Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,648
    606.5 KB · Просмотры: 3,252
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,841
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Собрал свою приборку, в режиме диагностики не крутится стрелка тахометра :( Разбирал мотор, ведущая шестеренка вхолостую крутится, а в паре с промежуточной дрыгает и стоит на месте. Не пойму в чем проблема, не то в электрике, не то в механике.
а до этого работало?
vGAZ
16 Дек 2011
А вот мой пробный тюнинг приборки
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
murzik
2,100
2,255
vGAZ, Хее синяя..
Пройденый этап.
Вы уважаемый в курсе что синий цвет съедает все другие цвета, жёлтый зелёный и красный в таких расцветках просто тупо теряются хоть вы трижды шкалы покроете этими красками.:rofl:
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
murzik, можно сделать что бы не терялись. Для этого можно применять не синие светодиоды, а белые. А цвет придавать с помощью покраски шкал с обратной стороны краской или наклейкой цветной пленки.
Андреич71
12 Окт 2010
я когда старую приборку делал, тоже сперва синим сделал, а под красные зоны подставлял белые диоды. Но быстро надоело. Переделал на белую, потом и приборка надоела, и купил рестайлинг)
    67.5 KB · Просмотры: 166
    29.7 KB · Просмотры: 152
murzik
2,100
2,255
Именно так я и сделал после долгих эксперементов мне так понравилось больше и досих пор устраивает..
Только вместо гемороя с диодами в подсветке я оставил лампочки а вот там где шкалы темноватые добавил белые диоды..
vGAZ
16 Дек 2011
vGAZ, Хее синяя..
Пройденый этап.
Я уже в курсе. Сегодня поменял на белые сверх яркие светодиоды, а стрелки бабахнул флуоресцентной красной краской чтобы светились
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
вот у меня вопросик появился, хочу подсветку переделать сделать подсветку белымм а где надо прям на шкалах покрасить какую красау лучше использовать чтоб ее потом без препятственно моно было смыть если захочу сделать белым. ну подсветку стрелок тоже спо пки аре светодиодов поставить. был опыт переделки подсветки но синий сильно яркий теперь хочется двухцветным сделать. красный и синий но неяркий.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
тоже передел немного приборку:
что делалось: со шкал счищена зеленка, лампочки подсветки убраны, по периметру поклеена светодиодная лента, герметичная (ушло около метра), под стрелки текстолитовые колечки с смд светодиодами...
...вольтметр с бензометром пока не сделал -- не могу снять стрелки :smoke:
picture.php
picture.php
picture.php
стрелки сверху матированы шкуркой 1500
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
а под подсветку стрелок простые светодиоды подточить и подпихнуть можно?
если ет то как колечки делал?
хочу тоже чтоб стрелки красные были.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
в тахометр и спидометр -- вряд ли...
колечки -- фольгированый текстолит напилил квадратиками 10х10, по центру отверстие 5 мм, несколько штук на болтик, болтик в дрель и напильником до круглого состояния...получившиеся шайбы расслаиваем (или стачиваем по толщине) где-то до 0,2 мм...фольгу делим на 6 секторов...паяем
под тахометр-спидометр по 4 светодиода, под масло-воду -- по три
шкалы отлепляем, клеим колечки и лепим шкалы обратно
15,348
8,744
1,225
На приборке нового образца делал по три диода, стрелки лучше немного заматовить сверху, тогда красное свечение будет ровнее и насыщенней.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
да и на этой, в принципе достаточно -- нефиг там больше 5000 оборотов и 140 км/ч светить :haha:
и да -- стрелки сверху шкуркой шоркнул...
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
внесу свою лепту. Долго я смотрел и думал как же лучше сделать..в итоге был приобретен контроллер и лента светодиодная RGB. Что получилось в итоге на ваш суд.(яркость меняется с пульта)
http://youtu.be/7TBBUNEv1II
Белый цвет
Ну и основные цвета
Красный
Синий
Зеленый
Пультик
Думаю сделать стрелки постоянно белыми...
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
ну вот и подсветил стрелки.
Общее фото результата
Фото приборки сзади.Виден конетроллер управляющий RGB лентой.
сам контроллер
Незнаю как называется хрень-но туда надо направлять пульт.
ну вот вроде и все. результатом вполне доволен.
Добавлено через 7 часов 22 минуты 1 секунду
кстати..хочу заметить - не использовал паяльник,и клей.
murzik
2,100
2,255
Это называется RDA или по простому ик датчик.
И что из сего следует, что всё это собрано на скрутках а лента приклеена на то оснвание что на ней нанесено.?
Я бы на вашем месте рано этому не радовалсябы скрутки рано или поздно дадут о себе знать а лента просто отвалится клеющая основа там так себе..
Да и ставить дорогостоящий контроллер на приборку с пультом просто дорогостоящее баловство, хотя на вкус и цвет.........
