До какого остатка в баке можно НАМ ездить???
MetalliC
4,516
1,874
655
Короче делаю тарировку бензобака для БК. В мануале к БК написано, что "тарировка закончится, когда остаток топлива будет=6 литрам, или когда на экран выведется соответствующее сообщение". Сейчас остаток топлива по БК=10 литрам. Лампочка штатного показометра уже загоралась несколько раз из-за колебания стрелки (устойчивого горения лампочки пока нет). До такого состояния я особо никогда не доводил,- боясь спалить насос.
Так вот, кто до какого остатка в баке катался? Может кто нить глох от того, что просто закончилось топливо? Ломается ли при этом ЭБН? И вообще на морозе он может сгореть при пустом баке?
Буду очень признателен поделившимся опытом, ибо чё то нервничаю я по этому поводу :(...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
пока щётка мокрая бензином -не искрит(страшилка).
ну я как бы про это только и слышал, типа микровзрывы, коллектор идет раковинами, вот быстрее и кончается насос.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
ну да, спасает низко-низкая концентрация кислорода в баке и мокрая бензином щётка, а бензин не имеет токопроводимости,поэтому он как смазка-изолятор.
в предыдущем посте картинку турбинки добавил.
MetalliC
4,516
1,874
655
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Мой лютокарбовый отец долго привыкал к мысли, что у меня в баке ЭЛЕКТРОбензонасос))
Давно в первый раз когда услышал о такой системе, тоже задумался, как может быть такое... Сначало не понравилась эта идея на отечественных авто, зная,что нашепром и наши машины сделаны через... или по ... подходу.
а это вот обратный клапан в насосе, он установлен в выходном штуцере
    7.7 KB · Просмотры: 40
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
всем привет. спрошу здесь. купил новый бензомодуль на волгу марки cartronic а поплавок на нем в другую сторону смотрит и упирается в перегородку бака что делать?
7,974
3,828
Сдать срочно обратно.Работать всё равно этот отстой не будет.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
лампочка перегорела?
Насколько мне известно - лампочек там нет.. Там что то вроде светодиодов, а они не перегорают.
у меня перестала мигать лампочка и подача сигнала на датчике топлива при малом остатке в баке,хотя стрелка показывает нормально,что может быть???
скорее всего неисправен микрик(микропереключатель) на датчике уровня топлива. Я бы забил на эту проблему. На скорость не влияет.
а)У меня уже с завода датчик за бак изнутри цеплял и стрелка всегда показывала четверть! Поэтому поводок поплавка выгибал чтобы не цепляло. Спасибо Uncle Sem, что бумагу с завода мне скинул, где завод признает этот косяк и инструкцию как надо гнуть.
б)В чем проблема просто выгнуть этот датчик, чтобы правильно показывал и не цеплял? Вам же точность не очень важна?
15,369
8,732
На этих приборках (синеглазках) лампочку минимума топлива зажигает контроллер приборки по сигналу уровня, вроде так.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Действительно - берём датчик и начинаем его гнуть!
:rofl:
Уверен, что меня всеже все поняли. :)
Буду знать. :)
MetalliC
4,516
1,874
655
УГУ)
У меня кстати штатный показометр топлива тоже глючит - стрелка бывает ходит и вцелом показывает намного меньше. При этом оттарированный БК (который тоже пользует сигнал ДУТ) показывает точно литр в литр). А если шлёпнуть над показометром (по верхнему левому краю панели) ладошкой, то стрелка временно приходит в норму. Грешу на то, что надо массы у левой фары почистить - при работающем ДВС помигивают фары, фонари и экранчики приборки. Ну и контакты разъёмов приборки тоже можно почистить, побрызгать красной ликвемолевской фигнёй...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
у меня было чуть по другому. Включаешь прикуриватель-- стрелки приходят в хаотическое движение.
Вылечил переподключением прикуривателя на другой предохранитель.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
У меня нечто аналогичное, стрелка влево уходит, но шлепать не провобал.. Попробую как нибудь. Хотя в принципе мне показометр не нужен. Я по пробегу ориентируюсь. для меня как то по пробегу точнее получается. Я даже нничего не высчитываю.. просто инстинктивно всегда знаю сколько там. И погрешность этих моих прикидок никогда за пределы +-5 литров не выходит. Но на всякий случай перестраховываюсь и ниже 10 литров в баке не допускаю. И ещё 5 литров в отдельной канистре в запасе всегда. Мало ли что.
Royal257,
синеглазка - это которая рестайлинговая, как у меня?
MetalliC
4,516
1,874
655
)) Главное чтоб эту фразу не прочитали люди с инотазовологофобского форума - затроллят волговодов потом - мама не горюй)))
Я скоро доберусь до масс у левой фары - посмотрим что получится!)
15,369
8,732
Royal257,
На ресталинговых машинах у всех "синеглазка", а так изначально она ставилась с 2006-го года на все Крайслеры.
