Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
shef
9 Сен 2009
в инструкции написано (Устанавливается реле автосвета в блок реле и предохранителей на место штатного реле включения ближнего света (типа 90.3747-10) На ВАЗ 09 устанавливается нормально вместо штатного реле ближнего света, там 2 реле ближнего и дальнего, а на ГАЗ одно. Надо как-то вместе с РС711 подключить или разбить на два реле. НА 31105 тоже два реле.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Re: Ближний свет включается автоматически
Понадобится одна релюха на габариты, желательно пятиконтактная, тогда сможешь сделать что бы включался габарит автоматом с фарами
Вот кстати да, этот момент я упустил. Может недопонял принцип работы реле, но ведь у нас цепь габаритов замкнута до самого ЦПС. Получается, если реле DRL будет зажигать туманки, а через дополнительное реле габариты, то + появится во всей цепи габаритов, и тут же пойдет сигнал на реле DRL, как будто габариты вручную включили. Диод еще что ли тулить придется?
и что бы фары выключались при включении штатного габарита, мало ли постоять с заведенным мотором выключив фары
так они же от включения габаритов вручную итак должны потухнуть, и еще от поднятого ручника
а так же можно сделать чтобы подсветка приборов и кнопок включалась только ночью, т.е при включении света штатно, это при условии что включать автоматом будешь противотуманки.
над этим еще не думал, да наверно и не надо, мне удобно когда индикатор туманок горит на приборке, для контроля.
тем более, что приборка вообще пустая, почти никакой индикации, а тут хоть какая то радость :rofl:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а что мешает подключить параллельно?
15,343
8,725
shef
9 Сен 2009
Есть такое реле _http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html как его использовать на ГАЗ 3110? Возможно ли параллельно с родным? Если да, то как подключить?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Есть такое реле _http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.htmlкак его использовать на ГАЗ 3110? Возможно ли параллельно с родным? Если да, то как подключить?
да видел я вашу ссылку, раскажите, что вы от него хотите, прсто, что автоматом включался ближний? что б отключался когда включаются габариты? что б габариты включались от него?
и убирите кликабельную ссылку, пока по шапке не получили.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да это реле и предназначено для автоматического включения ближнего света. Просто как его тупо подключить ?
на сайте написано всё
Для большинства автомобилей необходимо соединить через диод провода лампы ближнего света и лампы габарита одной из фар. Тогда в соответствии с правилами ПДД и ГОСТ вместе с включением ближнего света подключатся габариты и фонарь освещения номерного знака. На некоторых автомобилях включение габаритов не параллельно, тогда необходимо произвести такое же соединение и на второй фаре. В случае если фонарь освещения номерного знака управляется отдельно от габаритов то необходимо использовать третий диод и соединить провод любой лампы ближнего света с проводом цепи включения фонаря освещения номерного знака. Все эти действия подробно описаны в инструкции входящей в комплект.
и что там не понятно, просто
конектором в провод и всё.
shef
9 Сен 2009
На сайте написано вместо штатного реле света. На ВАЗах все просто,штатное снимаешь-это ставишь. На ГАЗ штатное реле света совсем другое (РС711), даже по форме и количеству контактов, там так не сделаешь.Поэтому надо как-то мудрить ,возможно параллелить. А схема эта для подключения габаритов ,а не реле.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
shef, вот на пальцах объясните, что вам не понятно?
берёте своё реле и подключаете через диоды параллельно выходам штатного + один провод на габариты!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
shef, что там рисовать?
два провода - один провод идёт от штатного реле к фаре - вот к нему через диод выход вашего реле, и так же через диод в провод габаритов.
Всё ж написано! при чём на сайте даже написано, что диоды входят в комплект
В комплект входят три диода с проводами и шесть коннекторов. Для большинства автомобилей необходимо соединить через диод провода лампы ближнего света и лампы габарита одной из фар.
какой провод не понятно ещё?
если вам не понятно и это + к этому
Реле 719.3777-01 предназначено для автоматического включения/выключения ближнего света и габаритных огней автомобиля. Применяется реле на автомобилях ВАЗ 2104-2115, 2121, АЗЛК 2141, ГАЗ, УАЗ, иномарках и других, в которых обмотка реле ближнего света постоянно подключена к «массе».
тогда установку я б на вашем месте доверил электрику и сам не лез бы в провода!
temb
2 Дек 2009
163
21
Всем добрый вечер! Опять нуждаюсь в помощи. Проблема с подключением ДХО (схема на стр. 36 #538) :( C наступлением холодов я всегда снимаю на ночь АКБ дабы не разряжался. Утром после подключения АКБ габариты и ПТФ загораются с включением зажигания, хотя должны загораться только после запуска. Если не запуская двигатель выкл. и снова вкл. зажигание (либо выкл. и вкл. клавишу) то все работает нормально. Эта проблема возникает только в двух случаях: сразу после подкл. АКБ, или после длительного простоя авто. И еще, если скинуть провод с вывода D генератора, то свет включается каждый раз с включением зажигания, хотя по схеме никак не должен. Помогите пожалуйста разобраться в чем дело
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Реакции: temb
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
да это та схема, реле на 40А. А из-за чего может реле залипать?
Пословица есть такая - "Холод не тетка". И она распространяется не только
на одушевленные предметы, а также и на неодушевленные, то есть всякие электромеханические реле :). Как известно от понижения температуры и смазка густеет (которая в реле может присутствовать), увеличиваются всякие зазоры, меняется упругость пружин и т.д. А если учесть, что на всевозможных деталях авто от перепадов температуры еще и конденсат
бывает, так у всяких реле вообще жизнь не мед.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Появились в продаже светодиодные фонари для ДХО, себе купил за 2860р. Они должны светить самостоятельно, без включения габаритов и ближнего света. При включении габаритов и ближнего должны гаситься, потому как светят будь здоров и в темное время суток могут слепить не по-детски.
Пришлось замутить схемку, для которой потребовалось всего одно реле.
Напряжение для ДХО берем с точки, где оно появляется при включении
зажигания (например, с замка зажигания) и подаем его на клемму Х2 (на схеме). Поданное напряжение через замкнутые контакты реле (80 и 30) поступает на фонари ДХО. На клемму Х1 подаем напряжение, которое берем с той точки, где оно появляется при включении габаритов (например, с 6-го предохранителя правой группы). Этим включается реле и разрывает замкнутые контакты и обесточивает фары ДХО.
В дальнейшем собираюсь замутить, чтобы ДХО включались только при движении, фига им светить на стоянке. Может по сигналам со спидометра. Еще собираюсь поставить выключалку, чтобы при необходимости включать принудительно, вдруг надо что возле автомобиля ночью сделать, а они
очень хорошо светят.
!!! Приношу извинения за ошибку в схеме. Реле должно быть 90.3747А.
    138.8 KB · Просмотры: 82
