Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Ээээ. Ту Вы не правы. Наши законы в теории не допускают двойного толкования, но это в теории. А на практике обычно трактуются не так как Вы хотите, а так как это делают судьи.
В чём не прав? Никакого двойного толкования - просто очень неплохо бы перед тем как приводить нормативный документ, разобраться к какому субъекту права он относится и предусмотрена ли ответственность вообще. :rofl:
Я затрудняюсь сказать точно (надо разбираться), но мне очень кажется что приказ 1240 утратил свою силу, как 297ой и большая половина всего того, что вы выше приводите из советских ГОСТов.
Теперь как модератор
Тема заходит в тупик.
Если так пойдет дальше то она уедет в курилку!
Не надо в курилку. Надо тему разделить: юридические аспекты отдельно (и закрыть тему), а технические обозвать как "подключение штатных осветительных приборов в режиме ДХО".
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Поддерживаю разделение темы.
И предлагаю спорящим задуматся вот ещё о чём, строгость росийских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Это я к тому что
на дороге разводили бы за всё, начиная от дворников до защит картера, но вот ведь странность - этого не происходит
видимо есть более прибыльное занятие, а доказывать что та или иная деталь не соответствует... да нафиг надо. И не надо считать что каждый инспектор только и мечтает к вам придратся, нас на дорогах тьма и к каждому не докопаешся.
Однако дворники точно должны иметь сертефикат, равно как и световые приборы и ещё очень много чего. И это "чего" как я понимаю ясно и недвусмысленно прописано в Приложении №1 Технического регламента (хорош иль плох, а в силу вступил). Отсюда следует что защита картера не регламентируется и видимо, нетребует внесения изменений в конструкцию.
И на последок пример из жизни, вот многие тут улудшают электро проводку автомобиля (и я в их числе), но вот при прохождении ГТО инспектор увидел находящийся под капотом дополнительный блок предохранителей, на основании чего отказал в прохождении ГТО до возвращении электрики в зоводское состояние (благо провода я не успел переделать и дело решилось быстро) но факт формально провода трогать тоже нельзя.
И помните автомобиль это объект повышенной опастности.
mindforms
3,226
1,850
545
какое счастье, что у меня ексклюзивная техника - можно решительно все списать на "техносервис" и пусть ГАИ разыскивает сертификат соотв. ТС по указанному в ПТС номеру :rofl:
хотя вот чтобы на ТО кто-то спрашивал о блоке предохранителей - это я впервые слышу! а ГБО? а усилители? а установка кондея?
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Вот как у меня все сделано. Ни какого вмешательства и изменения конструкции. Просто и сердито. От ГИБДДшников - только удивление, типа "заняться тебе нечем"
    51.8 KB · Просмотры: 138
    55.2 KB · Просмотры: 131
    29.3 KB · Просмотры: 141
    24.2 KB · Просмотры: 138
    21.7 KB · Просмотры: 129
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
У меня крепление как на рисунке. А куда и как их крепить без разницы. Была у меня мысль врезать в бампер, но было очень "влом" пилить металический усилитель бампера.
    12.9 KB · Просмотры: 74
BigBrother
25 Окт 2008
50
33
Сделал ходовые огни сам. Взял планки со светодиодами. Три светика -12в. По три планки в ряд, они защищены, тоесть в корпусе из пвх. Приклеил на бампер около туманок. Взял два реле, одно 5и контактное второе 4х контактное. Первой стоит 5ка, за ней 4ка. При включении зажигания на 4ку подается ток на управляющую клему и ходовые включаются.Через 5ку ток проходит постоянно. Когда включаются габариты подается плюс на 5ку, она переключается на второй контакт, чем размыкает цепь и ходовые гаснут. Все строго по госту.
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Респект. Дешево и сердито. Я тож так хотел сделать, но у нас проще достать ДХО в комплекте, чем планки. Смотрел в китае, там (совсем китайцы охр..ли;)) разница в цене между планками и готовыми огнями не большая, поэтому не стал заморачиваться.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
15,368
8,732
Сообщение от BigBrother
кроме того, что это факультативная установка, которая изначально нарушает требования нормативных документов.
Плюс яркость, плюс сертификация, плюс письмо http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=841751&postcount=471, а короче надоело про все это писать
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Костян 3102, я наверное буду следующим, установил поворотники от 3111 вместо желтых ламп белые диоды(в каждом поворотнике 9шт) теперь вот теоризирую по поводу подключения всего этого, в частности думаю приладить ЦПС от Патриота, там есть режим АВТО и его использовать для ходовых огней
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Я вот не пойму, чем вас штатные туманки в качестве дневного света не устраивают? Зачем еще колхозить что-то? Кто эти туманки использует по назначению? - единицы.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
МаНьЯк, оч. интересно, уверен, что получится практично и красиво, учитывая твои таланты :)
я делаю чтоб именно соблюсти заводской вид:drinks:
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
полностью согласен! штатные стоят для мебели, поэтому купил еще одну пару Хелла, чтоб реально светили. а заводские ПТФ и будут ходовыми если вставленные поворотники 3111 будут поворотниками, когда переделаю фары от 3111 и установлю их, а пока просто отключю их.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
я собрал вот такую схему на рабочию 3102. Эффект иномарки , но на долю секунды включаются габариты , это не приведет ли к быстрому перегоранию лампочек ? при включенном состоянии габариты + туманки , туманки не моргают . можно ли этот эфект как то убрать ?
    51.6 KB · Просмотры: 60
    52 KB · Просмотры: 45
    48 KB · Просмотры: 45
