Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
Томич
22 Янв 2010
24
12
Смотришь по схеме куда приходит провод от габаритов и откидываешь его, на его место перемычку с провода с зажигания.
получается при включении зажигания будут включаться габариты???
15,376
8,737
Провод на габариты откидываешь от пенели и изолируешь не куда не подключая, вместо него подаешь питание с зажигания и панель будет светится при его включении.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
кнопочку бы не мешало, что б можно принудительно отключать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Нет смысла. Повернул ключ - приборы ожили, выключил - всем спать.
а если что то покрутить, отрегулировать в машине, покапаться под капотом,
подсветка то же жрёт аккумулятор.
но ето сугубо моё имхо
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
15,376
8,737
Кстати, включение от зажигания скоро будет не актуально в связи новыми правилами по использованию фар при движении:), т.е. габариты все равно включать.
Хотя на затонированной панели может и полезно, не всегда же включать свет если надо только что то посмотреть из показаний.
И как часто приходится посмотреть на "мертвые" приборы? без включения зажигания?
15,376
8,737
Томич
22 Янв 2010
24
12
Re: Белая светодиодная подсветка приборной панели
Made by я
Что осталось доделать:
- более равномерный свет
- купить и поставить левую шкалу, которую запорол
- покрасить цветным прозрачным лаком стрелки
ты как диоды ставил??? можешь показать?(сфотать) у меня что то мозгов не хватет. пока поставил простые маленькие безцокольные диоды- темновато...
все сделал, загорается при включении зажигания, ващщщщщщщщщщщеееееее тема!!!!!!! реально как оптитрон, я ее еще глубже моленько посадил, люди садятся и спрашивают- а где приборы?? я говорю вот они и включаю зажигание, всем нравится!))))
Laerok
25 Сен 2010
22
Народ, выручайте, тоже хотел сделать светодиоды в панель., но после сборки видимо что-то напутал с центральным переключателем света и теперь, не горят именно подсветка цифр, а разные лампочки от датчиков горят. то переключу эти разъемы и то левый то правый габариты не горят. или одна часть стала хуже светить. В общем все не так как нужно! может у кого фото с датчиками от центрального переключателя света есть, хочу посмотреть как должно быть. Ну блин уже помойму все варианты испробовал не могу зажечь подсветку шкал.:help:
Может ручкой ЦПС покрутить надо? Она не в крайнем положении снижает напряжение именно на подсветку - может ваши резисторы настолько суровы, что от этого снижения светодиоды и не зажигаются.
Томич
22 Янв 2010
24
12
Laerok
25 Сен 2010
22
Про то , что в ручка ЦПС регулирует подсветку приборной панели я знаю. Дак ведь я пока оставил старые лампочки, только один светодиод проверил (просто было любопытно, получится у меня это сделать) и поставил лампочки обратно. Хотя сейчас вот вспоминаю, у меня на те лампочки которые отвечают за подсветку кнопок отличаются от тех которые подсвечивают сами циферблаты тем, что у них цоколь (или патрон, как он правильно называется) синего цвета и сама лампочка немного отличается. может я их воткнул обратно не в те же места? В этом может быть проблема?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
отсюда поподробнее
на рестайленге так сделано, что подсветка дисплеев притухает при вкл. габаритов, на подсветку диплеев вешается посветка всей приборки и получается, что вся приборка притухает...как то так:yes2:
Laerok
25 Сен 2010
22
Опроверг теорию по неправильному включению лампочек в штатные места. Все таки думаю что это ЦПС потому что не работают левая сторона габаритных огней. хотя ближний и дальний свет работают на обе фары.
