Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
15,325
8,717
Эти приборки делают вроде три завода, два точно, без проблем смывается зеленный светофильтр с Владимирской "АвтоПрибор"(АП), тут есть в теме неудачная смывка с приборки другого производителя.
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Мне не для тюнинга, поставлю рестайлинг а со старой буду возможно эксперементировать. Вот вопрос просто возник а какие они бывают и в чем у них разница. Правда немного не по теме но плодить не охото ради 1 вопроса.
Во нашел сообщение 82 в этой теме.
15,325
8,717
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Всё реле в наличии SRD-12VDC-SL-C:yes2:
Сами указатели тоже в наличии:yes2::yes2::yes2:
    152.6 KB · Просмотры: 73
    175.9 KB · Просмотры: 64
    92.4 KB · Просмотры: 66
    96.5 KB · Просмотры: 59
Реакции: n311
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
так а смысл?
что то я схему включения не понимаю.
На тех указателях что выше с Газ-53 будет двойная диодная подсветка . В нормальном состоянии зелёная ,а при срабатывании аварийных датчиков будет красная :bayan::bayan::bayan:
о приборах (4 шт)
Приборов 5 шт:yes2:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а что мешает установить двухцветный светодиод?
хотя бы такие _http://www.ledlabs.ru/3mm_multi.html
Royal257, а ты про что :rofl:
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
15,325
8,717
1 масло. 2 топливо. 3 температура. 4 зарядка.
Четыре прибора, на каждом из них возможна аварийная ситуация: низкое давление масла, низкий уровень топлива, высокая температура и отсутствие зарядки, так вот четыре реле и будут включать красную подсветку конкретного прибора.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ничего они и будут стоять только через реле
через реле, я бы поставил одноцветные, но чередующиеся, красный зелёный, красный зелёный и так по кругу.
а без реле ставим светодиоды двухцветные по типу
GNL-3015UEUGC по одному цвет красный и зелёный, а смешанный будет оранжевый.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257, Всё верно. только на зарядку 2 прибора:yes2:
Я не хочу оранжевый:stop::stop::stop:
ХОЧУУУУУУУУУ КРАСНЫЙ :wacko:
я привёл для примера из тех, что валялись у меня, играясь параметрами токоограничивающих резисторов можно добиться от красного до зеленого,
а так же выбрать другие светодиоды.
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Реле проще
а зачем на зарядку 2 прибора?
Один амперметр а другой вольтметр у них назначение разное
    82.9 KB · Просмотры: 161
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Roman48rus, Если собрался тонировать то имхо не штатный провод подсветки брать, а например с замка зажигания.
Как будешь монтировать? Часы и тах будешь ставить?
