До какого остатка в баке можно НАМ ездить???
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Короче делаю тарировку бензобака для БК. В мануале к БК написано, что "тарировка закончится, когда остаток топлива будет=6 литрам, или когда на экран выведется соответствующее сообщение". Сейчас остаток топлива по БК=10 литрам. Лампочка штатного показометра уже загоралась несколько раз из-за колебания стрелки (устойчивого горения лампочки пока нет). До такого состояния я особо никогда не доводил,- боясь спалить насос.
Так вот, кто до какого остатка в баке катался? Может кто нить глох от того, что просто закончилось топливо? Ломается ли при этом ЭБН? И вообще на морозе он может сгореть при пустом баке?
Буду очень признателен поделившимся опытом, ибо чё то нервничаю я по этому поводу :(...
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
909
)) Главное чтоб эту фразу не прочитали люди с инотазовологофобского форума - затроллят волговодов потом - мама не горюй)))
Я уже привык. Это у них комплекс неполноценности... Честно говоря реагирую с сочувствием на такой троллинг от владельцев машин с недодвигателями :)
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
ниче не получится, нормальная там масса.
Burik, а по подробнее, что делал, какие симптомы были? Я читал, что если фары мигают, то зачистка той массы помогает. Кстати недавно разобрал, почистил, попшикал соединение минусовой клеммы и того проводка, который как раз в то место идёт - стало лучше.
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
15,300
8,693
Истончается не сам провод, ухудшается контакт в наконечниках, за счет окисления меди, к тому же контакт наконечник - кузов тоже окисляется.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
MetalliC, ну сам же отписывался в моей теме про скачки напруги на крысе. Я перебрал все контакты и + и - кроме клемм и фишки мозгов. Так как проблема не постоянная, вот и создалось впечатление, что зачистка помогла. На самом деле так и мерцает.
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
)))) ну я же шутюююю))))
Кстати, а сам кузов в том месте (месте крепления масс у левой фары) покрашен или голый металл??
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Дык попробуй от минусовой клеммы открутить этот проводок и там всё зачистить и попшикать.
А так, да, я помню ту тему. Если я не ошибаюсь, то в ней один человек написал, что от мерцания фар ему помогла зачистка масс у левой фары.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Крепления масс во всем автомобиле покрашены - не знаю почему, но они все покрашены 100% - сам разбирал все массы - и все в краске.
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Ну и чего делать, зачищать??
Добавлено через 12 часов 39 минут 30 секунд
Добрался я до масс у левой фары - всё сделал очень красиво, но изменеий нет, кроме переставшей работать левой габаритки и по-моему левой птфки... Лелею себя мыслью, что лампочки были уже на отходе, и из-за бОльшего тока перегорели... А МЕРЦАНИЕ ФАР, ПРИБОРКИ И ТД ОСТАЛОСЬ:( - куда копать?
И вообще хочется понять физику явления - почему именно мигает на заведённом ДВС?? Где то плохой контакт дрожит, или регулятор напряжения чудит, генератор или что???..(может новую тему открыть, а то оффтоп пошёл уже?...)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
его контакты чудят, попробуйте навесным новые РР поставить и посмотреть на результат.
так же плюс, массу и ЗЗ кидал отдельными проводами на приборку с предохранителей.
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Заменил габаритку - предыдущая действительно просто перегорела от счастья после чистки тех масс. Новая габаритка вроде как светит ещё ярче чем в другой фаре, хотя как я понял, масса у обеих фар одна...
Можно расшифровать фразу???
Дык кроме приборки мерцает вообще весь свет - все лампочки фар, плафон салона, задние габаритки... Что то глобальное короче... Что за ЗЗ кстати?
И ещё может суперглупый вопрос - может мерцать свет из-за подуставших свечей?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
то за ЗЗ кстати?
замок зажигания, с него идёт управляющий! я долго это побеждал, пока не бросил целиком новую проводку - ЗЗ - Реле регулятор (поставил от бычка) - генератор, ссылку позже дам.
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
AlekseyM, дык с контактами РР чего делать?? Или новое РР поставить - не понял фразу..
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
попробуй отсоединить, если мерцание прекратится, то ... дальше ты и сам понял
В смысле вынуть фишку с проводами из РР? В таком положении получается, что гена не заряжает акб?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ты исключишь из списка возможных причин генератор (сам генератор, щетки, РР)
Очень на него похоже:)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Значит БК плохо откалиброван
я при калибровке спецом выставлял меньший обьем. Теперь бк показывает ноль литров при загорании лампочки. По мне так удобнее, всегда есть запас, прада не известный. Зато загорание лампы предсказуемо до 10км.
А напргуа так и и скачет :(
