Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 798
    83.5 KB · Просмотры: 701
    64 KB · Просмотры: 674
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
А как можно увеличить тягу прошивкой, если фазы у нас не крутятся и постоянны, геометрия поршневой не меняется, разве что топлива побольше плескануть.
Карты топливоподачи, уоз.
Петрович 2
24 Янв 2012
93
На микасе 5.4 за счёт сдвига уоз некоторые косяки можно было устранить. У меня на Моторола из первых была детонация с новья,поборол комплексно(маслоотделитель,иридиевые свечи,датчик дроссельной заслонки crown, замена новых уплотнительныйх колец рдт).Помер насос топлива на перекрестке,этот по сравнению с 406 очень тихо,не сразу понял,отключил реле подсоединил напрямую не помогло,сгорел пред.Притянули,извлек насос что удивительно мусора практически не было и то возможно с предыдущей разборки.Ударил по насосу ключом рожковым заработал. Шланг вак от руки снялся,наверное забыл затянуть когда менял ддз.С чистой заслонкой машина не глохла.На новом насосе давл топлива 3,9-4,0 на старом было 3,8.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А я по тяге. И то с трудом. Чувствуется, только если совсем плохое. Но это конечно же при новых свечах, фильтре, мытом дросселе.
Ну в целом разницы не замечаю ни по октановым числам, ни по незначительным изменениям качества топлива... Как то так
ALEKC54
19 Сен 2008
Приехал сегодня ко мне блютуз адаптер EML 327 подключил, проверил, выдал две ошибки 0422-неэффективность ката, и 0343-высокий уровень датчика фаз, при том чек на эти ошибки никогда не горел, да и авто вроде норм едет, странненько((( ладно сбросил их посмотрю вылезут опять нет.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
У ошибки может быть два статуса: действующая или накопленная. Чек горит при действующей ошибке.
неверно. при действующей он моргает или горит. а при накопленной - горит.
0422 возникает - записывается в память и горит. сбросил - погасла. но ведь если бы она была действующей, то сразу бы загорелась обратно? как например при снятом кате.
недавний пример: менял лампу в левой фаре и скидывал фишку с реле вентилятора. при скинутой фишке включал зажигание чтобы проверить фары. чек выдал неисправность цепи вентилятора. надел фишку - он не потух пока я его не погасил принудительно.
еще пример: снятие приборной панели - ставишь панель обратно, чек горит (отключение лампы диагностики). скидываешь - гаснет.
моргающий чек - например пропуски зажигания (беспорядочные) или севшая батарейка при запуске.
учите матчасть пажалста)
8,650
1,764
Прям как у меня, по датчику фаз меняй ремень ГРМ - это 90% фазы ушли, по нейтрализатору в холодную погоду у меня тоже иногда выскакивает только на трассе.
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Не всё так однозначно, я заводил без ремня генератора, никаких ошибок не было.
8,650
1,764
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
По отсутствию зарядки должна быть, даже не загорелся индикатор АКБ на приборке.
Он не загорится пока заряд акб не упадет ниже (по моему, могу ошибаться) 9 вольт. В первую зиму на крысе без старлайна я видел и индикатор разряженной батарейки и ошибку по низкому напряжению.
7,979
3,831
Прежде,чем поучать кого-то надо самому перестать писать бред,хотя бы.Это вот к чему?
Накопленные и однократные отображаются только на сканере или БК.Лампу неисправности они не зажигают.
Вот эта вот писанина указывает на то,что матчасть не знаете вы.При снятом кате ошибка 0422 не загорается сразу - проехать надо хоть чуть-чуть.После надевания фишки на вентилятор ошибка погасла бы и сама,просто не сразу,а через некоторое время.Все эти тонкости сильно зависят от ЭБУ и от ПО ,которое "затолкали" в него разработчики.А определение статуса ошибки у всех общепринятое.И лампу зажигают они только при статусе постоянных.
