Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
держится все идеально
Это она ещё на солнышке не прогрелась и на морозе сильном не померзла.
Но, будем надеяться, что удержится и скрутки не окислятся.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
скрутка скрутке рознь, как и пайка пайке.
главное, что б сделано было качественно!
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
вот оно че!
Мишка(MVLomonosov) спасибо тебе огромное!!!
при наложении пленки
уже в собранном виде
В спящем режиме
не удается нормально дисплеи сфоткать на общем фоне приборки. из-за ярко светящихся стрелок.
но в общем думаю понятно все будет.
вот удалось более менее удачный режим поймать на фотике(смартфон)
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Ломоносов М.В., кстати, при выключенном зажигании с места водителя не видно косяков на дисплеях.
Добавлено через 45 минут 53 секунды
И еще спасибо Royal257 за идею с дисплеями!:yes2:
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Всем добрый вечер!..Объясните как сделать стрелки из оргстекла чтоб они святились...я знаю только что берется оргстекло, вырезается из него стрелка необходимых размеров и формы, а потом как в неё диод вставить? и как стрелку на спидометре приделать, клеем???....:(..Разъесните:(
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Antoxa1, Светодиоды ставятся под стрелкой А саму стрелку надо клеить на старый держатель потом вместе с держателем балансировать (Читай внимательней верхнии посты там есть подробные описания как и что ):drinks:
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
В этой теме выкладывал, как делал
спасибо))....я нашёл уже в этой теме, скинул себе фотки, буду делать, фоотчёт скину как получилось))...самое главное буду думать к каким проводам подсоединить диоды))
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Antoxa1, я подсоединял к штатным выводам подсветки
Ну понимаешь в чём проблемы для меня, там же в панели так то стандартно стоят просто 2 лампочки, которые включается от дорожки, по которым двигается напряжение...Вот думаю подключить диодные полоски напрямую к зажиганию, или габаритам...или скажи к каким именно штатным проводам ты подключал....поправьте меня если что-то не так!!!
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Я конечно видел тут комментарии как делать стрелки, но всё в разброску как-то, лично мне было тяжело через каждые 10 страниц находить дополнения и я решил собрать всё воедино так сказать, этот материал взят с форума одного:
Сейчас я опишу процесс изготовления светящейся стрелки.
1. За основу берется 3-х миллиметровое оргстекло. Из него выпиливается каркас будующей стрелки, в котором надфилем вытачивается прорезь под углом примерно 45 градусов. Она служит для преломления света, и его лучшего прохождения вглубь стрелки.
На нижнюю часть стрелки (на саму палочку до окружности) наклеивается белая самоклейка.
2. Из подходящей крышечки от бутылочки лака для ногтей, отрезается верхняя часть. Это и будет черный цилиндрик – основание стрелки. Диаметр основания стрелки подгоняется под внутренний диаметр цилиндрика. Затем в нем делается прорезь под стрелку
3.Вставляем стрелку в этот цилиндр. Желательно сделать так, чтобы стрелка туго в него входила.
4. Готовим крепление стрелки. От алюминиевого стандартного крепления стачиваем часть до оси
5. Стрелка спидометра подсвечивается 3 светодиодами
Ну как-то так делается стрелка спидометра!
P.S. не судите строго
    4.2 KB · Просмотры: 13
    3.5 KB · Просмотры: 11
    5.3 KB · Просмотры: 11
    2.7 KB · Просмотры: 11
    3.4 KB · Просмотры: 11
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Продолжаю тебе с изготовлением новых стрелок, теперь изготавливаем стрелки для других 4 приборов:
1. Всё также как и для спидометра: За основу берется 3-х миллиметровое оргстекло. Из него выпиливается каркас будующей стрелки, в котором надфилем вытачивается прорезь под углом примерно 45 градусов. Она служит для преломления света, и его лучшего прохождения вглубь стрелки, для лучшего преломления на месте перепиливания приклеиваем блестяшку от "дождика"( новогоднее укрощение)
2. Красим стрелки обычным белым лаком для ногтей
3. Берём супер клей и приклеиваем нашу стрелку на старую
4. Под каждой стрелкой ставим светодиод
Ну вот вроде и всё))))
Все материалы взяты у пользователей: Beshenij , Risk , вся благодарность им...
P.S. только на счёт стрелки для аккумулятора ещё не чего не нашёл, либо плохо искал))))
    87.3 KB · Просмотры: 79
    4.2 KB · Просмотры: 54
    90.1 KB · Просмотры: 95
