Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
15,369
8,732
Три штуки не для яркости, а для равномерности свечения во всем диапазоне, яркость подбирать резистором, но для красных стрелок как правило лишней яркости не бывает.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я этим я согласен, но светодиоды бывают разными по яркости, и поэтому, если
то это нужно предусмотреть в конструкции, что б потом не было мучительно больно.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Saf777
18 Апр 2009
242
135
А другую как приклеить?, или просто наложить аккуратненько?
Кстати на дисплейчике 2 слоя пленки, оба отдирать?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
По поводу другой пленки читай выше. Описание всего процесса есть в теме.
15,369
8,732
На дисплеях два поляризационных слоя, сдирать верхнюю пленку на дисплее приборки и дисплее доноре.
Лучше наложить предварительно смыв остатки клея, наклеить аккуратно не получится, вложить можно под окантовку дисплея, у меня дисплеи подняты выше, рамки для этого подрезаны, пленка на двухсторонний пленочный скотч приклеена к шкалам. Прежде чем вырезать новую пленку надо сначала определиться с направлением, для этого надо включить дисплей и наложить пленку, поворачивая добиться нужного результата, у меня получилось что лучше затемняется поле с небольшим наклоном.
Смотри которая поляризационная, для проверки можно взять любой дисплей, даже монитор компьютера и посмотреть через нее под разными разворотами, в одном направлении дисплей должен затемнятся.
15,369
8,732
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Я имел ввиду на дисплее приборки, как оказалось там вообще было 3 слоя, уже сделал, правда с пленкой от телефона получается либо как было, либо черный фон белые цифры, завтра буду искать убитый ЖК моник, может что найду:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
к модераторам, может есть смысл "закрепить" это сообщение например 2 в теме (создать его копию), что б не ползать людям по всей теме?
А еще было бы лучше, если тему разделить на несколько разных приборок и вначале поставить наиболее информативные сообщения.
А Royal257у небольшая просьба написать все поподробнее и одним сообщением, а то ну уж очень много непонятного.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а что не понятного? прочитав его сообщения наоборот становится всё очень понятно.
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
По хорошему нужно отдльную тему сделать по переделки подсветки дисплеев..
И ваааще неплохобы тему почистить от лишнего флуда..
Я например то что понимаю как делается, то объединяю всё в одном сообщение!Просто на самом деле приятнее увидеть уже всё с объяснениями и в готовом виде...например я пока читал тему целиком я потратил 3 часа......
