Дребезжит ручка КПП!
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
31105-583 2008года (Крайс), после прохода 800 км, вдруг на третьей передачи появился сабж! Кто подскажет, что за фигня ?
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Нашел сервис который возьмется за ремонт кулисы, еле уговорил.
В магазине видел кулису в сборе за 5190 руб
и крышку за 4100 руб. блин за что такие деньги )) ну хоть в руках подержал ...
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
ВТУЛКИ ДЕЛАЙ ТОЛЬКО НА РЕЗЬБЕ, ИНАЧЕ ЧЕРЕЗ РАЗ-ДРУГОЙ БУДЕТ ТОЛСТАЯ ПОЛЯРНАЯ ЛИСИЧКА !!!!
МаНьЯк в этом абсолютно прав !!!
ILeA
3 Фев 2009
198
38
мне предложили другой вариант, убрать то место ,что втулить надо вообще, то есть поставить на его место большую втулку так сказать , вариант с рассверливанием отпадает, говорят точно не сделают и всеровно предется вернуться к этому варианту.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Там же стенка тонкая.:shok: Как они закрепят большую втулку ?
Я то для себя решил делать так. Точить втулку с наружней резьбой и флянцем с одной стороны. Длину втулки делать больше толщины стенки. И на вступающую часть резьбы посадить гайку. Всё просто, дёшево и сердито.
575
6 Фев 2009
82
20
Дребезг - это мало приятное обстоятельство..., а стопорный болт на штоке (ближе к КПП который) не у кого не ломался? Как думаете, что делать - ставить болт толще или прежнего диаметра оставить? сервисмены вообще посоветовали новую кулису поставить...
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
дребезг на 3, 5 передаче при накате. Варианты диагноза?
Литолу набить в отверстие куда шарик рычага хватит. Ненадолго поможет, если разбирать лень. Можно трансмиссионки влить тоже через рычаг. Мне на месяц хватило.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Втулить бесполезно!!!
В общем наконец то я понял что и из за чего дребезжит рычаг, а именно из зазоров между полусферой рычага и полусферой кулисы, а не из за разболтавшегося отверстия в которое проходит вал выбора передач.
Что я делал что бы устранить этот дребезг: подкладывал гайки как делал МаНьЯк , усилил пружину прижимающую рычаг ( поставил клапанную... сколько мата было сказано пока закрутил гайку...) В принципе этого оказалось достаточно рычаг правда стал ходить чуть туже, но это мелочи по сравнению с тем что дребезг стал слышен на много реже. Можно было бы оставить но нет надо победить эту беду и я решил заменить третью опору с пружин на резиновую подушку. отпишусь о результатах...
A l M A Z
11 Июн 2010
29
Cabmen, салон старого обраца, загнал в сервис ( выдавило масло- попал на замену колена) пытался объяснить что хочу сделать с коробкой - не поняли (наверно потому что и сам не до конца понял :) хотя и прочитал тему !(не надо посылать в начало))
Cabmen, брал с рук - -и - попал
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Сочувствую...:drinks:
Тогда самому делать...Снять пыльник,рычаг..и всё прощупать на предмет лишних зазоров в сочленёнках..
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Заметил у себя один ньюанс. А именно самопроизвольное отворачивание колпачковой гайки удерживающий рычаг КПП, а дальше -
В общем наконец то я понял что и из за чего дребезжит рычаг, а именно из зазоров между полусферой рычага и полусферой кулисы....
Почему-то, ни на ГАЗ 53, 66, 3307 на которых я работал, ни на ГАЗ 24 которая у меня была раньше, такого не замечалось......:(
Дело-то похоже комплексное...........;)
A l M A Z
11 Июн 2010
29
Cabmen, 1 лень
2 сейчас движок то скинут (ждут новое колено)
хотелось бы что бы сразу кпп перебрали пока все на виду может кинешь ссылку откуда им можно распечатать
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
A l M A Z
11 Июн 2010
29
Cabmen, где есть описание шоб распечатать и отдать сервисменам
а то что дорого так гаража нет а в городе во дворе не повозишся
хочется вложиться один раз и лет на пять забыть.
были мысли поменять на 406й даи 402 за так отдавали, но решил что если крысу путем сделать так оно надежнее должно быть. Как то так.
A l M A Z
11 Июн 2010
29
Cabmen, спасибо, книга 3 рима есть
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
а еще аналогичные форумы по волге кто нибудь встречал
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
