Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
надо разобрать и посмотреть что там есть, если есть все т.е.сопротивл. и диоды то подключай,если есть дорожка на плате но нет сопр. и диодов то припаивай диоды на 3 вольта и сопративл. наминал посмотри на соседнм сопротивл.,я сам все припаял и подключил все кроме уровн.масла
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
это понятно, не охото разбирать чтобы просто посмотреть.
Ладно, сначала прокину провода от датчиков потом буду приборку вскрывать
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
чем можно стрелки покрасить и цифры? мне надло красный цвет, люминисцентную найти немогу, а чень на подобии акриловой пойдет? _ttp://www.24au.ru/432438/
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
я купил для стрелок синюю флюорисцентную краску баночка 30 рублей,сейчас буду красить.
Скажите,куда припаять провода от диодной ленты?
15,376
8,737
Если нет в магазинах города, то в помощь интернет, надо найти продавца который может отправить.
На площадки под лмпы подсветки, только полярность не перепутать.
15,376
8,737
На печатной плате имеются медные дорожки, вот их и надо проследить от контактной площадки лампы, до разъема, на разъеме надо знать где "-" и где "+" на подсветку, но поще прозвонить.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
которая под ультрафиолетом светиться или при любом свете? и в каком магазине брал, в смысле в каких спррашивать?
Называется это Лак флюоресцентный Рыболовный быстросохнущий у нас в любом рыболовном магазинчике продаётся .Светится от любого источника света :yes2:
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Ну что,пришло время отчёта:)
Задумка моя состоит из 4х этапов:
Подсветка кнопок при включении габаритов
Изменение цвета приборки
Выведение на приборку индикации включения ПТФ,ЗПТВ,обогрева заднего стекла и обогрева писалок:)
Так как на улице уже холодно,а такое я делаю впервые (паять тоже не умел) на данный момент выполнено только 2 этапа - подсветка кнопок и изменён цвет приборки.
Надоело мне нащупывать кнопки в темноте,порой включал не то,что надо,так что было принято решение подсветить кнопочки. Сделать это довольно просто - купил в автомагазине диодные лампочки,сточил на них шкуркой линзу и вставил их вместо лампочек
В машине разрезал петлю от плюса к лампочке,один конец оставил для следующего этапа,а ко второму подключил провод с ЦПСа
Теперь приборка,принёс я её домой,подождал пока отогреется,снял трафаретки
Сначала пытался снять краску с трафареток ножом - вспомнил все маты,а вот лезвием от канцелярского ножа всё получилось довольно быстро и легко:)
Снял пластмаски и наклеил диодную ленту,правда целико её приклеить не получилось,поэтому пришлось резать,ушло 1 метр ленты
Ставим трафаретки обратно
Рамку тоже обратно
Пробный запуск на предмет слепит/не слепит
И час назад всё поставил обратно:)
Доволен как слон:):):)
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Аэрус, Шибко ярко ослепнешь.:rofl:
я помню когд асо старой эксперементировал расскрасил шкалы маркерами цветными типа зелёный жёлтый красный..
Имхо просто белое както не камильфо, у меня щас и на новой тоже шкалы расскрашены в разные цвета..
