Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
Слава змей
25 Дек 2010
24
74
Конечно не против, тем более все равно приборки будут разными и похожи будут только внешне. Попилил сегодня немного и поклеил. Кто нибудь делал стрелки с подсветкой на мелкие приборы? Если да то что делать с амперметром?
    109.1 KB · Просмотры: 195
    104.6 KB · Просмотры: 170
    62.2 KB · Просмотры: 158
    56.4 KB · Просмотры: 155
24,196
А может заменить на цифровые табло?
Стрелку амперметра подсветить - приходит на ум только обрезать металл и приклеить оргстекло.
Второй вариант - подсветить её сверху: установить светодиод в центре прибора под непрозрачным колпачком.
Слава змей
25 Дек 2010
24
74
На цифровое наверно БК нужен. Завтра посмотрю от ваза помоему на семерках амперметры стояли, может там стрелка плоская. На остальные 3 прибора сделать не проблема иголки от шприца оргстекло и потивовесы.
24,196
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Нет. Достаточно прошить ПИКконтроллерю :)
У нас парень на работе на днях собрал некий универсальный вольт-амперметр цифровой, вот и "навеяло".
а зачем ПИК, можно обычным АЦП обойтись.
15,297
8,692
Для тех кому необходимо рассчитать резистор на светодиод, что бы светодиод не сгорел от того, что на него подали 12 вольт, советую воспользоваться вот этой страничкой: _http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Вот еще калькулятор для разных соединений светодиодов _http://www.novomoskovsk.ru/andreev/led_calc.html
Добавлено через 13 минут 0 секунд
Хорошо что машина пока не нужна и панель лежит разобранной, а я в дизайнерских мучениях просматриваю фотки пенелей иномарок
хочу сделать шкалы зелеными, стрелки красными, подсветку ЖК дисплеев желтым,
мучения поменяли мои планы на белые шкалы. С подсветкой дисплеев еще интересней: вспомнил что дисплеи можно инвертировать, т.е. сделать поле черным, а цифры светящимися, для этого надо снять с них поляризационный фильтр, который сверху в виде пленки и наклеить новый с разворотом на 90 гр. Блин, только стремно ставить такие эксперементы на единственных дисплеях, а хочется.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Слава змей
25 Дек 2010
24
74
мучения поменяли мои планы на белые шкалы. С подсветкой дисплеев еще интересней: вспомнил что дисплеи можно инвертировать, т.е. сделать поле черным, а цифры светящимися, для этого надо снять с них поляризационный фильтр, который сверху в виде пленки и наклеить новый с разворотом на 90 гр. Блин, только стремно ставить такие эксперементы на единственных дисплеях, а хочется.[/QUOTE]
Думаю там не сверху а снизу ЖК дисплея пленка. Я бы купил за копейки что нибудь с жк дисплеем часы китайские например и поглумился сначала над ними, а если будет результат то уже в приборке ковыряться. Хотя все равно стремно.
Добавлено через 17 минут 31 секунду
В предыдущем с цитатой что то на получилось. А по поводу белых шкал: печатал на простой бумаге черные и белые черные привычней что ли и печатать проще (пропечатал 2 раза 3й не помешал бы), а с белыми печатать черную шкалу потом белую клеить поверх черной и совместить все цифры и линии плюс как сделать светящиеся темные цифры на белом фоне? Гимора больше чем толку. Как вариант белая шкала с обычной подсветкой (не светятся цифры).
15,297
8,692
На моей панели это все проще, достаточно удалить зеленый светофильтр и поставить диоды нужного света под шкалу.
по подробнее можно? где взять такие и куда кого поворачивать?
На ЖК дисплее сверху наклеена поляризованная пленка, ее надо снять, поперек наклеить ее не получится, т.к. размер не тот. Для инверсии надо найти ЖК дисплей подходящего размера, снять с него такую же пленку и наклеить в нужном направлении. Это чудное свойство я узнал востанавливая дисплей магнитолы, верхняя пленка была темной и я менял ее на другую. Единственное страшно ставить эксперементы на единственных дисплеях, малоли что, если бы была неисправная, было бы проще.
