Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
ctek08
19 Фев 2011
подскажите нормально ли то что нагреваются вот эти резисторы?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
для того, что б греться они здоровые и поставлены...
можно попробовать поменять на керамику, греться будут примерно так же, но не перегорят....
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Это шунты измерительных схем? Чего они там делают?
вот если б увидеть их маркировку ( порядковый номер на схеме) то можно было б сделать вывод - шунт или не шунт,
а так размеры большие - значит для отвода тепла де факто.
15,345
8,741
496385290
22 Ноя 2008
45
54
Яркая приборка
Облазил весь сайт, от подвала до чердака, встретил неплохие темы изменения подсветки приборной панели. В основном встречаются однотоные, с ярко выраженными стрелками или вообще гирлянда, каждый прибор свой цвет.
Долго думал как лучше сделать чтобы было и красиво и что то новое. Идея с RGB светодиодами канула в лету. По двум причинам, первая из которых это программа управления. Можно было сделать совсем простую но слишком много крутилок, для регулировки желаемого цвета, вторая это не достаточная яркость таких светодиодов, а ставить 3 штуки...какой резон.
Была идея сделать чтобы шкала освещалась на 3 деления и двигаясь за стрелкой, допустим 90 едешь, светятся только 80 до 100 км. Такая же история с тахометром, толкьо там система столбика, чем выше обороты тем больше светится шкала.
Остановился на более простой но все же интересной идеи.
Подсветка шкалы белая, стрелки красные, тахометр разделен как в 2106. Вот что получилось на самом деле :) есть идея заменить стрелку на тахометре на синюю, тобишь чтобы для разнообразия, но разводить "новый год" такими красками наверное не стоит.
На спидометр ушло 23 белых и 3 красных.
На тахометр:
Белых 20 шт
Желтых 12 шт
Зеленых 10 шт
Красных 10 шт.
Жду вашего мнения, что изменить, что оставить как есть. Пока приборка разобрана :)
496385290
22 Ноя 2008
45
54
Re: Яркая приборка
на тахометре поменять местами зеленый с оранжевым, думаю более правильное перетекание цвета получиться
Зеленый стоит на своем месте. Тут не колор, а именно диапозоны двигателя. Номинальная мощность и момент у 406 это как раз зеленая зона, красная и так понятно, желтую можно сказать и делать не нужно было, белая потом сразу зеленая и красная, но так спотрится лучше на мой взгляд. Так что на счет стрелки то? :) оставлять красной, или все же синюю?
496385290
22 Ноя 2008
45
54
Подсветка шкалы белая, стрелки красные, тахометр разделен как в 2106. Вот что получилось на самом деле есть идея заменить стрелку на тахометре на синюю, тобишь чтобы для разнообразия, но разводить "новый год" такими красками наверное не стоит.
На тахометр:
Белых 20 шт
Желтых 12 шт
Зеленых 10 шт
Красных 10 шт.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Re: Яркая приборка
Конечно красной оставляй!Одна красная,одна синяя - как то это не актуально,однако.....Приборчики то рядом стоят...:smoke:
496385290
22 Ноя 2008
45
54
Не вопрос, сегодня вечером все будет. :)
Вот спидометр и тахометр, остальное еще не сделал
Так же изменил диапозоны. Теперь белый, желтый, зеленый, желтый, красный. Зеленым отмечен диапозон экономичного режима
496385290
22 Ноя 2008
45
54
496385290, так так так, интересненько, а что за светодиоды - марку можно услышать?
Точную марку сказать не могу, но магазин где заказывал запросто. Вот что я сам о них знаю
Белые - Светодиод сверхъяркий (белый 6000-6500 К), 1900-2300 мКд, Vf = 3,0..3,2 В, габариты 3.5x2.8мм
Красные - Светодиод красный SMD 1206, прозрачный, 88-115 мКд, 125° (S1206RSC)
Желтые - Светодиод желтый SMD 1206, прозрачный, 130-160 мКд, 125° (S1206YSC)
Зеленые - Светодиод зеленый SMD 1206, прозрачный, 40 мКд, 125° (S1206UGC)
Синие - Светодиод яркий синий, 250 мКд, 120°, 20 мА, 3.0-3.2 В, габариты 3.5x2.8x1.9мм
496385290
22 Ноя 2008
45
54
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
496385290, Всё красиво, толькот вот на кой чёрт подсвечивать надписи на спидометре и тахо их и так прекрасно видно в темноте, на мой взгляд лишняя и ненужная засветка.
Я пока в процессе доработки подсветки, но после того как я содрал зелёный светофильтр приборка и так ярко светится..
496385290
22 Ноя 2008
45
54
Лишней подсветки не бывает))) Подумаешь 3 светодиода, что они есть что их нету.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
подскажите пожалуйста,а реально на 3110 убрать зелёную краску не снимая шкалы?как-нибудь подлезть осторожно,а то не очень хочется стрелки снимать..
496385290
22 Ноя 2008
45
54
496385290, я как понимаю, всё собиралось на листе текстолита?
Именно. одностороний текстолит, вырезались круги, потом нижняя часть обрезалось, под ЖКИ и травилась. Сегодня сделаю ОЖ и бензин, и напаяю светодиоды. И все это дело закреплю на панели. Останется только подобрать резисторы по номиналам
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Врятли. Скорее всего пока будешь подлезать стрелки то и сломаешь. Я сам сломал на давлении. Долго бегал по магазинам что и как, где купить, везде глухо, отдельный датчик только на АКБ нашел. Но вышел из положения. Если сломаешь объясню как востановить. Там самое легкое снять это тахометр, и спидометр кажется. Остальные если хорошо пойдут то все норм. И самое главное не в коем случае не шевели стрелки в стороны, ТОЛЬКО вверх, и больше никак. И не подсовывай туда ничего повредишь поверхность и одно значно можешь стрелку сломать. Лучше всего руками, и тяни вверх:) проверено на 2 приборках
