Забавно получается: я уже год езжу с подключенными трубками наоборотNail', трубки подключаются точно так же как и на родном ГТЦ.. дальние от ВУТ -перед, ближние - зад!
кстати на передние супорта отвел отдельные трубки...
у меня на 2 соскано Lucasы разные бывают 2,3 и 4 "соска" !в моем случае 4
Тогда купи на разборке задний мост и переднюю балку, перебери в гараже и просто переставь - выйдет дешевле и быстрее.В конечном итоге хочу получить передние дисковые тормоза и колеса на 15" от 3110.
Гаража нет, почти все ремонты всегда осуществлял на улице в тихом спокойном месте.перебери в гараже
Хотелось оставить именно шкворня, поэтому спрошу еще раз, немного по другому:Переднюю бери сразу шаровую.
Зря ты так......Хотелось оставить именно шкворня
Возможно-то возможно, вот только менять придется несколько раньше шкворня - стойки однозначно менять. А насчет рычагов надо уточнять, возможно и пройдет.Возможно-ли внедрение на 2410 дисковых тормозов от 3110 путем частичной замены подвески, начиная от шкворней?
Это понятно, без вариантов. Интересовал вопрос именно с передком. Ну, раз полностью, значит, полностью. Спасибо!+ придется менять задний мост...
не, зачем морочиться с 14ми колесами?? ставить так уж сразу 15.на соболиный диск с 3110 супортом налезет родное волговское 14" колесо?
Доброго всем времени суток!
Наверное поздновато пишу, но может быть пригодится.
Для замены барабанных тормозов на дисковые с переходом на 15" на ГАЗ - 2410 потребуется по минимуму следующее:
- Замена верхнего рычага подвески;
- замена шкворневой стойки на 3110;
- замена суппорта.
Можно сохранить родной задний мост, установив проставки. Кстати, со слов одного из специалистов гаража АТП, некоторое количество 029 было укомплектовано таковыми. Думаю, не обманул. Фото проставок можно без труда найти в Инете.
