Долив воды в необслуживаемый АКБ Vartra
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Думаю тема будет многим интересна и полезна - долив воды в необслуживаемый АКБ, на примере Varta Blue dynamic
И так имею Ватру блю-динамик - 2х летней свежести. Вроде все ничего, но стал замечать слабоват стал запуск, и шла просадка до 8-9в по вольтажу при пуске. Сегодня приводил в порядок задние фонари - почти все перегорело - естественно менял лампы и чистил контакты на включенном - иначе не поймешь. все сделал - запускаю стартер - упс.. щелчки втягивающего - приплыли. Попер АКБ на зарядку.
Помыв "свинообразый" АКБ в ванной с щеткой и порошком, решил проверить уровень электролита. Производитель постарался чтобы у меня это не вышло - АКБ сделан из серого пластика с серебряным отливом. Но нас русских не остановить - взяв фонарик и вырубив свет, приложил к первой банке сбоку и покачав АКБ увидел где колышется уровень (по световому перепаду). Померив первую и последнюю банку - обнаружил что уровень в порядке и чуть было не попер на зарядку, но что-то шелохнулось внутри проверить и оставшиеся банки.
Но банки в середине отчаянно "не проверялись" - если крайние банки можно было просветить сбоку, то с центральными все сложнее - глаза сломал пока увидел уровень. Увиденное дико не понравилось - в 2х банках уровень был на месте а в 2х - его не было вообще ( наклонив АКБ) понял что уровень чуть ниже пластин.. пц...
Короче цель понятна - надо долить воды - но КАК? - пробок там нет в природе - погуглил - ничего толкового не нашел, кроме картин развороченных крышек с канальцами и дырками - типа таких:
http://golifehack.ru/wp-content/uploads/2015/02/akkumuljator-avtomobilja.jpg
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:8094
https://www.drive2.ru/l/288230376151926265/
Один человек раскурочивший АКБ писал, что только отодрав крышку смог узнать где там должны быть дырки в банки - писал мол ищите следы "кругляшей" на крышке - там и должны быть виртуальные дырки в банки. Отрывать крышку нельзя - назад ее не приклеить (она там приварена)
И так выдохнув (новый то АКБ на 72аЧ стоит порядка 7-8 тыс) сорвал верхнюю наклейку - действительно на пластике крышки отчетлибо выбли видны неровности в виде колечек и канальцев. Большие кольца были расценены как "пробки".
Далее взял сверло на 4 мм (ниже объясню почему на 4), шуруповерт и в путь - просверлил 2 дырки в средине воображаемых пробок. Заглянул в них - ура - точно над колодцами к пластинам!
Осмотрев нутро банок чуток приуныл: электролит был на пару мм ниже верхних ребер, сами пластины почему-то в каком-то кривом бардаке (фото прилагаю) по-моему такого не должно быть. Толи это эффект от того что АКБ у меня не закреплен и регулярно подпрыгивает на полицейских, то ли огрехи сборки...
Далее с помощью шприца было влито в каждую банку 4 дозы по 20 мл дистиллированной воды, фонариком проверен уровень.
Потом в дело пошли заранее подготовленные мебельные заглушки от евроболтов - которые были в притирку впихнуты в 4мм отверстия (подошли идеально) . Заглушки были посажены на Момент кристалл - насколько знаю из практики момент кристалл типа жидкого пластика - даже чуток растворяет его. На будущее демонтировать тоже легко. (ну если будут отваливаться посажу на суперклей))
Ну а дальше - на зарядку - даем 7 ампер (10% от емкости) и ложимся спать.
Короче из необслуживаемого АКБ сделал вполне обслуживаемый. ;)
При необходимости просверлю и остальные банки.
Посмотрим не вышибет ли заглушки, если вышибет - сколхозим что нибудь еще. Главное что спас вовремя - если бы дальше гонял без уровня - потерял бы 2 банки - а без 2х банок это уже не АКБ, особенно в минус 30.
Напрягает состояние пластин, но с этим ничего не поделаешь. Но Акб теперь закреплю. Кстати прошлый АКБ Варта помер от замыкания пластин внутри (раздуло как шар, чуть не рванул) - и он тоже не был закреплен. Возможно в этом и была проблема - пластины гнуло на кочках пока не коротнуло... .
