если сам не понял то уж сервисменам точно не объясню.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Повторяю ещё раз.
Сама кулиса то ли селуминовая, то ли ещё из какого то аллюминивого сплава. Вал выбора стальной. Со стороны рычага КПП он поджат пружиной ( довольно сильной ) удерживающий рычаг. Со стороны КПП его удерживают лишь два горизонтальных подпружиненных штока ( и пружинки довольно слабые ). И со временем с этой стороны набивает выработку. А дальше всё. Дребезг. Затруднённое переключение передач. Ну и т.д. и т.п. Поджимом эту проблемму можно лиш локализовать на время, а кардинально лечить - только втулкой.
Да и на форуме ГАЗа, я ведь дал тебе кучу ссылок.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
не дребезжит , сначала не дребезжала после замены крышки ,потом со старой задребезжало опять ,потом сцепление поменял ,опять не дребезжит ,сейчас чуток дребезжит .......но это много короче причин как понял .
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Самое банальное - просто ослабла или вообще открутилась колпачковая гайка удерживающая рычаг КПП.
Жаль, не удалось сфотографировать мою старую кулису с выработкой, многие вопросы сразу бы отпали.......
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Повторяю ещё раз.
Вроде понял, спасибо.
тогда надо идти в магазин купить кулису , найти умельца который изготовит втулку ну и все это поставить на место , так ?
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Предупреждаю, в прошлом году я видел КОРПУСА кулис по 6 тыс руб. И то в паре магазинов. В этом я их ни где не видел. Но это в Екатеринбурге.
Проще перевтулить старую.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
да там перевтулить один ну два раза и пипец ей приснится
ILeA
3 Фев 2009
198
38
то есть ? она сломается ?
а если не трудно покажите на рисунке что втулить надо , может я не правильно сервисменам объясняю и поэтому они не берутся за это
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Думал над этим. Себе буду делать на резьбе. Так сказать многоразовые.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
ILeA, там с боков пружины втулками забивными фиксируются
Пробывал. Помогает, но не на долго.
