Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,648
    606.5 KB · Просмотры: 3,252
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,841
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Разобрал свою. Похоже она у меня "Счетмаш" 4505.3801010-01.
Вот:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Дисплей выпаивать не пришлось, повезло )))
Следующий этап - смытие светофильтра, чет я очкую, как бы не получилось как в том неудачном варианте.
Фото с обратной стороны:
attachment.php
    102 KB · Просмотры: 414
    78.5 KB · Просмотры: 414
    61.1 KB · Просмотры: 412
    78.2 KB · Просмотры: 429
15,348
8,744
1,225
:haha:
А что делать? Кто то должен быть первым, что бы потом дать результат, в неудачном примере вроде другой вариант приборки.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Фуууф, опять повезло. И в правду другая.
После длительного рассмотрения на свету пришел к выводу, что черное и синее напыление снаружи. Попробовал спиртом - 0. Вооружился лезвием и попробовал скраешку покарябать нолик, потом понял, что нужно делать это смелее и, разогнавшись к 60 км/ч, дерябал что есть мочи. 3 минуты времени и получилось вот так:
attachment.php
attachment.php
Теперь думу думаю, где взять синюю пленку под дисплеи. Или может сделать как сделано в климате?
    53 KB · Просмотры: 437
    54.5 KB · Просмотры: 450
15,348
8,744
1,225
Зачем синяя пленка? Нужный цвет получишь светодиодом нужного цвета, единственное нужны светорассеиватели для равномерного свечения.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Да, да, да. Я уже догадался и поэкспериментировал. Нашел прозрачную пластиковую упаковку из под телефонной флэшки, подложил в качестве рассеивателя подложил синий диод и, о чудо, все получилось, только свечение все-равно неравномерное. Думаю, если подложить 2 слоя, то должно быть получше.
Сегодня уже паять-ваять в лом. Начну завтра. :)
Royal257, а куда ты подключал дисплеи? Я так понимаю они у тебя тоже на диодах. Я затем спрашиваю, они притухают когда габариты включаешь?
15,348
8,744
1,225
По подключению дисплеев уже писал, подключал к общей подсветке приборки разрезав родные дорожки, раньше притухал, но со светодиодами не получится, так как они мерцать будут, да и нет необходимости, у меня вся подсветка притухает в ночном режиме, в дневном подсветка ярче.
Добавлено через 44 минуты 8 секунд
Три штуки в одну сборку и резистор
attachment.php
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
я в первый раз подключал всю подсветку через дисплее, получался эффет дневная ярче, при вкл габаритах притухала.
Потом переделал т.к. обязали днем с вкл фарами ездить
15,348
8,744
1,225
У меня подсветка включается с зажиганием, притухает при включении ближнего света (днем используются противотуманки с габаритами, ближний остается включенным при включении дальнего).
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Как запустить приборку в домашних условиях?
Подключаю массу и подсветку - не горит, либо питание еще подключать надо?
А еще заметил, что 4контакта целенаправленно перебиты. А так надо?
Андреич71
12 Окт 2010
Я тоже сменил штатную на люкс, зелень естественно сменил на белый.
Всё делал по советам в этой теме. Фото так себе качества, попозжей выложу нормальные.
    62.7 KB · Просмотры: 122
    31.1 KB · Просмотры: 166
Андреич71
12 Окт 2010
Хромированные ободки смотрятся классно, да еще с белой подсветкой :good:, а почему стрелки не делал цветными или не видно цвет?
Стрелки не трогал, если честно в наличии была только лента, а начал ковыряться с ней часов в 11 вечера, а с утра на работу, без приборов не поедешь) На днях и стрелки подсвечу. Только в дисплеи не полезу, фишку с затуханием не хочу потерять :gaz_love: Сегодня с показометром бензина буду разбираться) если получиться отпишу что как
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
когда полезеш сфотографируй панельку из нутри, как и где светодиоды установил, по мне дак такая подсветка как у тебя лучшая.
Андреич71
12 Окт 2010
AlekseyM, Лента правда хитрая, если положить на стол и смотреть на неё, то диоды получаются светят под 90 градусов. Соответственно направленны в плату, за счет этого не слепят
    265.9 KB · Просмотры: 244
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
спасибо за наводку!!!!!!
ха я знаю такую ленту!
это лента LED подсветки LCD панелей! где то у меня такое лежало!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Пароли и явки в студию...
В смысле номер, полное наименование, ссылки....
не для кого не секрет, что я работаю в сервисе, у себя сейчас откопал лету подсветки матрицы от какого то 15 дюймового монитора для ноутбука самсунг.
матрицу клиент разгрохал, а ленту я прибрал...на всякий случай так сказать :)
на работе под микроскопом попробую опознавательные знаки различить.
Андреич71, не могли б вы измерить, хотя бы приблизительно, какой длинны у вас лента получилась на каждой шкале?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Собрал свою приборку, в режиме диагностики не крутится стрелка тахометра :( Разбирал мотор, ведущая шестеренка вхолостую крутится, а в паре с промежуточной дрыгает и стоит на месте. Не пойму в чем проблема, не то в электрике, не то в механике.
Bocman172
4 Ноя 2011
Сегодня начал тюнинг панели, весь вечер сдирал зелёный светофильтр... затупил нож...)))) Проложил светодиодную ленту в силиконовой оболочке, предварительно спаяв куски ленты. Пока без проверки((( Фото позже...
