Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
ni82
14 Май 2010
682
А я просто поменял лампочки на диоды зелёного цвета. Тока теперь на шкалах где красная зона, эта краснота не светится )))) Наверно обратно поменяю на лампочки или куплю белые диоды.
15,376
8,737
alkogolik
28 Ноя 2010
Привет всем:)
А если затонировать не стекло, а сами шкалы? Как думаете, тонировка на них нормально ляжет? И цифры просвечивать будет и остальные лампы затемнять не будет:) Вот хочу так попробовать сделать. Еще есть мысль сделать задержку на включение стрелок (или шкал, не знаю что лучше), когда зажигание включаешь, сначала шкалы загораются, потом секунд этак через 2-3 стрелки (а когда выключаешь сначала шкалы гаснут, потом через те же 2-3 секунды стрелки) как думаете реально так сделать? И как? Пригорка 10я автоприбор.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Заказал себе неоновую нить со всем комплектом подключения))) (пока только для блока управления отопителем и для комбинации приборов).
Думаю намного лучше чем светодиодные ленты туда ставить, имхо)
_http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t108112.html последний пост
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Не стал создавать новую тему, отпишусь лучше тут, имею блок 3 крутилки, подсветка штатная весьма уныла, поэтому было решено заменить её, с диодами заморачиваться не стал, принял альтернативное решение - неоновый шнур (о том что он мне должен прийти писал выше).
Разобрал блок 3 крутилки, стер белою краску что на оргстекле (ибо через эту краску плохо видно) жидкостью для снятия лака, далее предварительно установил шнур, сделал 3 круга, самое то для яркости, не слепит и не тускло.
Фотки прилагаю, это пока черновой вариант буду дорабатывать, может и 4 круг сделаю, но не факт, да ещё завтра отполирую оргстекло, т.к. оно немного помутнело.
Сорри за фотки, снимал на телефон (ночью он не айс фоткает), позже на цифровик сфоткаю, когда сделаю окончательный вариант
    103.4 KB · Просмотры: 538
    111.5 KB · Просмотры: 599
    88.1 KB · Просмотры: 464
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Славентий, оооооооо супер...
когда установка!? печь приехала!?
Спасибо), буду ещё немного переделывать)
Установку намечаю после НГ, печь приедет никуда не денется)
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
У вас тут всё серьёзно я смотрю... :) Меня волнует вопрос попроще: бело-голубоватая подсветка глаза резать не будет? 29-я приборка... Нормально смотреться будут? Есть фото кто делал?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Re: Белая светодиодная подсветка приборной панели
Лексейка, собственно ленты самодельные... вырезал подковы и садил на них диоды. Диоды наши отечественные, из светофоров))) братишка с работы притащил, один белый светофор, промышленный белого цвета
ленты самодельные..
Да, волговоды действительно суровы......
Добавлено через 59 секунд
Лично у меня не хватило бы терпения это делать - пошёл бы да купил нечто, более подходящее по замыслу. Респект!
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
я уже писал что как-то раз сделал диоды в приборку, вот недавно сфотал приборку, раньше выкладывал, казалось что светит пятнами на самом деле светит вот так вот, оказывается надо фотать просто днем а не в гараже.
_http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/gumel/journal/288230376151922089/#post
вот тут фотка
_http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x3/4400/000/000/160/480/88cd73ef3e321113-large.jpg вот она
стрелки нравятся, цвет менее насыщенный чем на фотке но все равно ооочень похоже
Реакции: rom
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ещё немного фоток) наверно это будет пока окончательный вариант) хотя посоветуюсь ещё с одним человечком)
    106.6 KB · Просмотры: 223
    109.3 KB · Просмотры: 181
    100.9 KB · Просмотры: 192
Kint777777
5 Авг 2010
105
60