Добавлено через 1 час 45 минут 26 секунд
Кстати интересные светящиеся шкалы можно получить из светобумаги, которая светится нужным светом, наложив на нее необходимый трафарет
_http://www.svetobumaga.ru/product/svetobumaga.html
Добавлено через 24 минуты 12 секунд
Поправлюсь, для резки идет другая бумага, там же есть пример панели приборов
_http://www.svetobumaga.ru/product/plottersvet.html
15,297
8,692
На работе для эксперемента принес в жертву пенель частотника, на правой панели оторвана пленка и повернута на 90 гр, поворачивая ее можно получить более темное поле.
    39.4 KB · Просмотры: 2,264
15,297
8,692
Процес доработки моей панели потихоньку движется, промежуточные результаты:
Переделке подвергается панель нового образца "синеглазка"
attachment.php
Которая была разобрана для вживления диодной подсветки
attachment.php
attachment.php
Для модернизации взяты светодиоды SMD-3528 с напряжением 3 В и током 20 мА, диоды собирались в цепочки по 3 штуки с резистором 300 Ом.
Для размещения белых диодов подсветки шкал были сделаны вставки из остатка вентиляционного ПВХ короба. На вставки с помощью Loctite 406 (суперклей) приклеены диоды, сделана развода и дополнительно все закреплено по "китайской" технологии с помощью термопистолета
attachment.php
Эти вставки при помощи все того же термоклея вклеяны в каркас панели, диоды стрелок красного цвета наклеены по той же технологии на корпуса шаговых моторов (6 штук, по два на больших и по одному на маленьких приборах)
attachment.php
Шкалы белые, стрелки красные, поэтому зеленые дисплеи не вписываются в эту картину. Выпаиваем одну сторону дисплея и извлекаем зеленый светофильтр, итог не очень - получается пятно в середине. На работе как раз менял разбитый дисплей (ЖК монитор), ну и забрал его себе на опыты, разобрал, а там система подсветки состоит из разных пленок, вот из них и вырезал новый безцветный светофильтр
attachment.php
для сравнения зеленый, видны так же диоды стрелок
attachment.php
Зеленый светофильт со шкал приборов смыт при помощи ацетона, растворитель не берет, соответственно оранжевый и красный на маленьких приборах оставлен.
Пока итог работы выглядит примерно так (красный цвет стрелок не получается передать на фотографии, реально он более насыщенный)
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Для подсветки дисплеев использовал все теже SMD-3528 белого цвета спаянные в цепь из трех штук
attachment.php
Осталось сменить цвет второго дисплея, сделать все индикаторы диодными, добавив недостающие, собрать схему регулируемого стабилизатора напряжения на LM317T (КР142ЕН), возможно с плавным включением. Так же есть желание вживить БК "Престиж G105" рзделив его на части и разместив дисплей на месте индикатора "STOP", переместив индикатор ниже. Не могу пока решиться инвертировать дисплеи (черный фон, белые цифры), пленка для этого имеется с того же мониторного разбитого дисплея.
Продолжение следует...
    128.8 KB · Просмотры: 3,562
    94.6 KB · Просмотры: 3,215
    60.2 KB · Просмотры: 3,083
    96.2 KB · Просмотры: 3,419
    77.8 KB · Просмотры: 3,086
    61.4 KB · Просмотры: 3,086
    37.7 KB · Просмотры: 5,845
    79.2 KB · Просмотры: 3,113
    89.3 KB · Просмотры: 3,099
    109.4 KB · Просмотры: 3,099
    59.9 KB · Просмотры: 3,521
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Royal257, +1000 баллов. Работа колоссальная. Жду продолжения. Сам собираюсь менять подсветку на своей приборке, но только у меня приборка старого образца, она мне больше нравится.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Royal257, молодец!!! классный отчет, тоже нужно заняться приборочкой)))
У меня вопрос, а можно купить диодные кольца и отрезать нужное количество?
И ещё какого диаметра лучше купить? 60 мм, 80мм?
p.s. КП как у Royal257
15,297
8,692
Не знаю как с резкой этих колец, для справки диаметры шкал по круговой белой линии: большие - 90мм, малые - 36мм.
Можно взять ленту на самоклейке на техже SMD-3528, нарезать по три штуки и наклеить на подложку.
