Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 798
    83.5 KB · Просмотры: 701
    64 KB · Просмотры: 674
8,650
1,765
Ездил к диагностам по причине подёргивания при езде, сканер кажет ошибку 0343 высокий или низкий сигнал датчика фаз, чек не горел. Это теперь датчик под замену или может быть дело в разъёме, датчик стоит сзади.
Симптомы - подёргивания на малом и среднем газу, при педали в пол едет нормально.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Попробуй сначала отрегулировать зазор датчика фазы, если не поможет - проверяй проводку, разъемы(контакты в них) на датчике и блоке управления, если все нормально меняй датчик.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
участник, если датчик распредвалов, то движок почти не заводится и не набирает более 2000 оборотов, подергивания в другом кроется, найдеш - дай знать, тоже чет иногда на низах пропуски какието, но ошибок не кажет. думаю где-то контакт подглючивает.
EduardNN, если датчик с сади, то он не регулируется, а если спереди к звездочкам - регулируется. в данном случае поставил и болтами прикрутил.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
та же кухня. А может это из за маховика с демпфером? При слабом и среднем разгоне пружины прижимает не до конца, вот и подергивает.
Есть у кого подергивания с заваренным маховиком?
8,650
1,765
Датчик сзади, нерегулируемый.
Попробую пошевелить колодку, хотя место там сухое, вряд-ли что-то окислилось.
Свечи новые, провода новые оригинал, крутится мотор до упора, значит бензина хватает, сканер показывает ошибку именно по датчику фаз, значит дело в нём, больше я не знаю где искать.
Вот и у меня чек не горел, а ошибка висит постоянно.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Датчик у меня накрывался, признаки описал выше, здесь больше на контакт плохой смахивает, а вот где вопрос. Есло в проводке датчика кратковременно, от сюда и может идти ошибка, у меня по бортовику все чисто.
kolbinyur
31 Май 2012
При диагностике ЭБУ вылезает ошибка P0572.
На приборке лампа не горит, ошибку видно только в диагностике. Двигатель работает нормально.
Диагностика проводилась в рамках этих неполадок.
Судя по описанию ошибки PO572 (P0572) - круиз контроль, проблема по низкому уровню. Его тут отродясь не стояло. По другим источникам: концевик тормозной системы, хотя лампы тормозов горят.
Учитывая, что прошивку переписывали "под Волгу", на ошибки могли просто забить, и теперь х3 что это означает. Может концевик какой-нибудь.
При скидывании клеммы АКБ обнуляется значение: пробег с горящей лампой "чек". При этом в диагностике ошибка не исчезает. При программном сбросе - появляется сразу.
(Крайслер, Motorolla)
Где копать ?
Просьба отписаться тех, кто с мотороллой, как у Вас?
    118.2 KB · Просмотры: 65
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
так и есть.
У меня моторолла, чека нет.(наверное по этому и нет, чтобы не моргал) На бк отключил оповещение об ошибках.
Причин для появления ошибки не выявлено, то по 10 раз за день, то раз в пол года.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Приветствую, крысоводов:) Поменял я значит лампочки в проборке на светодиодные и загорелся ЧЕК. Сделал диагностику, вот что в наличии:
Р0650 — Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
Р0300 — Нарушен порядок зажигания цилиндров
Р0302 — Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра
Хотелось бы узнать ваше мнение. Как устранить первую ошибку? Вторая и третья - непонятно, двигатель не троит, работает ровно, тяга не пропала...
Крайслер, 2008 г.в., Микас 11
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
в моторолле при адаптации под Волгу не был убран - не партесь по этому поводу.
Добавлено через 39 секунд
она была заменена на что то не штатное?
15,348
8,744
1,225
Там вроде штатно светодиод прямо на плате.
Возможно при замене лампочек снимались разъемы панели, как вариант что включали зажигание без разъемов или плохой контакт.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Нет. Там светодиод.
игорь в б написал(а):
меняй обратно.
Поздно - не помогает...
Да, было дело. Когда "ловил" +/- светодиода...
kolbinyur
31 Май 2012
Ставил диоды в некоторые ячейки - проблем не было.
Возможно совпадение.
Возможно под панелью где-то "не контакт".
От диодов отказался, т. к. не нашёл нормальных, они светят прямо вперёд, а нужно вокруг, в результате на панели световая проекция "пятном", не красиво.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
kolbinyur, не,, у меня четко светодиоды светят - в соответствующей теме есть фото...
AlekseyM смешно сказать - негде скинуть... Все от крысы, как от чумы отрекаются... Покупать БК из-за этого как то не хочется... Видимо придется:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
откинуть клемму с акб минут на 15. но потом при запуске двигателя не трогать газ и после не трогать до срабатывания электровентилятора, ради адаптации датчиков.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Т.е. завести в гараже, не трогая педаль газа и ждать на холостых пока сработает вентилятор? Просто впервые о таком способе слышу...