П/С ВАЖНО: помните - что выявить нужною дырку для залива воды в необслуживаемом АКБ нелегко - счастье что у меня получилось на Варте (т.е. на таких же Вартах дырка известна) - у других АКБ колодцы в банку могут быть в другом месте - перед сверлением 10 раз все обдумайте и приметесь. Удачи
    68.1 KB · Просмотры: 120
    40.7 KB · Просмотры: 109
    57 KB · Просмотры: 115
    67.2 KB · Просмотры: 115
    47.7 KB · Просмотры: 109
    45.9 KB · Просмотры: 103
    34.8 KB · Просмотры: 108
    38.8 KB · Просмотры: 107
    19 KB · Просмотры: 105
    32.1 KB · Просмотры: 102
    62.5 KB · Просмотры: 106
    51.1 KB · Просмотры: 102
    53.5 KB · Просмотры: 101
    55.5 KB · Просмотры: 111
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
все может быть - я так далеко в науку не копал - да и по образованию я не физик...
Но зарядник толковый.
у многих зарадяники прямые как лопата - трансформатор с реостатом - гонят фиксированный ток - и люди мучаются - то закипит, то недозаряд.. а тут за нас все решает он сам ) что радует
Добавлено через 21 минуту 6 секунд
Alexis 3102, сколько уже пользуешься ЭТИМ зарядником.?
Мой умер через 2 месяца..:)
Как отличить подделку.?
пользуюсь года 3 - зарядил кучу АКБ себе - всем друзьям - и даже соседям помогаю. Все довольны.
правда купил только со "2го раза" - принес первый - на вид работает (огонек горит) а сила тока не прибавляеться и заряда нет...
понес назад - (брал в БиБи) - поменяли без проблем - проверил на месте лампочкой - 2й был рабочий.
А вообще при покупке они проверяются... замыканием клемм крокодилов - клеммы нужно замкнуть и поворачивать ручку ампеража - при исправном приборе стрелка ампеража пойдет вверх, а в максимуме включиться кулер охлаждения - значит все исправно (кулер сам иногда врубаеться при зарядке) - этот способ проверки описан в инструкции.
Про подделки смотри тут http://www.orionspb.ru/charger/charger_at/
лучше бери через их авторизованных дилеров:
вот например поиск дилеров
http://orionspb.ru/shop/?country=224&arrFilter_ff
я лично брал в БиБи (они у них дилер) - вот их магазины http://www.auto49.ru/
Вроде как можно заказать в Юлмарте (те тоже обозначены как дилеры) но что-то коробка попахивает контрафактом (судя по описанию контрафакта на сайте Орион) http://www.ulmart.ru/goods/641584
хотя юлмартци может что-то попутали )))
торгует еше Ашан и куча народу.
В 220 вольт заказывать не советую - недавно брал там один товар - привезли разбитый, еле выбил деньги назад через 3 месяца плотной переписки..
Круто у них даже можно заказать нестандартные зарядники, с нужным порогом тока заряда !
http://orionspb.ru/charger/144/
красавцы. надо взять на заметку.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Интересно, какой умник посоветовал Вам ТАКОЙ метод проверки ЗУ????? При замыкании между собой выходных клемм, ЗУ попадает в режим КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ!!! В этом режиме, в большинстве ЗУ срабатывает защита и ЗУ отключается!!! На многих ЗУ, при подключении АКБ, напряжение АКБ должно быть не ниже 6-7В, иначе ЗУ просто не включается! Самым надёжным, всё-таки, являются ЗУ состоящие из трансформатора и диодного моста (с возможностью регулировки входного напряжения. При этом изменяется выходное напряжение и, соответственно, ток заряда). По мере заряда, ЭДС АКБ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. При этом УМЕНЬШАЕТСЯ разность напряжений АКБ и ЗУ, что приводит к уменьшению тока заряда! Это чисто физический процесс, не требующий никакой автоматики. По амперметру на щитке это хорошо видно (после пуска дв-ля амперметр показывает относительно большой ток заряда АКБ. По мере заряда, ток уменьшается и становится равным "0", при этом напряжение ген-ра поддерживается на постоянном уровне). Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
Т.е. "зарядный трансформатор" питается через автотрасформатор.?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Далеко не всякий а/трансформатор выдерживает ток до 10А (такой ток требуется при заряде АКБ большой ёмкости). Используя слабенький а/транс., для управления первичной обмоткой силового транса, очень легко получать нужный ток на выходе силового транса. Никаких реостатов и переключателей! Именно по такой схеме собрано ЗУ у меня. К ЗУ подкючён нагрузочный реостат, для проведения разряда АКБ. Двумя переключателями переключаются режимы заряда-разряда и амперметр. Вольтметр подключён к выходным клеммам ЗУ и всегда контролируется напряжение на АКБ (при заряде-разряде). Очень удобно!!! Удачи.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
В топку все не обслуживаемые Варты с ихне йстоимостью. Сейчас их делает не пойми ктои не оправдывается ожидание от них долгой безпроблемной эксплуатацией а/м. Ну а в качестве источника питания сойдет,со сторогой и прожектором на лодке поплавать,как я поступил со своим Бошем,который отслужил 7 лет.:drinks:
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
Используя слабенький а/транс., для управления первичной обмоткой силового транса..
