Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 797
    83.5 KB · Просмотры: 700
    64 KB · Просмотры: 673
8,649
1,763
805
Делал клубень, сказал всё чётко.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Было раньше такое из-за бензина, как горка так всё, ползти на четвёртой потихоньку.
8,649
1,763
805
У меня разница в тяге есть, на хорошем 95-ом улетает, на 92-ом звенит в жару. Если метки в норме и есть детонация, то явно топливо виновато, или может нагара на поршнях порядочно, надо голову скидывать, масло-то жрёт.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А говорил голову скидывать...
Ну про саму раскоксовку надо просто узнать, как и когда ее надо лить, когда не надо.. Плюсы и минусы...
Сам задумываюсь о ней на недалекое будущее, хотя пока предпосылок нет. Пробег под сотню.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Щя юзаю лохань в хвост и гриву. Движок маломощный, качество бензина сказывается сразу. Пробег почти 450. Волгокрыс хавает всё. Мощи почти в два раза больше.
Раскоксовка в гараже стоит уже лет 10, надо выкинуть. В лохань периодически добавляю присадку. Щя буду заказывать УМТ, залью и в волгу и в рено, понаблюдаю за эффектом.
8,649
1,763
805
Залил чутка 98-го, при езде детонация пропала, проскакивает иногда при езде задом в горку, докатаю это бодягу и залью нормального 95-го.
Добавлено через 5 минут 27 секунд
У меня привередливая, чуть чего звенеть начинает и едешь разгоняясь как гружёный Камаз, еле-еле нажимая на педаль.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Заметил одну интересную вещь Шланг вакуумника немного толще штуцера на впускном коллекторе И когда я там подтягул хомут поведение двигателя изменилось Видимо небольшой подсос и близость ДАД играют большую роль Через некоторое время опять немного затупила Подтянул опять и все прошло Заменил этот хомут нахрен а то стоял еще родной В общем нужно или шланг подбирать или хороший хомут ставить
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
По ходу отсюда и идет обеднение смеси И что самое интересное на оборотах это никак не сказывается
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я туда поставил нормальный шланг Gates на один размер меньше. Налез туго- но сидит надежно. И тоже стало все хорошо:)
Так у тебя же микас... С моторолами такого нет.
8,649
1,763
805
8,649
1,763
805
15,325
8,717
