Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
443
21 Мар 2009
3,937
2,004
620
Был у автоэлектрика, подключил он мне ПТФ со светодиодами. Подключал только в блоке реле что в салоне, перемычку сделал говорит. Все как полагается, при включении зажигания загораются, при вкл. габаритов, или ближнего, дальнего выключаются. Но они включаются если нажата кнопка вкл. ПТФ. У меня привычка все выключать когда ухожу.:) Как безопасно сделать минуя кнопку чтобы при вкл. зажигания постоянно были включенным ДХО?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не выключай туманки - они (если в проводку не лазили) при выключении габариток отключаются. У меня когда были светодиодные туманки - кнопка туманок была постоянно включена. Включил габариты - горят туманки, выключил - погасли.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
443
21 Мар 2009
3,937
2,004
620
Мои простые китайские, но с лампами приличными, не синими светодиодными.
Был на техосмотре, придрались что мол ПТФ на штатных креплениях для ПТФ не могут быть ДХО. Для справки у меня узкий бампер. И задние ПТФ должны работать при вкл. ближнем, габаритах, а это не получается так как они работают при вкл передних ПТФ которых у меня нету. Они работают если включены ДХО без габаритов.
Добавлено через 5 минут 57 секунд
Так у меня так и было, мне надо чтобы горели габариты, и подсветка приборки. Особенно когда солнечно у 3110 и 31105 задние габариты совмещены со стопами, и стоп сигнал лучше заметен если он срабатывает без габарита.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Что-то у тебя с электрикой. Штатно: сперва габаритки, потом ближний. Если включены габаритки, можно включить передние туманки. Если включены передние туманки (и габаритки само собой), то можно включить задние туманки - это штатная схема 29й Волги. И пофиг, подключены передние ПТФ или нет. Сейчас у меня передних туманок нет, но в сильный дождь\туман задние туманки включаю.
Добавлено через 23 секунды
Если установлен светодиодный допстопсигнал. ;)
443
21 Мар 2009
3,937
2,004
620
У меня тоже так штатно было, правда если нет передних ПТФ задние в 3110 работать не будут.
Я просто изменил назначение передних ПТФ- они стали ДХО.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
я нашел стоящие ходовые огни, видеть будут всё.
http://www.konsulavto.ru/cat/off-ro...ravlennogo-sveta-234vt-30-gradusov-linejjnaja
только цена напрягает))) и размеры. зато мощность радует
мне кажется я подобное видел на джипе, только поменьше размеров, у него она была за решеткой спрятана....
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Насчитал 80 светодиодов стало быть по 3 Ватта. Я на таких туманки делал, у меня по 6 шт в фаре было. Ток стало быть 20 Ампер потребляет. Светит я думаю покруче ксенона. Делать самому, можно тыщи в 3 уложиться. Единственное, что меня смущает, трёхваттные диоды нехило греются. Как там охлаждение реализовано? Непонятно.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
ЕвГeний, вся эта люстра здоровый радиатор, обратная сторона круглая и состоит и десятка рёбер охлаждения.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
что то типа такого:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
я думаю, стабилизатор на такую мощность будет стоить только в районе 3х штук)
Да нет, если делать своими ручками. Им надо кушать порядка 3,5 вольт, поэтому для питания от 12 вольт их надо будет соединять по 3 штуки - 3 *3,5 = 10,5 Вольт, 1,5 Вольта - запас для работы стабилизатора. Один диод кушает порядка 0,7 Ампер. дешёвые стабилизаторы тянут до 3 Ампер (греются, правда :)), то есть можем соединить параллельно 4 тройки диодов - это 12 штук. делим 80\12 = 7 штук. Самый дешёвый стабилизатор стоит в райне 5 баксов - 150 рублей. 150 *7 = 1050 рублей. Кстати, я с китая заказывал стабилизатор на 15 ампер рублей за 300-400. Ещё 50 диодов 3 Ватта за 1500 рублей ну и я бы вентиляторов добавил. осталось продумать радиатор и отражатель\линза - тоже немалая статья затрат.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
ЕвГeний, читал про минусы последовательного соединения, особенно "китайских" светодиодов, у них большой разброс параметров, в результате один потребляет больше тока, другой меньше... светят не одинакого и какой то один может работать на пределе, и может крякнуть.
отражатель в принципе не обязательно, если диоды будут уже иметь нужный угол.
радиатор придётся промышленный покупать) или какой то медный пруток (где кстати найти такой прутой я не знаю, когда то пытался найти не смог) на который прикрутить десяток игольчатых радиаторов.
только я бы расчитывал не на 12В а на 14... а лучше на 15, т.к. бывает выше 14В выдают генераторы.
я думаю более сложный вопрос со стеклом, желательно, что бы оно было ударостойким, что бы не рассыпалось от первого камушка.
не факт что получится в самодельной такой люстре достичь той же яркости.
по моим прикидкам, 250Вт светодиодами будет как 1000Вт галогеном.
я видел подобную люстру у джипа, она у него стояла вроде за решеткой, и размерами была раза в 2 меньше, но светонула она ацки. вечер был, ещё не темно... но ощутимо было когда он её включил. есть пара кадров с регистатора, кадр выключенная и через кадр включенная. кстати, загоралась она по частям, сначала одна половина потом вторая (покрайней мере так заснял регистратор), значит там минимум 2 независимых стабилизатора было. а может было 2 маленьких... но мне показалась прямая линия без разрывов когда проезжал он мимо. регистратор конечно не смог это заснять нормально.
    23.6 KB · Просмотры: 40
    24.6 KB · Просмотры: 39
    24.3 KB · Просмотры: 39
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не проблема у кондиционерщиков - берётся трубка, там разные диаметры.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не слишком критичный разброс - у меня всё работало. Просто надо с запасом им давать чуть меньше тока. ;) Да и при последовательном соединении тока они потребляют одинаково. :)
Я бы мог себе такую штуку сделать, а зачем? И да кстати, без линз и отражателей она будет светить не очень далеко. ;)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
AlekseyM, так это трубка а не пруток, она с дыркой... такого добра навалом. хотелось бы именно пруток, цельный, или пластину... единственное что нашел, это электрическую шину, но она обычно не сильно ровная в продаже ну и качество её под сомнением... некоторые говорят, что там не чистая медь а сплав.. сам не знаю, валяется дома метровая шина, использовать не смог для целей, для которых она покупалась.
ЕвГeний, ток они потребляют не одинаково, всё зависит от падения напряжения на диоде, а оно не одинакого на всех, в результате один ярче, второй тусклее. ну это как бы теория. всё зависит от партии. качества этих диодов.
ну почему же, если у диода указан угол свечения 10 или 30 градусов, то будет светить как эта люстра. у той, что я постил угол 30 градусов. есть так же 8 градусные, это совсем в даль светить...
у меня дома валяется диод сверхяркий, красный, на подложке, когда то очень давно покупал рублей за 400, думал в стопари поставить, но он оказался слишком ярким))) так он светит очень даже не плохо, на потолке чёткие границы, выдаёт указанный угол. без линз и отражателей, т.к. в каждом диоде есть своя линза, это корпус диода. линзы к ним ставят, если текущий угол не устраивает.
