Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
так, рассказываю, у переключателя есть выводы:
1.+ на габариты (без зажигания)
2.+ на свет через замок
3. выход габариты
4. выход свет
5.+ на птф
6.выход задние птф
7.выход птф зад и перед
как я сделал:
3 и 4 подключаем по назначению,
объединяем 1 и 2, 6 и 7 и соединяем вместе сюда же подключаем выход реле(реле подключено: вход +12в, управление "-" и клемма генератора которая выходит на авар лампочку),
к 5 подключаем постоянный +
распиновку по контактам приведу позже
получается положение
0-выкл
положения габариты и свет работают только при работающем двигателе,
если потянуть на 1 или 2 щелчка все включается без зажигания
всегда оставляю положение свет, завожу горит глушу гаснет
а все птф штатно на кнопках
Добавлено через 34 минуты 40 секунд
сфоткаю завтра при дневном свете, и бумажку с номерами контактов на цпс возьму и напишу че куда
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
согласно ПДД "Остановка" – преднамеренное прекращение движения транспортного средства
А остановка на светофоре или в пробках считается движением.
вот спасибо!
теперь всё ясно - применяем алгоритм номер два!
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
привожу контакты газелевского цпс страрого образца(весь черный, нового образца сзади желтый):
2."+" выход габариты;
7."-" для подсветки;
9."+" от зажигания для подсветки центра;
11."+" выход на освещение;
12,15."+" для питания габаритов и освещения(на газели раздельно чтобы свет горел только с зажиганием);
8."+" для питания птф;
10."+" выход задние птф;
6."+" выход передние птф.
для автоматического включения света при работе двигателя подключаем так:
2,7,9,11 как указано выше,
объединяем 12,15,6,8 и выход реле(на вход реле "+" управление "-" и контакт генератора для аварийной лампы),
8 постоянный "+".
режимы работы:
если вытянуть ручку на себя включается световые приборы согласно выбраному режиму,
если ручка утоплена световые приборы включаются только при работе двигателя согласно выбраному режиму,
т.е. при утопленой ручке ставим ближний свет и он загорается если работает двигатель тухнет если глушим.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Всю тему не осили, но если учесть обязательные требования к логике работы конструкции, а именно, ходовые огни горят постоянно, кроме двух случаев, авто стоит и заглушено, и двигаемся на головном свете.
То реализация примитивна, и так:
1) ставим НР реле, управляющий "+" вешаем на зажигание
2) управляющий "-" вешаем через НЗ реле на кнопку ручника , а управляющий НЗ реле на ЦПС.
Все.
Кстати сами ходовые огни можно изготовить еще проще , на базаре продаются гибкие диодные подсветки, ее можно двусторонним скотчем прилепить где угодно в любой конфигурации, лента стоит 250 рублей в рознице. ее можно резать на сегменты кратные 4-м . Вот теперь все.
П/с пользуюсь ручником всегда и всем советую!
15,332
8,723
Всю тему не осили...Кстати сами ходовые огни можно изготовить еще проще , на базаре продаются гибкие диодные подсветки, ее можно двусторонним скотчем прилепить где угодно в любой конфигурации,
Все таки надо попытатся осилить, что бы понять законность применения неустановленных заводом производителем световых приборов.
Если бы не наши законы я бы не парясь заказал именно ДХО, а с ними идет уже блок автоматического вкючения/выключения с алгоритмом соответствующем требованиям ГОСТов, но пока разговор перешел на включение стандатных фар, в том числе и противотуманных.
+ за идею с ручником.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Насколько я знаю, еще нет тех условий или регламента или иного документа кроме требования их расположения и алгоритма работы.
_http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr4148-2004.htm
15,332
8,723
m010103, сам даешь ссылку на правильный ГОСТ и сам же не можешь осилить и его :) :
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях.
2.20 факультативный огонь: Огонь, установка которого производится по усмотрению предприятия-изготовителя.
Установить можно самому, но так как он не предусмотрен заводом изготовителем и комплектацией машины, то с оформлением изменений в конструкции, как я только что оформил ксенон.
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
вот обещаные фотки
    16.2 KB · Просмотры: 295
    15.7 KB · Просмотры: 294
    17.9 KB · Просмотры: 309
    19.9 KB · Просмотры: 312
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Вот интересная ссылочка: _http://www.5koleso.ru/articles/4277 ;)
И это: _http://www.avtoblik.ru/shop/CID_191.html
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Kibervolf, Вот только денег эти штуки стоят не малых...Планки сверхярких диодов..смотрел лично в магазине..4500 одна..А надо две..+ блоки пусковые..:smoke::smoke:
15,332
8,723
Вывод в статье интересный:"Ставить или нет DRL? Решайте сами. Обязывающего закона у нас, к счастью, нет."
Обязывающего нет, но определение факультативного огня, вроде как, не дает права на самостоятельную установку, тем более самостоятельное изготовление вообще не прокатит, т.к. где то видел требования по ДХО, а там сила света не менее...
