Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 795
    83.5 KB · Просмотры: 698
    64 KB · Просмотры: 671
ocroman
16 Янв 2010
87
20
115
заправки в нашем районе льют говеннный бензин
аналогично
бывает в жару проскакивает под нагрузкой маленькая детанация -дзынь
после первого дзынь стал лить 95 и заправляться только на сибнефть (это не реклама), звона больше нет, даже с малых оборотов
а может зижигание откалибровать?
на моторолле не получится
ALEKC54
19 Сен 2008
Возник вопрос, присматриваю себе 105 с крайслером хотел сделать диагностику движка, заехали на сто так мастер меня отговорил ,сказал если чек не горит то сканер не чего не покажет.Так имеет ли смысл делать диагностику? И да если кто с Новосиба может подскажите сто где делают диагностику, я был на бетонке на сто Сибавтоторг, в Сармат звонил там очереди на неделю. спасибо
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Сканер много чего может показать, даже при отсутствии актуальных ошибок, этот мастер видимо считает работу диагноста в чтении и стирании ошибок - забудь дорогу к этому мастеру!!!
Мало того если этот "мАстЕр" хоть не много знает Волги с крайслером, то он должен знать , что на первых выпусках этих авто(с двс крыс) лампа чек вообще не была подключена, т.е. не загоралась НИКОГДА !!!
Чудовище
18 Авг 2012
21
Подтверждаю. Еще зависит от того, на каком оборудовании диагностируют. У меня на прогретом движке обороты на нейтрали падали, так тока в шестом сервисе выявили ошибку. В первых пяти ничего не показала диагностика. Правда и плату с меня не брали...
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А в чем была причина падения оборотов? У меня сейчас то же самое, ЭБУ Моторола Евро 2, чека не предусмотрено. В двух сервисах диагностировали - ошибок не нашли и соответственно ничего не выявили, но денег взяли по полной :(.
Хотелось бы выявить причину.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Чистил я и дроссель и РХХ - нифига не помогает - обороты на прогретом 650-700 по тахометру. Маловато будет - иногда глохнет при повороте руля.
Вопрос остается открытым.
HardRock
8 Фев 2011
31
Такая же беда. Подскажи плиз как вылечил? Диагносты в Чебоксарах как видят моторолу сразу убегают.
Сегодня удалось машинку подлечить. Нашел диагноста, маршрутчики на крайслерах-газелях подсказали :) Оказалось дело в регуляторе холостого хода. Сняли, промыли и поставили обратно. Проблема исчезла.
icemax
21 Ноя 2009
15
Доброго времени суток, волговоды!
Вот тоже озаботился приобретением бортового компьютера на Волгу Крайслер 2007 г.в. с мозгами Моторола.
Почитав форум по указанной теме, нашел лишь пару упоминаний, что БК может заменить адаптер, как я понял, для подключения к ПК?
Хотелось бы узнать по подробнее плюсы минусы, а так же возможности адаптера по сравнению с БК.
Может быть ссылки на сайты с описанием и ПО адаптера.
Минусов БК для меня два:
1. При парковке а/м придется снимать 4 девайса: видеорегистратор, климат-контроль, БК, радар-детектор (система антивор)
2. На сайте Multitronics, про модель БК для крайслер с мозгами Моторола написано "снята с производства".
Заранее благодарен!
dok_Ливси
13 Мар 2009
541
1,887
kuchersan
10 Июл 2012
Доброго времени суток форумчане! Много чего интересного причитал в теме но у меня несколько иной случай! Крайслер 41т.км. внезапно стал барахлить при заводе, а точнее заводится, дает оборотов 700 примерно 2-3 секунды и глохнет! Чтобы завестись окончательно данную процедуру необходимо проделать 5-10 раз после чего все ровно! Подгозовывать бесполезно! Свечи новые, дросельную заслонку мыл 2тыс. км назад! Сам грешу на зажигание! еще что заметил во время езды резвости поубавилось! Стало похоже, как будто на автомате едешь, газ доля секунды отклик! Подскажите у кого какие мысли?
Волга725
14 Окт 2010
519
92
! Чтобы завестись окончательно данную процедуру необходимо проделать 5-10 раз после чего все ровно! Подгозовывать бесполезно! Подскажите у кого какие мысли?
У меня что-то подобное было, вылечил заменой ЭБН. И примерно на таком-же пробеге.
Реакции: vlr
volkk
2 Дек 2012
60
Lexa1911
1 Окт 2012
11
Всем привет! возникло у меня желание купить шнур диагностический, вот 2 варианта:http://bizovo.ru/goods/prodazha-specinstrument-dlya-avtoservisa-novokuzneck-351.html и http://bizovo.ru/goods/prodazha-diagnosticheskoe-oborudovanie-novokuzneck-754.html Вопрос такой: Подойдут ли эти шнуры для диагностики Крайслера 2006г. с мозгами Моторолла евро-2 ? И если не трудно накидайте ссылок программ для диагностики...
nobody07
19 Май 2012
63
21
по первой ссылке elm 327 работает на крайсе с моторолой Е-2....в комплекте к адаптеру должен быть диск с программами....а вообще скачай scan-master ELM....в инете полно ссылок на эту программу, юзай поиск...
nobody07
19 Май 2012
63
21
И ещё вопросик: Возможно ли поменять там параметры? типа угол зажигания и т.п.???
Нет, только просмотр...
Добавлено через 10 минут 26 секунд
ну и ошибки постирать сможешь
nobody07
19 Май 2012
63
21
кто-нибудь может подсказать программку под elm327, чтобы показывала расход топлива, а еще лучше время открытия форсунок??? scanmaster, к сожалению, этого не умеет....
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
а с микасом он разве не работает.у меня гдето валяется такой .не работали программы изза винды 7-ки а на хр не пробовал
