Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 798
    83.5 KB · Просмотры: 701
    64 KB · Просмотры: 674
15,348
8,744
1,225
Re: Как определять коды ошибок на Крайслере самому.
Если правильно считал, то получается:
P0422 - Эффективность нейтрализатора ниже допустимой
Только это должно быть 10, 4, 2, 2.
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Вот у меня сегодня такая фигня вылезла. Сделав самодиагностику, чек замигал в таком порядке: 10-4-2-2. Чем чревата эта фигня?
MetalliC
4,518
1,874
655
Если это код ошибки "низкая эффективность нейтрализатора", и машина не прошла на этом кате 80тыс км, и в неё лили нормальный бензин, то можно не парится. Потому что эта ошибка любит вылезать зимой - когда едешь внатяжку 50 на 4-ой (на малых оборотах). При такой езде обмерзает второй лямбда зонд и возникает такая ошибка, хотя на самом деле кат в норме.
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Пробег 116 т.км. Сколько этот катализатор прошел - понятия не имею. Грозит эта хрень заменой катализатора или прочими танцами с бубном?
sigizmund
23 Фев 2012
Пробег 62 т. км. Ошибка появилась еще зимой. Так до сих пор и висит. Правда недавно покатался под 160 км/ч, она исчезла на весь день... А потом снова... Как в этом случае?
MetalliC
4,518
1,874
655
Gho$t, sigizmund, вот как раз с зимы у вас имхо эти ошибки и висят. Вы их сейчас сбросьте, и покатайтесь - если они не появятся, то всё ок. Если появятся, то, наверное, надо СО-СН мерить...
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
MetalliC, сегодня собирался сбросить ошибку, так она сама пропала. Мистика? Мотор хоть и буржуйский, но это же Волга! =)
MetalliC
4,518
1,874
655
Ну почему мистика, и почему "это же Волга"? Просто с зимы кат уже давно не обмерзал, разница показанию обоих ДК была долгое время в норме - ЭБУ скинул ошибку.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Всем привет, поставил БК какой хотел, TC750, показывает ошибку 2074 (Ошибка датчика абсолютного давления (рассогласование с датчиком положения дроссельной заслонки), шьёрт побери, опять, попробую промыть... и расход почему-то под 30л. кажет.
Добавлено через 27 секунд
Royal257, А ошибки им сбросить реально?
15,348
8,744
1,225
Реально, зажигание должно быть включено, мотор заглушен, в меню есть сброс ошибок.
Ошибки могут быть и накопленными, не знаю сколько они хранятся в Мотороле.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Это какой расход? У него несколько расчетов расхода: за поездку, от сброса и еще вроде есть.
У меня наоборот мало показывал, поставил расчетный бак, сделал сброс и откатывал, потом ввел реально сожженное количество топлива и поправка сама выставилась. После опять сделал сброс накопленного и еще засек откатанное топливо, в итоге отстроился еще точнее.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Я с утра нашел, спасибо
Добавлено через 20 секунд
где то подсос воздуха в коллектор идет
попробую прокладку поменять под ДУ
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Смотри может от вакумника шланг может от адсорбера он там хомутом к коллектору крепится
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Zenya, Пасиб, буду смотреть
Добавлено через 21 секунду
а как определить сколько сожгло?:)
Vladosik
11 Янв 2010
104
Один из способов, залить полный бак, ездить пока не останется литров 5 и снова залить полный бак и увидишь сколько литров потратил. Можно ещё раз сделать, для точности. В инструкции к БК это всё подробно описано, тарировка бака по моему называется.
Я свой Бк как то так калибровал:)
15,348
8,744
1,225
Я просто смотрел остаток по загоранию лампочки резерва, делал несколько заправок, чем больше откатаешь, тем точнее калибровка.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Royal257, А дополнительный провод на ДУТ подключен?
Добавлено через 53 секунды
Сегодня сниму и к компу подключу, обновлю и настрою под себя.
15,348
8,744
1,225
ДУТ подключен, но не используется, мне больше нравится расчетный, по нему и сразу видно правильность расчета расхода и точный остаток.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Ох не по теме мы тут начали про БК, есть же для этого Бортовой компьютер.