Придет время и до ресничек доберутся, т.к. не такой должен быть габаритный огонь на вашей машине, а установленный самостоятельно не кто не проверял на соответствие требованиям ГОСТов.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
А вторая ссылка?
Подождем, в ноябре-декабре, глядишь и проясниться что-нибудь. А вообще, как вариант, выгоднее на светодиодах. И долговечнее, и энергоэкономично.:)
15,332
8,723
А вторая ссылка?
Там что то не понятное под одну гребенку "противотуманные фары", даже биксеноновые линзы для установки в стандартные фары OLLO, а светодиодные наверное то же не дают противотуманный свет, а больше похожи на ДХО, но не факт что пройдут по ГОСТу и к тому же не имеют блоков управления.
Добавлено через 16 минут 11 секунд
Хотел сюда выложить, но объем не позволяет, так что смотрим самостоятельно ГОСТ Р 41.87-99 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств "
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Да я ссылку кинул на светодиодные ПТФ, как альтернативу ДХО. Не надо ничего кохозить, все продается. А подключение можно и самому продумать, главное что бы отключались автоматически. Хотя сейчас думаю об установке таких противотуманок ( первые позиции на приведенном сайте ) как дополнение к штатным противотуманкам, и последующее их использование в течении дневного времени совмесно с габаритами вместо штатных. Все нагрузка моменьше, да и галогенки не так будут изнашиваться. Сейчас штудирую интернет, ищу решение вопроса.:)
В посте 210 я привел гост 04 года
15,332
8,723
Он касается установки фар на ТС, в нем же есть пункт:
у нас не предусмотрено.
ГОСТ Р 41.87-99 - это требования к ДХО как к источникам света, там есть пункт 7 Сила излучаемого света.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Эти "ПТФ" уверен что не соответствуют требованиям для ПТФ, а так же все представленное там не имеет соответствующей маркировки и сертификатов соответствия.
Добавлено через 2 часа 46 минут 54 секунды
Задал вопрос по ДХО экспертам НАМИ-ПТИА-ФОНД на их форуме:
_http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1879
Ждем ответов.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Итак, "схема автоматического включения* "Дневных ходовых огней" или ближнего света или ПТФ (Это у кого что будет служить "Дневными ходовыми огнями") с задержкой включения" изобретена.
Вот она:
Некоторые пояснения.
Элементы R6, VD1 необязательны- это индикация работы, их можно не ставить.
С обозначенными на схеме номиналами (Сомневаюсь относительно R3, возможно что врет цешка, ибо по полоскам там 6,5 МОм) задержка включения ближнего света будет 4 минуты. Если есть желание увеличить/уменьшить время, то вычислить номиналы можно по формуле t= R3*C2 (сек), R3 - в Мегаомах, С2- в микрофарадах.
Как это работает:
Вы заводите машину. На контакте генератора "D" появляется напряжение 12 Вольт. Открывается транзистор VT1 и на входе м/сх ВИ1 появляется отрицательный импульс, таймер запускается. Транзистор VT2 открыт и напряжение 12 Вольт с аккумулятора через него проходит на контакт 86 реле, у которого задействованы нормальнозамкнутые контакты, то есть, на контакте реле 87а нет напряжения, соответственно фары ближнего света не горят. По прошествии времени, заданного цепочкой R3C2 на выходе (ножка 3 м/сх) таймера ВИ1 пропадает напряжение, транзистор VT2 закрывается и напряжение на контакте 86 реле напряжение так же пропадает, контакт возвращается на место, на контакте реле 87а появляется напряжение 12 вольт с контакта "D" генератора- ближний свет фар загорается.
Для чего сделана эта задержка? Для того, чтобы зимой, когда Вы прогреваете мотор, горящие фары не создавали лишней нагрузки на него и на аккумулятор, да и фары не горели впустую. Впоследствии опытным путем будет установлено, сколько нужно времени, чтобы прогреть 406 двигатель до 40 градусов тепла зимой, и время видимо будет скорректировано подбором номиналов цепочки R3C2.
* речь в "методике" и схеме идет о 406-ом двигателе и генераторе с наличием контакта "D"
Удачи!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
нужно редактировать, у меня на 3110 с 402 мотором не было такого выхода...
значит надо брать с датчика давления масла, например, но давление есть и когда стартером маслаеш.....так что х.з.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
А ежели надо включить раньше этого времени? настроенного.
Тогда вводим еще 2 элемента: резистор 2,2 КилоОма между 4 ногой м/сх и +12 В, и кнопку между массой и 4 ногой м/сх. Когда нужно включить ДО окончания времени работы таймера, просто нажимаем эту кнопку- и всё, время остановлено, свет горит.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Простите(((
Это у меня приложение к вот этому http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=767730&postcount=55 мануалу. Там все указано, здесь просто забыл...
