Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 798
    83.5 KB · Просмотры: 701
    64 KB · Просмотры: 674
zax
19 Ноя 2010
191
45
при подключении "сброшенной" приборки пробеег восстанавливается, вот бы вместе посмотреть разводку
...смотрю схемы и не вижу никакой связи, может ли быть какая либо "хитрая" приборка с К-лайн для микаса.? Литература: книга ГАЗ-31105-501-590
и схемы с chiptuner.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
сам их смотрю, из возможных вариантов по данным бумажкам вижу только один
Разъем ХР3
4 Выход спидометра к бортовому
компьютеру
но ведь не у меня ж одного пробег с Микаса считается!
15,346
8,743
Цитата:
Разъем ХР3
компьютеру
Там просто импульсы датчика скорости идут для дополнительных приборов, как написано для БК, я использовал для Климатроника.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну can а там точно нет.
хотя выходы с Микаса есть.
Пусик
24 Сен 2007
40
17
Как определять коды ошибок на Крайслере самому.
Как определять коды ошибок двигателя Крайслер самому , если у вас загорелась лампочка "чек":
1. заводите машину и поднимаете обороты двигателя до 2500-3000 оборотов в секунд на 3 секунды (приблизительно), потом глушите двигатель;
2. поворачиваете ключ зажигания в положение "0" и в течении 5 секунд подчеркиваю в течении 5 секунд, поворачиваете ключ в положение "зажигание включено" пять раз --- из положения "0" в положение "зажигание включено" 5 раз.
После пятого раза оставляете ключ в положении "зажигание включено" и начинаете считать импульсы мигания лампочки чек --- принцип мигания такойже как и на двигателе 406 (цифра короткая пауза цифра, если ошибок больше чем одна то пауза буде больше не одна секунда а где-то 3 секунды). Если не получилось начинаем все сначала (заводим, поворачиваем, считаем). Где-то так!
Все это проверялось и работает на двигателе Крайслер с блоком управления МИКАС, с блоком Маторолла не пробовал за 6 лет эксплуатации машины с ним ни одной ошибки.
Будут вопросы пишите попробую разъяснить по понятнее.
Как самому стереть ошибки еще не придумал , но кое-каки сдвиги и результаты есть, но подтвердить не могу, т.к. ошибки не каждый день выскакивают.
Спасибо всем, может кому это будет интересно и понадобиться.
Не всегда же платить на сервисе по штуке за то что тебе воткнут прибор в разетку и скажут что вы попали --- 2-3 минуты удовольствия а штука рублей тю тю!!!!!!!!!!!!
15,346
8,743
Re: Как определять коды ошибок на Крайслере самому.
Там нет лампочки :), так что загораться не чему даже при наличии ошибок. У меня висят две: реле вентилятора (сделано через датчик) и клапан адсорбера (не было его не когда на машине), ошибки вижу по БК.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
15,346
8,743
Интересный вопрос :)
Магазины города, интернет-магазины и т.д., модель на вкус, главное что бы с поддержкой нужного протокола.
MetalliC
4,518
1,874
655
Как раз это стало одним из моих мотивов установки БК.
Добавлено через 24 секунды
Там нет лампочки
Счастье в неведении?:)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
15,346
8,743
по магазинам шарил - только под МИКАС,
А какой ищешь? Полно моделей универсальных, у Мультитроникса мультисистемные маршрутные компьютеры вроде все поддерживают протокол Моторолы. Я себе вместо "Престижа-105" (который в воздуховод) поставил Multitronics TC 750, Престиж пока валяется дома. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1298695#post1298695
15,346
8,743
Так он мультипротокольный, нет вариантов под Крайслер или нет. Автоматом определяет "Крайслер", но вручную надо выбрать J1850 и все работает.
MetalliC
4,518
1,874
655
по магазинам шарил - только под МИКАС, в интернет магазинах под заказ привезут любой
У меня мультик 50gpl, поддерживает кучу протоколов, в тч для волгодонса е2 и е3. Протокол на е3 называется то ли мик11, то ли мик11е3 или типа того - не помню уже, а протокол для волгодонса с мотороллой называется ГАЗ-Крайслер.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ну так я и не спорю
нет у нас в магазинах, правда я только по официалам Multitronics шарился, но есть одна конторка рядом с домом, под заказ любые привезут (тоже официалы)
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Я научился скидывать накопленные ошибки на микасе.Выдергиваем пред номер 9 с верхней планки минут на десять,зажигание при этом открыто...чек начинает мигать.потом ставим обратно пред и через некоторое время (покатавшись в течении дня) чек гаснет.У меня такое уже раз 10 прокатывало.последний раз этим способом скинул ошибки пропусков зажигания,после того как движок помыл)))
sigizmund
23 Фев 2012
Действительно, работает способ. У меня чек мигать начал - показывает что-то. Насчитал 10, 4, 22... Только вот что это значит? Как расшифровать?
