Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Да. Только у нас в магазинах продают уже готовые диоды, которые не надо подрезать, подганять и т.д.
Света от 5 диодов вполне достаточно. Самое главное при установке диодов помнить о полярности.
Так я и покупал готовые, только те, которые без проблем в цоколь встают - светят неярко и точками, вот поэтому приходится извращаться.
Сначала хотел делать "белые шкалы, красные стрелки", но так как магнитола, климат и кнопки зелёные было решено остановится на стандартном варианте,аналогично центральным часам(их я тоже разбирал чтобы закрасить кнопку подводки часов - а то светилась ярче всего в салоне), там кстати тоже стоят два смд диода. ; попутно заменил на зелёные диоды в стеклоподъёмниках, прикуривателях, ЦПС, корректоре, "яркости приборки".
Я думаю мне удалось воплотить задуманное дизайнерами, но испохабленное изготовителем(морковные стрелки из-за ламп накаливания в приборке; болотно-жёлтые диоды в кнопках ст.подъёмников).
В общем у меня получилось всё зелёное и только белые стрелки.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
В приборке старого образца 7 диодов а не 5 как в новой!!!
Между приборами 4 штуки и один на верху спидометра. Где еще два? В субботу заменял лампы на диоды - нашел только пять.
Fevralb
24 Авг 2010
Подскажите кто красил стрелки и светофильтр. Какой краской вы пользовались, специальной какой нить или подойдет простой лак для ноктей или краска для моделей! Какое сопротивление(начиная со скольких Ом) вы брали чтобы уменьшить яркость диода. И поконктертей можно, куда лучше под стрелку ставить диод, чтобы он освещал стрелку а не цифры!
Купил себе накладку белого цвета на шкалы, сейчас посмотрел фото и думаю/, ставить накладку или нет-) И без накладки очень красиво у многих получается!
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Для тех кому необходимо рассчитать резистор на светодиод, что бы светодиод не сгорел от того, что на него подали 12 вольт, советую воспользоваться вот этой страничкой: _http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html Тут все понятно. В графе "Ток через светодиод", указывать 20 милиампер.
Fevralb
24 Авг 2010
Просмотрел внимательнее тему. Понял, что краску нужно брать флюрисцентную.
Кто знает где ее можно найти, в автомагазине или в канцтоварах? Что бы стрелки светились красным светов и значки на светофильтре, достаточно покрасить светофильтр флюрисцентной краской или под стрелки нужно красный диод вставлять! Пожалуйста, кто знает, прошу помочь!
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Флюоресцентные краски можно купить в сети. Один из надежных магазинов вот по этой ссылке: _http://www.pcdesign.ru/catalog/104 Что бы краска светилась её необходимо подсветить ультрафиолетовым светодиодом. Другие светодиоды бесполезны.
Бюджетный вариант - цапон лак, в котором развести пасту из шариковой ручки. Таким образом мы с батей красили лампочки на самодельной новогодней гирлянде.
ырка
31 Июл 2010
180
зеленый не зря применяется для приборов,не раздражает и не отвлекает. диоды или лампы-неважно - главное зеленый и чтоб возможность регулировки была
Реакции: n311
Fevralb
24 Авг 2010
Спасибо за ответы! Краску нашел у себя в городе в магазине канцтоваров. Если кто будет искать. то спрашивайте Акриловая флюрисцентная краска. набор 160р, 6 цветов. Насчет неоновых ламп не знаю как будет светиться, но и от простых светодиодов тоже светится нормально. Когда красишь цифры, цафры начинают гореть тем же цветом который нанес на них. Получается очень красиво.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
ырка,
на светодиоде нельзя регулировать яркость,он горит или не горит!
вот я сделал белые шкалы,а подсветку оставил родную,светит равномерно и не раздражает
Можно. Именно тем, что он или горит (в смысле светит) или нет. Делаем подсветку не постоянным напряжением, а импульсами с частотой несколько килогерц, и изменяем ширину импульсов. Это называется широтно-импульная модуляция (ШИМ).
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
ДАЙВЕР, вполне можно регулировать. Разве что не в таких широких диапазонах, как у обычной лампочки. Один из способов привел уважаемый Полковник2, а еще можно вот на этом форуме моддеров поискать: _www.tehnari.ru , тут встречал три способа регулировки. Причем и схемы и описания как все сделать есть.
DED
23 Май 2009
479
677
210
А где же фото красоты?
Томич
22 Янв 2010
24
12
ну вот решил и я сделать со своим щитком что нибудь интересное(за что ВАМ огромное спасибо!!!!!) и так решил не изобретать велосипед, а сделать один из предложеных вариантов.
итак: собственно так он выглядел до этой переделки
потом я решил снять зелень(я её оттирал часа полтора)
после чего я вспомнил что у меня осталось немного пленки и решил я пустить её на благое дело
стрели "запоминал"при помощи изоленты))
а вот так она смотрится на своем месте(из-за вспышки теряется весь внешний вид- тонировка просвечивается)но глазами ваще обалденно смотрится
только осталось с диодами и включением от зажигания разобраться
товарищи, объясните на пальцах пожалуйста как и куда что призеплять что бы подсветка щитка загоралась от включения зажигания???
    107.8 KB · Просмотры: 443
    138.3 KB · Просмотры: 356
    148.1 KB · Просмотры: 358
    117.7 KB · Просмотры: 369
    186.4 KB · Просмотры: 469
    59.6 KB · Просмотры: 427
15,376
8,737
Смотришь по схеме куда приходит провод от габаритов и откидываешь его, на его место перемычку с провода с зажигания.
То же хочу замутить с панелью и тонировкой, только добавить кондер паралельно диодам для плавного включения и выключения подсветки:) , так как кондер заряжаясь через резистор будет плавно увеличивать напряжение на диоде, а при выключении разряжатся через диод.
