Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
арсен 3102
10 Янв 2010
133
поставил себе вот такую штуку.
Припоял клемы и установил прямо в блок придохранителей,вывел лампочку на приборку ,чтобы точно видеть что всё включается.
Подключил плюс через ключ зажигания,при выключении зажигания фары гаснут сразу,можно и прямой плюс подключить ,но тогда контроллер в состоянии покоя будет всегда потреблять энергию.
Подкючал к датчику скорости ,при начале движения фары плавно загараются,при стоянии впробках через две минуты фары гаснут и зажигаются вновь при начале движения. При включении габаритов прибор отключается и световые приборы работают в обычном режиме.
Ещё можно регулировать накал ламп ,я поставил на 60%. при всём этом напряжение сейчас стало 14.2, а если ездить со штатным включенном светом напряжение падало до 13.6. Так что есть свои плюсы.
Покупал за 815р в " детали машин".
    72.1 KB · Просмотры: 81
    81.4 KB · Просмотры: 74
    94.7 KB · Просмотры: 61
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А на какую машину? Спрашиваю, поскольку больше всего интересует вопрос: привод спидометра у тебя механический или электрический?
там можно и от ручника на пример сделать.
я поставил себе подобную вещь на основе
http://2126.ru/autoelectr/drl был куплен самый дешовый вариант - контроллер плюс плата, остальные детали "валялись", пока подключены к ПТФ (да в нарушение Госта, но так сказать показываю в живую кому интересно наглядно).
вариантов в программировании там много, на вкус и цвет.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
А можно ли включение дхо увязать с началом движения на машине с механическим приводом спидометра?
Вот у меня Волга 2410, как сделать так, чтоб огни загорались при начале движения?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
15,352
8,730
Пластину с окном на кардан и фотоэлемент
Кстати можно и на кардан, только магнит и геркон, главное получить импульсы на контроллер, а откуда они будут идти не важно.
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
На кардан (близко к нему) можно потавить датчик фазы от 406го двигателя, так чтобы датчик отсчитывал "выступы" на крестовине кардана.
Правда датчик рискует встретится с карданом. И влюбом случае лучше
проходной датчик скорости
15,352
8,730
Цитата:
Сообщение от Royal257
и привет балансировка.
Ну, кривыми руками можно что угодно испортить:), помнится по теме про круизконтроль применяли именно датчик на кардан.
Самый простой способ - опустил ручник и включились, дальше можно выключать либо по выключению зажигания, либо при поднятии ручника.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
точно про круиз он там и отрывался, я про датчик.
А про ручник не плохо, а можно и с системы зажигания, либо давления масла.
Плюс в схеме
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1009870&postcount=1063
что при кратковременном включении выключении габаритов схема ДХО отключается и можно спокойно стоять с заведённым мотором в темноте.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...postcount=1063
Да там можно запрограммировать,чтоб они сами выключались через минуту стояния....Я себе тоже такой девайс поставил....:drinks:
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Поставь разрыв на индикацию ручника и всё.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
+1 за ручник. у самого так. очень удобно.
утром когда прохладно просто приподнимаю на один щелчок и выкатываюсь из гаража. и колодки не прижаты, и огни не горят пока греется.
15,352
8,730
Так и у меня управление включением/выключением заведено на ручник: прогрев на стоянке или с автозапуска ручник поднят и фары не горят, после опускания ручника выдержка 10 сек. и включаются противотуманки и габариты, если встать на ручник с заведенным мотором то выключение через 20 сек., при включении габаритов ЦПС так же через 20 сек. выключение противотуманок.
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Изучив всю тему, собрал несколько схем, с помощью которых подключал многим людям, все довольны.
первая и вторая - для подключения ПТФ или Фар, соответственно для КПП автомат и механника
третья и четвертая - для светодиодных ДХО, также соответственно для КПП автомат и механника
    108.7 KB · Просмотры: 46
    28 KB · Просмотры: 51
    102.9 KB · Просмотры: 50
    22 KB · Просмотры: 59
