Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
15,346
8,743
спаяйте регулятор на крен
Лучше на LM-317T, разные схемы позволяют сделать на его базе как регулятор напряжения, так и тока. Но в данном случае думаю оптимально резистор.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
Royal257, ну на ЛМке тоже можно, на компе на регуляторе охлаждения стоят 2 штуки, перед и зад=) думаю если буду делать в новую приборку подсветку то сделаю на LM317
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
это в случае одного сопротивления на все цепочки, что бы такого не случилось, используют вот такую схему
Royal257 опередил!
Да схемы включения диодов я знаю ))
Худо бедно с паяльником не 1 год дружу....
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Для диодов нужен источник тока ;)
Кстати, в даташитах всегда указывают рекомендуемый ток.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а после 317 ставим сопротивление и что получаем?
я всегда стараюсь делать так, если не использую драйвер на ШИМе,
ставится тот же 317, после него сопротивление (хоть маленькое, но сопротивление), а потом светодиод, получаю не зависимый от источника тока источник света.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Вы издеваетесь?
Схемы включения 317 я и так знаю.... Просто написал что диоды предпочтительней питать от источника тока....
Добавлено через 50 секунд
А тут поподробней :)
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Кстати о птичках....
Весьма неплохая программулька (нагло содрано отсюда: _ttp://overture.org.ua/?p=35 ):
Посмотреть вложение StabDesign.rar
В общем умеет она считать обвязку для самых ходовых интегральных стабов.
Мож кому пригодится :drinks:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А тут поподробней
что подробнее? у машины , если грубо два источника тока - АКБ и генератор,
без активных элементов в цепи питания яркость будет гулять, с использованием той же 317 этого не будет - яркость будет постоянна.
Вы издеваетесь?
я не кого не пытался обидеть или как то унизить, если вы это знаете, не факт, что это знают остальные.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Это источники напряжения ;)
Источник тока немного другое...
В принципе да, не подумал как то...
:drinks:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Сильно извиняюсь и прошу тапками не кидаться, тему не хочется читать полностью, вопрос состоит в том какие диоды именно использовать при изменении подсветки приборки, с сопротивлением 12в или обычные1.2 - 1.5в ? Дело в том что были приобретены диоды с насадками повторяющими форму лампочек вставленных в патроны. но они с сопротивлением и после замены всех ламп на диоды (строго соблюдая полярность) я добился лишь тусклой подсветки стрелок. Как быть?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Volgovod 3102, советую все же тему прочитать. Иначе можешь за такие вопросы бан схлопотать от админов.
Ну, а вообще можешь использовать любые светодиоды. Главное что бы к нм подобрать правильно сопротивление. При расчете сопротивления исходи из того, что напряжение в бортовой цепи автомобиля не 12В, а 14В. Иначе однажды скачек напряжения сплит тебе все светодиоды. Ну, а более подробно читай в теме. там же узнаешь почему у тебя светодиоды светят тускло.
АндерсоН
3 Окт 2011
35
14
murzik, тут в основном показывают свои приборки а меня интересует из чем можно осветить стрелку спедометра и все=) разве так сложно?
