Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 794
    83.5 KB · Просмотры: 697
    64 KB · Просмотры: 670
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да и для определения режима торможения двигателем гораздо информативнее иметь датчик "включения какой либо скорости"
что информативнее и как оно удобнее - это у инженерам ГАЗа на Волге сделано так.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
На мотороле Евро 2 датчика на педали сцепления нет.
правда?:haha:
недавно регулировал педальку, опускал пониже, датчик не заметил, все тоже самое что и в остальных волгах.
ведь все крыски пошли с евро2
вот нынешним инженерам я бы яйки то поотрывал... использовали наработки 80-х годов и все, идеи закончились.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это такая редкость?! завтра выложу фотки.
просто ваш ответ предидущий не совсем понятно к кому относится, а тут разговор про датчики на педали сцепления, про датчики температуруры и прочии прочие ведётся, вы бы тогда цитировали то кому отвечаете.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Фото педали сцепления, стоит датчик - не знаю для чего.
    78.3 KB · Просмотры: 130
    79.6 KB · Просмотры: 108
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Susanin M
12 Май 2010
364
91
он не подключен, нет проводов, нужен для определение режима торможения двигателем.
Я отключил его! после прочтения Вашего поста. хотел проверить что измениться! изменений не произошло!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Maxos
26 Май 2013
Подскажите.
Купил шнурок со сканермом типа elm327 - COM
Но ни одна из скачанных программ для диагностики не видит девайса.
Может какой то специальный драйвер для COM порта надо??
Сори, кажись разобрался, питание на адаптер идет от машины по идее, я пробовал просто на компе. Попробую с машиной завтра
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
подскажите, пожалуйста.
Можно ли диагностируя проверить насколько забит катализатор, может по коственным признакам?
До ремонта был расход масла литр/на 200 км, сколько это продолжалось сказать не могу (только купил). Сейчас, слава Богу, все нормально, но знать когда пришла пора перепрошиваться на Е2 я должен.
7,946
3,811
Можно.Только сканер мало что даст.Противодавление в выпуске мерить надо.Ну,или "на глаз" - рукой.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
да почитал сегодня. Противодавление 0.9 бар, и это кольца не притерлись (через свечу меряли, с открытым выхлопным). короче почти сдох.
Поэтому еще спрошу. Что лучше отключить индикацию ошибки 2дк, или поставить эмулятор. Допиленных прошивок Е2 на М11cr, как я понял нет (или все-таки есть?)
