Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
МаНьЯк, вопрос в том, что он делал... если поставить тупо 1 светодиод около глаза, и тот будет слепить... так что это не показатель...
я к примеру как свои фары протираю потом сижу зайчиков ловлю ;)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Re: Ближний свет включается автоматически
Не надо подавать с реле прямо на лампочку, надо подавать после ЦПС и до подрулевого переключателя, тогда будет включаться тот свет, который включен подрулевым.
то Royal257. Кстати, что там с реле света? Установили? Был отчет? Какие-нибудь недостатки есть?
15,346
8,743
Сибиряк-Волговод, если ты про эти
attachment.php
То пару штук из трех уже поставил на Соболя, осталось на мою Волгу поставить, все работает, настроил включение через 10 сек. после запуска мотора и 20 сек. при включении фар или поднятии ручника.
Кстати у них появилась обновленная версия с настройкой чувствительности опознования работающего двигателя. _http://www.asrc.ru/DRL-2.htm
15,346
8,743
Ставил в салоне под панелью приборов, причем все нужные провода есть на панели приборов: 12В, масса, габариты, противотуманки, ближний, ручник, так что на провода к панели все и подключено.
    131 KB · Просмотры: 102
15,346
8,743
Royal257, поставил на дальний или на ближний блок?
На новом Соболе стоят противотуманки, к ним и подключал, на Старом подключал на ближний одновременно сделав релейную разгрузку ЦПС.
На Волге тоже буду делать на противотуманки, соответственно, согласно правилам, с габаритами.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
100% яркости или какой-то коэффициент? Зря не в дальний.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я на 30 % ШИМ схему ваяю, вот думаю в ПТФ или в дальний?
за ПТФ +габариты не накажут, а вот да дальний можно и по шапке получить...
15,346
8,743
Яркость 100%, как задумано и сертифицировано производителем светового прибора :)
На счет дальнего на неполную мощность идея хорошая, но не предусмотренна нашими правилами, где указаны ближний, дневные ходовые огни или противотуманки как разрешенные вместо ближнего в светлое время суток. Превратить дальний в ДХО нельзя, так как он не сертифицирован в таком режиме и соответственно не имеет соответствующей маркировки RL.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Зачем их превращать в габариты которые будет плохо видно днем? Я наоборот думаю нарушить правовые вопросы :) и поставить, для использования днем, в противотуманки ксенон, видно хорошо и мощность меньше.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
30 % Шим - это практически 60 процентов яркости - вот результаты тестов, пока не на Волге
_http://nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/index.html
описание работы есть, только ручник и датчик давления масла я выкинул,
а внизу фотографии с режимами контроллера
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
потом не забудьте выложить фотку почерневшей лампы от того, что она гореть будет в пол накала :popcorm:
на одной машине уже больше полугода!
я ж сперва на другихъ проверяю :)
но ночью то и на трассе включаются в полный накал - температура становится нормальной, надо ИК термометром промерять и сравнить.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
attachment.php
Ага, про них, спасибо. А то от делать нечего сваял на релюхах, тоже как полагается, на туманки и габариты, так завязкой на ручник их получилось аж 4 штуки. Громоздко как-то. Наверно поменяю на блок а релюхи еще на что-нибудь уйдут :)
15,346
8,743
Да и смысл подключать приборы в штатном режиме? Не забыть включить?
В основном да, не забыть включить, а так же выключить, в общем для удобства.
Понадобится одна релюха на габариты, желательно пятиконтактная, тогда сможешь сделать что бы включался габарит автоматом с фарами и что бы фары выключались при включении штатного габарита, мало ли постоять с заведенным мотором выключив фары, а так же можно сделать чтобы подсветка приборов и кнопок включалась только ночью, т.е при включении света штатно, это при условии что включать автоматом будешь противотуманки.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Royal257, зря. Вроде обсуждали эту тему, плюсов в дальнем больше.
Согласен, тем более что на некоторых иномарках эта схема применяется, а так же учитывая что у меня по два дальних в каждой фаре, то один можно было бы и использовать, но причины по которым не стал так делать я указал.
shef
9 Сен 2009
как подключить реле _http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html
вместо реле света РС 711 (или совместно)?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
