Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Господа! Тема превратилась непонятно во что, какой-то клуб нескольких спорщиков, некоторые посты вообще не по теме. Сказано по техническим аспектам много, есть возможность выбора. Что касается юридических аспектов, то их тоже приведено много. Правовые споры переносите в Курилку. Тем более, что скоро месяц, как действуют поправки к ПДД и за это время можно было определиться с вариантом ДХО.
Посему сейчас тему закрываю и через некоторое время уберу из Важных, как утратившую актуальность.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Дневные ходовые огни ГАЗ 31105
Установлены в бампер поворотники от ГАЗ 3111. В них установлены диоды 6000, 18 шт. подключены от замка зажигания, так же установлено управляющее реле, отключающее ДХО при включении ближнего света. Дополнительно установлен тумблер отключения ДХО при включеном зажигании для работы двигателя на обогрев во время стоянки (к примеру ночью) Единственное поворотники пока что установлены в рабочем режиме, бампер буду еще раз снимать и изменять угол установки. Так что по самой интеграции поворотников в бампер можно не комментировать
вот кнопка, отключающая ДХО. находится над правой ногой в районе педали газа
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Re: Дневные ходовые огни ГАЗ 31105
На установку ходовых огней требуются комплекты с маркировкой "Знак соответствия - знак РСТ или знак соответствия продукции стандартам качества . Знак сертификации" + есть стандарты на установку. Это требование гибдд (вроде они).
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Молодец. Такой вариант инсталяции ДХО мне не "приходил" (обдумываю варианты с установкой готовых комплектов). Сложности с установкой поворотников были, дорабатывал бампер, или всё просто - снял хром-накладки-поставил поворотник? А почему две кнопки - на паравый и левый ДХО отдельно:)?
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Здорово, оссобенно это понравилось:
Только не пойму, зачем 6000к? Это же синька махровая, причём с временем от выгорания люминофора будет только хуже - за синий цвет будут прихватывать на любом посту, если нет "визитки" или другого "проездного". :)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
согласен. готовый комплекты продаются по аховым ценам, а мне хотелось именно такой вариант, плюс если поставлю фары от 3111(уже есть) то они буду поворотниками и все арвно требуют установки.
Добавлено через 57 секунд
Правая кнопка-это отключение переднего парктроника, чтоб не парил в пробках
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
светят ярко белым, синего как на ксеноне нет и в помине, просто в количестве 20 штук в своей деревне я не нашел других диодов, честно синего отлива они не дают, я лично проверял именно отсутствие синего отлива
резал бампер, шапклевал красил
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
МаНьЯк, а прикольно выглядет, молодец, за сколько брал повороты от 11!?
13 000 две фары и два поворотника
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
МаНьЯк, сильно выделяются,может внутреннюю часть покрасить в черный;)
буду еще раз отрывать их от бампера и ставить их глубже чтоб убрать эффект инородней детали
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
МаНьЯк, в принципе если будут стоять фары 3111, то можешь поделить лампы на бампере на 2 части, одни будут отвечать за ДХО, другие за поворотник)
VerdeN
12 Янв 2011
112
127
124
Нормально так. Тока ТО покупаешь или проходишь? Если проходишь, то ГОСТ на дхо есть (ГОСТ Р 41.48-2004, _http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2041.48-2004#_Toc154029764) , по размещению:
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол β = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол α = 10° вверх и вниз от горизонтали.
тут тогда главное будет по высоте и ширине попасть... чтоб не слишком высоко и не слишком близко. Хотя, возможно, уважаемому Маньяку это без надобности :)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
не понимаю как ты глубже их утопишь?
лобзик и шпатлевка правят миром, покажу позже
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
]Нормально так. Тока ТО покупаешь или проходишь? Если проходишь, то ГОСТ на дхо есть (ГОСТ Р 41.48-2004, _http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2041.48-2004#_Toc154029764) , по размещению:
6.19.4 Размещение
не более 40 см от края
тоже соответствует
тоже в пределах нормы
вроде не нарушено
мои вообще видно под любым углом
тут тогда главное будет по высоте и ширине попасть... чтоб не слишком высоко и не слишком близко. Хотя, возможно, уважаемому Маньяку это без надобности :)[/QUOTE]
так а в какой части я не попал в гост???
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Дают, к сожалению. 6000к светят внешне белым цветом лишь ночью (DRL по понятным причинам в это время суток не используется), днём они голубые а при прямом солнечном свете - синие.
Если всё таки решишься на 3600к и нигде не найдёшь - обращайся, я даже на фото покажу, как это днём выглядит и помогу с доставкой.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Получилось очень здорово))) Прям как заводское))) Но ГАЗ бы до такого не додумался :haha:
Респект Маньяк за проделанную работу)))
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Благодарю, :drinks:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
МаНьЯк, а партномера нет поворотников?
хоть по нему спросить, а то наши не знают не ведают у нас всего одна 3111 в городе была, и ту давненько не видели.
