Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 798
    83.5 KB · Просмотры: 701
    64 KB · Просмотры: 674
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Сегодня пробывал диагностировать ELM 327, соединяется почему-то только с сигналом от датчика скорости(когда автомобиль стоит на месте не находит ЭБУ)
мой ELM вполне справляется с поставленной задачей, какой программой пользуетесь и какой протокол выставлен.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Вот какая проблема.. Решил поставить себе бортовой компьютер, и захотел узнать, что за мозги стоят в машине. Заехал на диагностику, а там мне выдали NGK Chrysler 2.4 DOHC. Вот теперь сижу и мозг напрягаю, что ж там такое стоит то.. Кто поможет с консультацией? Салон новый, снимать тоннель, чтобы залезть под бороду, не хочется, не май месяц ещё..мозги именно там, у пассажира под правой ногой только пыль.
15,348
8,744
1,225
Ни чего снимать не надо, достаточно открыть капот, ЭБУ стоит на перегородке кабины, если один большой разъем, то это МИКАС-11 CR, три небольших разъема - Моторола 790.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
поварачиваеш ключ, если джеки чек кратковременно загорается и гаснет - Микас, не загорается вообще - моторола, при условии, что в проводку не кто не лазил.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Чек не загорается... Блин, придется на тысячу сверху раскошелится..
Добавлено через 8 часов 25 минут 20 секунд
Вот я балбес.. Не зря говорил один умный человек- А указчику *** за щеку.. Чуть машину разбирать не начал! Нашел мозги, под капотом, а на них релюшки стоят! Просто шею тянешь подальше и уже видишь маскировку этого счастья. Мотороллер попался.. Кстати, с пятницей-развратницей нас!
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Нет,не считает.
А какую-нибудь другую прогу никто не пробовал, отличаются они чем-нибудь или нет? И ещё вопрос, есть ли отличия по функционалу между ELM327-USB от Bluetooth-ELM327. И какие есть производители, а то в инете ценники плавают от 800 руб до 2500. Или всё Китай и цена это просто жадность поставщиков. Кстати, на ebay.com цены тоже разные.
expert35
17 Мар 2013
47
49
Подскажите мне такую вещь.
Появилась у меня "Крыса" после 3-х Волг с 406 двигателем. 2008 г апрель. Мозги Микас. Утомила меня машинка тем, что не заводится при температуре минус10 и ниже, что для Вологды не серьёзно. Хочу самому диагностику делать. Что надо для этого купить, кроме ноутбука? Какой кабель, адаптер и т.д. Есть время и желание делать самому, т.к. имею негативный опыт общения на СТО (хотя сам 10 лет назад работал там), да и переоборудование Газельки на впрыск делал сам.
DEN4Iк
6 Апр 2012
53
Для глубокой диагностики или же изменении параметров микаса нужен сканматик (~10000-15000) обычные же k-line или ELM могут только считывать ошибки и параметры с датчиков, это может помочь в некоторых случаях например датчик температуры на впуске врет и показывает температуру -50 блок управление естественно ошибку не замечает и делает смесь слишком богатой, а проблема не заводки в холод на форуме где то писали много чего, например система управления двигателем очень чувствительна к напряжению пониженному, стартер крутит а искры нет, лечилось заменой акума, я например себе поставил 90 а\ч.
P.s Для обычной диагностики нужен ЕЛМ адаптер желательно УСБ и набор програм о которых я писал выше, адаптер стоит примерно 1200 .
7,980
3,831
Типа "шить" Сканматиком предлагаете?
Там с софтом проблемы в Микасе,в основном.Одной диагностикой ничего не измените.А,чтобы считывать и править ПО сильно многа денег надо,однако...:(
