Дисковые тормоза на 2410.
sab 81
6 Апр 2007
52
53
Доброго времени суток. Вот задумал поменять барабанные на дисковые тормоза (передние). Подскажите с чего начинать, и возможные проблемы.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
    8.2 KB · Просмотры: 99
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Хорошо бы фото суппортов и схему собранной системы.
На данный момент так.Больше поршни (лев./прав.) сходяться в тройник.
Малые-тоже самое.
2 трубки от 2-х тройников сходятся в 3-й тройник, от которого пошла одна трубка на ГТЦ.
Задок-напрямую к ГЦТ, ну тройник на мосту само собой.
24,196
Когда я качал педаль- по началу при открытии клапанов (по ходу задних) педаль уходила по полика, а когда начали качать передок-то педаль проваливалась где то на 2/3 полного хода (имею ввиду до полика).Почему так-для меня загадка.
Никакой загадки. При разгерметизации (открытии прокачного клапана) переднего контура, задний остается в работе.
К тому же передок подключен к задему контуру, именно на ГТЦ, аз адок к передему ГТЦ-вообщем как щас на 3110-31105 подключаю.Надесю понятно выразился.
Передний контур ближе к педали, к ВУТ. Правильно?
Если поршни передних суппортов без подтеков жидкости, если все шланги-трубки переднего контура герметичны но эффективность передних тормозов недостаточная - в контуре воздух! Прокачка и ещё раз прокачка. Причем обоих контуров!!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Zveroboy говорит, вроде все в порядке (шланги, трубки и т.д.)
ИМХО, ГТЦ барахлит. Потому как от него начинается вся "сила тормозов". Недаром он называется Главный.
Может перепускает внутри между камерами, может воздух подсасывает....
24,196
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Точно, видать призабыл из за того что расстроился уже.
Передок подключен к выходу ГТЦ которвц ближе к двигателю, если считатать от ВУТ-то он второй.
Знач будем прокачивать до посинения. Малые качаются в любой последовательности? А как быть с фактическим подключение системы?
24,196
На 31029 наоборот, если верить умным книгам (2008г., под руководством Л.Д.Кальмансона, под редакцией ГК ОАО"ГАЗ" Ю.В.Кудрявцева).
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Вполне возможно. Даже если он новый - возможно.
ГТЦ не новый, проходил уже более-менее, но нареканий пока были барабаны не было, мож щас нагрузка увеличилась???
Задок то на мертво хватает, причем на какой выход ГТЦ его не подключай.....
Мастер на СТО выдвинул теорию относительно не соответствия подаваемой ГТЦ и принимаемой суппортами жидкости-из за этого такая проблема.Но я в это откровенно не верю. Не мог же на 3102 стоять москвич. ГТЦ???
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Совершенно верно, исходили их схемы тормозов 3110 (просто как вариант). Так и осталось на данный момент.
Вот схемка 3110...
    20.3 KB · Просмотры: 38
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А вот СЕЙЧАС возможно, ПОЯВИЛИСЬ нарекания.
Все когда то начинает ломаться.
Может такой момент наступил?
Я не утверждаю, что данный ГТЦ неисправен.
Я говорю - возможно неисправен.
Суппорта дисковых тормозов требуют меньший обьём ТЖ при работе. В сравнении с барабанными.
Особенности конструкции.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
после повторной прокачки всей системы и отсутствие улучшений- буду смотреть ГТЦ,х отя опять же; задок запытывался от обоих выходов ГТЦ- и работает одинаково и нормально...
Может как раз вот здесь и есть загвоздка- не соответствие объемов жидкостей ??? Если так, то получается на суппорта поступает больше чем надо? но это же не может привести к умешьнению хода поршней и т.п. ???
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
... и это приводит к недостатку тормозной силы.
Абсурд!
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
загвоздка в том что нефиг ставить непонятно как работающие тормаза, лучше уж 15 шкворня установить, и по деньгам и по нервам не сильно бьет, зато нет никаких прыжков и клоунады вокруг автомобиля ИМХО
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
1) Не могу починить суппорта 3102, текут безбожно, за 4 месяца владения от них только один геморрой, те запчасти что удалось найти оказались не то что полным гумном, а дер...щем!
Во есть такой отзыв о суппортах.
Может твои суппорта не лучше?
meks
18 Янв 2009
319
134
Короче с соболиными дисками эта планшайба не подходит... вынос суппорта не совпадает с вылетом тормозного диска.. можно поставить но с жстким колхозом... отдал другу еще 1 черчеж план шайбы... будем эксперементировать дальше ( пока пешеход )... как все слепися будет наиподробнейший отчет... обратного пути нет!
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
meks, Главное не опускать руки....Техническое решение придёт постепенно...
Пока такой вопрос: с соболиными дисками какой диаметр колёс нужен?если 15 нормально будет,то тоже попробую поставить дисковые тормоза от соболя+3110
meks
18 Янв 2009
319
134
у них вылет другой... план шайбы нужно мутить умные ЦО подходит! В свое время с соболиными тормозами дела движутся , друг изготовил полуфабрикат план шайб! завтра надеюсь отнести их фрезеровщикам для доведения до нужных размеров!