Ну, да..:)
Первичная обмотка силового транса включена не "напрямую в сеть".. а через авто/транс.
А какой мощности нужен авто/транс.?
Они ведь разные бывают..
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
+100
у меня совсем даже недешовая "Варта-Сильвер 110а/ч" прожила 2 года.
На данный момент емкость составляет 35а/ч.
Я считаю.. это уже не АКБ.
Хотя еще пока крутит.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Ну, да..:)
+100
Привет! Учитывая, что ток первичной обмотки небольшой, даже маломощный а/транс потянет! Вполне хватит и 50ВТ! И даже меньше, но меньшей мощности а/трансов не встречал.
Что касается АКБ, потерявшей ёмкость, ёмкость несложно восстановить почти полностью. Удаётся восстановить на 95-98%! Правда, не все. Но игра стоит свеч! Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
...собственно разъяснено в инструкции (стр 6--7)
http://www.orionspb.ru/instruction/PW_260_265_325.pdf
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Тогда это очень оригинальное ЗУ! Как правило, режим КЗ является для ЗУ аварийным, как и для большинства электронных устройств и выводит их из строя, если не срабатывает защита! Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
так я и говорил что оно оригинальное ) во многом причем )))
счас вот обдумываю - купить ли нагрузочную вилку для контроля за АКБ, или оно мне нафиг не надо..
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Нагрузочная вилка достаточно дорогое удовольствие, если пользоваться 2-3 раза в год. При проведении КТЦ никакой вилки не надо! АКБ показывает свою истинную ёмкость, правда, это требует времени! Зато и ответ вполне точный! Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Ну бывают и недорогие вилки - типа Орион HВ-01
http://www.ulmart.ru/goods/3426103
руб 700 стоит..
ну да действительно пока нет гаража - вилка лишний хлам в доме - лучше Ареометр купить и изредка проверять плотность.
8,650
1,765
На самом деле ни ареометр, ни вилка особого толку не дадут, смотреть надо батарею при нагрузке стартером, если он крутит, значит крутит. У меня есть батарея с отличной плотностью, напруга в покое почти 13 вольт, вилку держит, но сделает несколько бодрых оборотов и дохнет.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
не должно такого быть - значит масса отваливается где-то.
Встречал такую проблему на 406м - АКБ все тесты проходит - отлично заряжен - а почти не крутит - в итоге нашли что провод (косичка)) на массу коррозией поедена была да и к томуже надломлена - поменяли косу (2юпоставили) все "закрутилось"
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
По случаю (жена фары забыла выключить и полез снова заряжать АКБ) выяснилась причина падения уровня электролита (выкипания) в 2х смежных банках...
Корпус АКБ поврежден и 2 банки (те что банально выпарились) оказались разгерметизированы -
как я упоминал АКБ был не закреплен и прыгал там как хотел (закрепить кстати теперь его проблемно - погнута площадка (только ремнем притягивать) - так вот боковой кромкой он бился о... радиатор
В итоге имею трещину на крышке в районе удара и .. расслоение спайки борта и крышки в месте удара... Зря грешил на Варту (типа выкипела за 2 года) - тут просто моя халатность...
Короче пока кромку борта залил силиконовым герметиком - запихав его под юбку крышки (предварительно промыв и высушив феном), а трещину суперклеем - похоже на долго такого ремонта не хватит.
Следующий АКБ буду крепить.
    53.3 KB · Просмотры: 22
    43.9 KB · Просмотры: 23
    37.9 KB · Просмотры: 23
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Чудес не бывает! Если АКБ нормально "держит" вилку, плотность и напруга в норме, причина плохой работы АКБ может быть только нарушение контакта в цепи! Имеет смысл проверить напряжение на АКБ и на стартёре в момент пуска дв-ля! Тогда можно точно определить место повреждения! Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
подтверждаю - именно так и было - нашли плохую массу - сам АКБ был в норме (все нагрузочные тесты проходил на 4+). а симптомы были как будто еле крутил..
