Может все проще?Я это все к тому , что не МАЛО ЛИ ЖИДКОСТИ поступает к суппортам.
Исклюбчено. Подключали суппорта на оба контура ГТЦ-ситуация не изменна. Перед-плохо, задок-супер.Может все проще?
Манжета в ГТЦ, которая работает на суппорта, износилась, перепускает?
Ищи замятые трубки в переднем контуре.Исклюбчено. Подключали суппорта на оба контура ГТЦ-ситуация не изменна. Перед-плохо, задок-супер
как компенсировать недостающий объем жижи?нехватка объема жидкости в главном цилиндре приводит к недостаточному усилию прижатия колодок
Бывают медные.установкой 5 мм трубок (стальных имею ввиду)
1.Сигнализатора никогда не было.Ищи замятые трубки в переднем контуре.
Или засорившиеся трубки, шланги....
Сигнализатор неисправности выкинь нафиг... Если он есть.
Дешевле.Все таки с какой то целью завод перешел на 5 мм.....
Могут.Колодк не могут такое вытворять?
В соседней ветке поднимался подобный вопрос, т.к. писали,что под москвичевские суппорта неполдходит волгвский ГТЦ. Надо либо менять суппорта на волговские 3102 (о которых я никогда не слышал), либо менять ГТЦ на москвичевский-котоырй не станет по креплению...Дешевле.
Могут.
Объём подаваемой жидкости задаётся параметрами ГТЦ и диаметр тормозной трубки в данном конкретном случае не повлияет на эффективность работы системы. Искать надо в другом. Очень похоже на сигнализатор.НЕ могу правильно выразиться; как я понимаю ГТЦ и ЗЦТ 2410 рассчитаны на то, что на они будут сообщать (ГТЦ) и принимать (ЗТЦ) объем жидкости подаваемый по 5 мм трубке, но уитывая то, что торм. система выполнена на 6 мм, ГТЦ и ЗТЦ соединяются с системой с помощью переходников (с 6 на 5 мм) которые также и уменьшают объем подаваемой жидкости на ЗЦТ.
Сигнализатора нет вообще!Объём подаваемой жидкости задаётся параметрами ГТЦ и диаметр тормозной трубки в данном конкретном случае не повлияет на эффективность работы системы. Искать надо в другом. Очень похоже на сигнализатор.
1.Все порши должны выдвигаться при нажатии на педаль тормоза.Не работаю норм. суппорта- как их проверить?
Спасибо, будем поверять!1.Все порши должны выдвигаться при нажатии на педаль тормоза.
2. Все поршни должны свободно вдвигаться внутрь цилиндров под усилием руки.
Всякие монтировки и рычаги - это признак подклинивания поршня.
..... притрется.. о задний мост КАМАЗа...Так что поездий так, вдруг чего притрется...
Во во..... притрется.. о задний мост КАМАЗа...![]()
Ты это должен был с самого начала проверить!Уже будмаю мож трубки в суппортах перепутаны? какой куда должен вкручиваться-сегодня пойду смотреть.
Никому я мозги не парю, а прошу помочь в возникшей проблеме!Ты это должен был с самого начала проверить!
А ты себе и людям мозги паришь диаметром трубок(5 или 6 мм.)
Хорошо бы фото суппортов и схему собранной системы.в какое (левое/парвое отвертие) подключаються большие/малые поршни.
Это самое первое подозрение в наличии воздуха в системе. Выкраиваем время, загоняем машину на эстакаду (яму), и прокачиваем согласно инструкции начиная с самого дальнего (от ГТЦ) колеса, постепенно приближаясь к самому ближнему. При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО используем прозрачную трубку на прокачном штуцере - иначе не понять будет наличие/отсутствие воздуха в системе.Делалось на СТО,
1.А как его сейчас прокачивать? на данный момент весь передок подключен к переднему контуру, задок- к заднему, сам по себе....Zveroboy, Если внимательно читать тему (практически любую) о тормозах, то 90% проблем заключаются в наличии воздуха в системе, либо повышенной влажности в ТЖ. Я говорю о тех проблемах, когда утверждается, что все манжеты во всех цилиндрах отличного качества либо даже все цилиндры новые.
И ещё. Задние цилиндры на 28мм? Регулятор тормозов наличиствует, исправен?
Фото по пыткаюсь найти. Схему какую? заводскую или то что у меня?Хорошо бы фото суппортов и схему собранной системы.
