Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Laerok
25 Сен 2010
22
Cabmen, Вот я "тормоз"!!!! Ведь точно! предохранитель! Спасибо за умную подсказку!!! скоро перепаяю лампы на диоды и кину фотку. А пока хочу посмотреть как смотрится подсветка приборов с зачищенным циферблатом от зеленой пленочки.
Laerok
25 Сен 2010
22
Хотелось еще посмотреть перед тем как впаять новые диоды, как же выглядит подсветка со снятой зеленой пленочкой, может кому интересно, выкладываю фото. Тоже цвет интересный приятное желто-оранжевое свечение.
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
давно пытался сфотать и вот наконец и я тут
ЗЫ а на переключателях перчаточки ниче смотрятся :)
    62.2 KB · Просмотры: 414
    19.8 KB · Просмотры: 340
    17.5 KB · Просмотры: 290
    18 KB · Просмотры: 314
    19.3 KB · Просмотры: 270
Томич
22 Янв 2010
24
12
продолжаем) вчера снял щиток снова))) не устраивает рассеивание света в щитке, разобрал, внутри все проклил алюминиевым скотчем должно помочь в рассеивании(должно ярче быть так как у белого цвета(а пластик сам по себе матовый)) отражения нет совсем. фото будут позже- фотика нету(
Томич
22 Янв 2010
24
12
эффект есть! стало ярче, сегодня доделал, собрал поставил, включаю зажигание и оп:середина не светится((( разобрал по новой, прозвонил- звонится! думаю что за чертовщина? потом дошло: при продвоне светодиода он начинает слегка светиться, так вот как выяснилось перпутал + и - перепаял поставил все работает. ярче на много, при чем сначала ставил диоды в шток как есть, потом проклеил фольгой, с ней лучше(фотика пока нет, как будет сфотаю)
Sanyam93
21 Сен 2010
ну а вот и моё делал впервый раз!) _ttp://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/sanya-m/journal/4062246863888332403/#post чето забываю сфоткать на цифру а эти фотки на телефончик сделал :gaz_love:
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Ребят а может кто нибудь поделится инфой как сделать подсветку стрелок красным на 10-й приборке. А то цифры подсвечиваются а вот стрелки едва видно вот моё видео и фотки
_http://narod.ru/disk/26482225000/12102010007.mp4.html
Неужели никто не делал????
    25.6 KB · Просмотры: 348
    25.6 KB · Просмотры: 287
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Saf777, внимательно прочитай всю тему. Тут есть как минимум три варианта подсветки стрелок приборов. Зачем спрашивать одно и тоже по нескольку раз, если достаточно просто прочитать всю тему.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
токо диоды через полгода сгорают и в 25 град мороз зажигаются с опозданием минут в 5))
Чушь полная. Если диоды правильно подключены, то они практически вечны. Для этого их просто достаточно подключить через резисторы. А уж про морозы и подавно глупость полная сказана. Загораются нормально в любую погоду, при любой температуре окружающей среды. denik545, не сочиняй больше таких глупостей.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
HOMEP2212, а если ещё через специальную штуку, то они ещё меньше расходуют и светят ярче и срок уже совсем близок к вечному)))
не помню как называется только, контроллер светодиодов что-ли или как.
Если кто-либо смотрел формулу 1 и видел как у них задние красные светодиоды мерцаю в замедленной съёмке, вот там такая штука и стоит
15,376
8,737
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Полностью согласен, ерунду какую то denik545 сморозил.
Или как, драйвер светодиодов.
Просто светодиоды запитываются не постоянным напряжением, а импульсами. Этим можно даже сократить вдвое проводку: габариты зажигать отрицательными импульсами, а стоп-сигналы по тому же проводу, но положительными. ;)
Cerber
6 Мар 2010
140
367
164
Тоже подсветка не устраивала - еле светилась. Пошел в магазин, купил четыре диода, которые ставятся в штатные патрончики Мне понравилось. Теперь шкалы светятся зеленым, а стрелки бледным фиолетовым светом.
