Дисковые тормоза на 2410.
sab 81
6 Апр 2007
52
53
Доброго времени суток. Вот задумал поменять барабанные на дисковые тормоза (передние). Подскажите с чего начинать, и возможные проблемы.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Кстати, тоже интересует вопрос... только не замена переднего моста, а именно установка дисковых тормозов.
Мой отец уверяет, что у него раньше лежал заводской комплект передних дисковых тормозов для 2410. Есть такой зверь в природе?
Какие работы надо провести? что купить (+1 кулаки от 3102 до 1997 г.в. - понял, а дальше...)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Merlin, тобишь надо взять диски от 3102 в сборе, там помоему какието проблемы с рулевыми тягами возникают? или нет?
    17.8 KB · Просмотры: 458
    21.7 KB · Просмотры: 450
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
lexx, с таким гаражом! (ГАЗ-21Л 63г.в., ГАЗ-21УС 68г.в., ГАЗ-22В 70г.в., ГАЗ-24 78 г.в., ГАЗ-2402 84 г.в., ГАЗ-3102 с ЗМЗ-4022 84г.в., ГАЗ-3102 86г.в.) посмотри - что надо сделать, что бы поставить их.. плззззз
Rudi
13 Фев 2007
19
проблем с ГИБДД небудет,так как была в серии 2410 с 02 салоном и дисковыми тормозами,51я комплектация вроде как.
Будут!
Меся назад хотедл на соей 29 заменить переднюю подвеску в сборе с диск. тормозами. (Была тема сдесь, но где-то пропала). Позвонил в ГАИ там сказали, что необходимо устанавливать на СТО имеющим лицензию на переоборудование автомобилей, т.к. для 29 не предусмотрено дисковых тормозов заводом изготовителем.
Для 24 тоже самое.
Если получится у установить и проблем не будет с ГАИ, то вперед.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Будут!
Для 24 тоже самое.
Нифига гайцы пошутили :) с декабря 96 года ставилась уже 3110 подвеска 15"R15...
А какие могут быть проблемы с ГАИ? Прохождение ТО? УЖ это не проблемма помойму в наше время... Если молчать, то никто даже и незаметит... спококйно 340 рублей а квитанции и просветку БОРстекол, и ТО в кармане... :)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ставил передние дисковые на свою 2410 сам. Нужно: кулаки от 3102 (старой), замена верхних рычагов на рычаги от3102, и проложить тормозные трубки т.к. на 3102 трубки подходят ко всем 4 цилиндрам тормозным на суппортах. С рулевыми тягами ничего не делал, хотя центральные тяги отличаются, у 3102 длиннее. Регулировки тяги 2410 хватает чтоб её "удлиннить". Сход развал делать обязательно, т.к. после замены колёса встанут враскоряку.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
На волгах с дисковыми и барабанными тормозами расстояние между центрами и крепежными шпильками разными. Я хочу оставить крепеж старый а тормоза дисковые. Как быть? проставку ставить?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Дмитрий Юрьевич, Возникают... чтобы невозникали проблемы поменять надо много....
Rudi, А вот и неверно 31029 в этом плане машина интерестная, и интерестная тем, что на ней обкатывали 15-ю подвеску и 406-й... тоесть последние 31029 были посути 3110.... поэтому на 31029 15-е мосты можно ставить СМЕЛО.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Ого, тяги длинной НЕотличаються отличаються кривизной крайние наконечники рулевых тяг
Communicator, Дисковый перед от 3102 с 14-й подвеской имеет межшпилечное расстояние аналогичное 24
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Ничего подобного. Я купил диски на R15. На родные 14 барабаны посадить - не проблема. У пахана служебка 3102 . Поднесли к его переду и приложили диск. И хренс два. Не вооруженным глазом видно на 31ой болты в кучку, а у меня на диске они разнесены дальше..... Из за этого его шоферу пузырь проиграл....:fie:
Эдуард560
1 Июл 2007
122
262
3102 с 14ой подвеской!!! читай внимательно.!!!
