Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 795
    83.5 KB · Просмотры: 698
    64 KB · Просмотры: 671
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Re: Диагностический адаптер MOTOROLA 790AF
Jamakosy, пробуй скачивать программы и ставить на андроид-устройство. У меня работали Torque Lite и OBDoctor. Torque Lite не показывал расход топлива, а доктор показывал, но постоянно вылетал. Попробуй заглянуть вот сюда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=86034
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Подойдет ли на газ31105 крайслер моторола Диагностический адаптер ParkCity ELM-327BT2
Я диагностирую elm 327, позже фото добавлю. Работает на ура. Единственное расход на хх не показывает, а на ходу норм.
Александр 54
18 Июн 2012
18
Такой вопрос: на адаптере ELM327 владельцы лачети выводят через программу Torque полный пробег авто. https://www.youtube.com/watch?v=9A64UDSQIXU&feature=youtu.be
Делается это не совсем просто, там добавляется пользовательский PID, забивается формула, но суть в том что программка это может, просто надо знать как. Так может и на мотороле это можно вывести, ведь эта информация есть в ЭБУ, надо просто знать как? Никто не пробовал? Не задавался вопросом?
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Как же меня вымораживает ситуация,когда американским мотором управляет аборт в лице микас 11 хер.И так новые свечи,провода,дз чистая,фильтра все свежие,масло свежее,лобовое чистое а колёса накачены.Еду,все ок,заглушил,остыл мотор скажем до 50 градусов по приборке,завожу, а он как-то не уверенно схватывает с двух-трёх воспламенений,далее появляются небольшие провалы в районе 2500 оборотов,особенно чувствуется на второй передаче.Далее я как олень останавливаюсь посреди дороги,глушу,жду 10-15 секунд,завожу-И ОНО ЕДЕТ КАК ПОЛОЖЕНО.Чек при этом говне не горит.Вот как так?!Номер прошивки не знаю,знакомый диагност выйдет только после 15 сентября:(Проблема не новая,но реально бесит.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Вэлл, да, но все программы одинаково считывают параметры с эбу и датчиков и не сильно показания рознятся, если к примеру я использую torgue или автодоктор.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Вэлл, так вот моторола не даёт показать расход на хх. микас даёт и охотно это делает. на шниве тоже показывает, а вот моторола посылает далеко и надолго и расход даёт только в движении.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
