Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
ctek08
19 Фев 2011
подскажите нормально ли то что нагреваются вот эти резисторы?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
для того, что б греться они здоровые и поставлены...
можно попробовать поменять на керамику, греться будут примерно так же, но не перегорят....
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Это шунты измерительных схем? Чего они там делают?
вот если б увидеть их маркировку ( порядковый номер на схеме) то можно было б сделать вывод - шунт или не шунт,
а так размеры большие - значит для отвода тепла де факто.
15,310
8,700
496385290
22 Ноя 2008
45
54
80
Яркая приборка
Облазил весь сайт, от подвала до чердака, встретил неплохие темы изменения подсветки приборной панели. В основном встречаются однотоные, с ярко выраженными стрелками или вообще гирлянда, каждый прибор свой цвет.
Долго думал как лучше сделать чтобы было и красиво и что то новое. Идея с RGB светодиодами канула в лету. По двум причинам, первая из которых это программа управления. Можно было сделать совсем простую но слишком много крутилок, для регулировки желаемого цвета, вторая это не достаточная яркость таких светодиодов, а ставить 3 штуки...какой резон.
Была идея сделать чтобы шкала освещалась на 3 деления и двигаясь за стрелкой, допустим 90 едешь, светятся только 80 до 100 км. Такая же история с тахометром, толкьо там система столбика, чем выше обороты тем больше светится шкала.
Остановился на более простой но все же интересной идеи.
Подсветка шкалы белая, стрелки красные, тахометр разделен как в 2106. Вот что получилось на самом деле :) есть идея заменить стрелку на тахометре на синюю, тобишь чтобы для разнообразия, но разводить "новый год" такими красками наверное не стоит.
На спидометр ушло 23 белых и 3 красных.
На тахометр:
Белых 20 шт
Желтых 12 шт
Зеленых 10 шт
Красных 10 шт.
Жду вашего мнения, что изменить, что оставить как есть. Пока приборка разобрана :)
496385290
22 Ноя 2008
45
54
80
Re: Яркая приборка
на тахометре поменять местами зеленый с оранжевым, думаю более правильное перетекание цвета получиться
Зеленый стоит на своем месте. Тут не колор, а именно диапозоны двигателя. Номинальная мощность и момент у 406 это как раз зеленая зона, красная и так понятно, желтую можно сказать и делать не нужно было, белая потом сразу зеленая и красная, но так спотрится лучше на мой взгляд. Так что на счет стрелки то? :) оставлять красной, или все же синюю?
496385290
22 Ноя 2008
45
54
80
Подсветка шкалы белая, стрелки красные, тахометр разделен как в 2106. Вот что получилось на самом деле есть идея заменить стрелку на тахометре на синюю, тобишь чтобы для разнообразия, но разводить "новый год" такими красками наверное не стоит.
На тахометр:
Белых 20 шт
Желтых 12 шт
Зеленых 10 шт
Красных 10 шт.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Re: Яркая приборка
Конечно красной оставляй!Одна красная,одна синяя - как то это не актуально,однако.....Приборчики то рядом стоят...:smoke:
496385290
22 Ноя 2008
45
54
80
Не вопрос, сегодня вечером все будет. :)
Вот спидометр и тахометр, остальное еще не сделал
Так же изменил диапозоны. Теперь белый, желтый, зеленый, желтый, красный. Зеленым отмечен диапозон экономичного режима
496385290
22 Ноя 2008
45
54
80
496385290, так так так, интересненько, а что за светодиоды - марку можно услышать?
Точную марку сказать не могу, но магазин где заказывал запросто. Вот что я сам о них знаю
Белые - Светодиод сверхъяркий (белый 6000-6500 К), 1900-2300 мКд, Vf = 3,0..3,2 В, габариты 3.5x2.8мм
Красные - Светодиод красный SMD 1206, прозрачный, 88-115 мКд, 125° (S1206RSC)
Желтые - Светодиод желтый SMD 1206, прозрачный, 130-160 мКд, 125° (S1206YSC)
Зеленые - Светодиод зеленый SMD 1206, прозрачный, 40 мКд, 125° (S1206UGC)
Синие - Светодиод яркий синий, 250 мКд, 120°, 20 мА, 3.0-3.2 В, габариты 3.5x2.8x1.9мм
496385290
22 Ноя 2008
45
54
80
murzik
2,100
2,255
496385290, Всё красиво, толькот вот на кой чёрт подсвечивать надписи на спидометре и тахо их и так прекрасно видно в темноте, на мой взгляд лишняя и ненужная засветка.
Я пока в процессе доработки подсветки, но после того как я содрал зелёный светофильтр приборка и так ярко светится..
496385290
22 Ноя 2008
45
54
80
Лишней подсветки не бывает))) Подумаешь 3 светодиода, что они есть что их нету.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
подскажите пожалуйста,а реально на 3110 убрать зелёную краску не снимая шкалы?как-нибудь подлезть осторожно,а то не очень хочется стрелки снимать..
496385290
22 Ноя 2008
45
54
80
496385290, я как понимаю, всё собиралось на листе текстолита?
Именно. одностороний текстолит, вырезались круги, потом нижняя часть обрезалось, под ЖКИ и травилась. Сегодня сделаю ОЖ и бензин, и напаяю светодиоды. И все это дело закреплю на панели. Останется только подобрать резисторы по номиналам
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Врятли. Скорее всего пока будешь подлезать стрелки то и сломаешь. Я сам сломал на давлении. Долго бегал по магазинам что и как, где купить, везде глухо, отдельный датчик только на АКБ нашел. Но вышел из положения. Если сломаешь объясню как востановить. Там самое легкое снять это тахометр, и спидометр кажется. Остальные если хорошо пойдут то все норм. И самое главное не в коем случае не шевели стрелки в стороны, ТОЛЬКО вверх, и больше никак. И не подсовывай туда ничего повредишь поверхность и одно значно можешь стрелку сломать. Лучше всего руками, и тяни вверх:) проверено на 2 приборках
