Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
15,348
8,744
Re: галогенки в габариты
На 105-х пластиковые патроны габаритов и прекрасно плавятся от ламп повышенной мощности.
.и ближний свет днём не нужен
Скоро нужен будет все время, и ГАЙцу пофиг будет на вашу лампу повышенной мощности - должен быть включен ближний свет или приравненные к нему в дневное время противотуманные фары. А будите ему расказывать про свою лампу может еще и придерется на несоответствие лампы световому прибору, у Вас же написано 5 Watt?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вот коллеги рассмотрел
как ДХО
dealextreme.com/details.dx/sku.44176
сам пользую подобный диод на велосипеде из минусов бьёт во все стороны как прожектор, а вот как ХО наверно будет самое то,
по яркости, наверно сравним с третью ближнего будет.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Re: Ближний свет включается автоматически
детские игрушки в помощь, там хорошие пискуны имеются,
большинство не разборные, умирает батарейка и ребёнку не интересно,
а так же из музыкальных открыток можно использовать.
А как их к 12 вольтам приспособить?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Фома,
смотря какую,
можно просто резистор припаять, посчитав падение...
а можно по умному драйвер поставить, у Вас там какая батарейка была?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Сам взял себе светодиодные "столбики"...По 25 Вт..Яркость 50 LM (чё это значит..ХЗ)..Но об этом в другой теме будет..С подробными картинками..
Вот только не знаю...Потребляемый ток..100 mА..Это много или нормально??? Сколько штатные 5-и W "едят"????
Хм..Интересный вопрос, самому интересно стало....
Вт(мощность) = В(напряжение)*А(ток)
Соответственно, для 5 Вт лампочки, потребляемый ток будет равен:
А(ток)=Вт(мощность)/В(напряжение)
A=5(Ватт)/12(Вольт)=400 mA на каждую лампочку.
Непонятки появляются, когда я пытаюсь пересчитать потребляемый ток светодиодными столбиками Cabmenа, а именно, по той же формуле:
А=25(Ватт)/12(Вольт)= 2 Ампера, но никак не 100 миллиампер.
Да и вообще по логике как то не укладывается у меня в голове, как при 25 Ваттах может быть потребляемый ток всего 100 миллиампер.
Я неправильно считаю?
Всё очень просто. Производитель указывает мощность светодиодной лампы не фактическую, которая вольты на амперы, в "приведённую", по аналогии с лампой накаливания. Т.е. мощность 25 ватт говорит о том, что светоотдача такая же, как у лампы накаливания мощностью 25 ватт.
Добавлено через 38 секунд
Фактический ток потребления мизерный. Да если учесть, что светодиод питается отнюдь не 12 вольтами, его реальная потребляемая мощность совсем маленькая.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Тогда меры надо против таких производителей принимать! Имхо надо писать 2 цифры в таком случае(абстрактную и реально потребляемую).
Ну и в таком случае, ответ на вопрос Cabmena, реальная лампочка 5 W будет потреблять 400 миллиампер. Да уж, многовато, я как то и не задумывался даже. Т.е. 2 лампочки по 400 мА и 2 лампочки сзади по 15 W кажется(1,25 А каджая) Итого: 3,3 ампера только одни габариты(не учтены потери электроцепи и подсветки приборов), боюсь представить сколько ближний свет хавать будет.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Не надо бояться!!!! Посмотрите на мощность Вашего генератора... и успокойтесь!
Теперь боюсь ещё больше :)
+ 2 лампочки по 55 ватт (4,5А каждая)... Итого: 12,5А(или 150 Ватт) габариты с ближним светом. Если у меня допустим двиг 405 или 406 и максимальный ток гены на 72А(6000 об/мин), то получается что даже в момент максимальной производительности я буду отнимать почти 20% тока генератора. А на холостом ходу, подозреваю, аккумулятор пойдет в разряд. Учитывая каждодневные простои в пробке, надо будет обзавестись запасным аккумом и зарядным ус-вом. :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Да не пойдет он в разряд, если гена и РР в норме.
Зависит конечно от количества включенных потребителей, особенно усилков, а так для штатной навески аккум в пробках как раз заряжаться будет. Ну если только зимой, когда включены все обогревы, свет, музыка, и в пробке ключится карлсон...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Только не понятно тогда, чего все парятся из-за ближнего света фар днем, если все так шоколадно и замечательно?
Многие парятся от непонимания.... Другие от понимания, что эксплуатируют не совсем исправный генератор и старенькую АКБ.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Господа,
вот сидел думал думал,
а почему бы не взять сигнал с датчика спидометра , для ходовых огней?, ведь на мозги он приходит?
кто что скажет по этому поводу, из минусов - это то что когда остановишся они выключатся,
но пока не совсем ясно как обработать сигнал.
Там по идее, только импульсы, когда автомобиль движется, и нет импульсов когда стоит, значит, нужна просто форма этих импульсов.
Подтолкните в нужное русло, я пока запутался.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Это у кого как...У меня проходят..Е-3..
Я то поднапрягся с током потребления..дабы ЦПС не напрягать..А то новый кусается по денежкам...Диоды лишь из-за того,что лампы очень часто гаснут...Особенно правая..Почему??ХЗ...Но установка пока отложена...Естественным путём эти диоды не лезут...Вариантов два...Либо снимать стекло и ставить их..либо возвернуть и взять другие...
Joe
15 Сен 2010
91
48
а вот тут я не очень понял......как оно бесконтактное и без датчика Холла?
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
gorill, опять таки это решение проблемы наполовину, человеческая забывчивость-это так сказать..... забыл включить, забыл выключить. Тоже вчера пришла такая мысль, нужно что-то вроде реле времени?! завел через 1 минуту допустим произошло включение(не важно птф, ближний- каждый сам для себя решит), заглушил- через допустим 1 минуту погас.
Пы.сы : а ещё бы круче- если скорость выше 20 км\ч- свет автоматом включается, сбавил-он выключился ( но с возможностью опятьтаки ручного управления) ;)
а у многих есть сигнализация которая когда двигатель заводица закрывает двери......а когда глушишь открывает......можно оттуда плюс взять и через реле на фары пустить)...
а еще я на американце ездил так вот там когда скорость больше 20 миль двери закрываюца)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Катушка намотана и магнит на роторе распределителя. )))))
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Можно еще на тормоз забыть нажать )))))) НО НЕ НУЖНО!!!!!
