Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 798
    83.5 KB · Просмотры: 701
    64 KB · Просмотры: 674
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Дурак я не стал сразу ставить в салоне ещё, хотя можно было БК установить.
А потом ещё калибровать это нечто, поставленное кое-как.
Считаю расход по заправкам - они сами себя не обманут, поэтому чеки рулят. В итоге летом максимум 10.5 92-бенза, зимой 10.5-11.5 уже 95, но с тягой от холостых и более весёлым дрифтом в медленных поворотах.
8,650
1,764
Почему, в салоне поставили бы всё отлично, я сигналку ставил при покупке машины за 11 тысяч, никаких нареканий и по сей день.
Monk0412
7 Сен 2011
173
А я круглый год 95, в морозы 98
я вот тоже лью уже давно только 95ый на нем хотя бы нет детонации!а вот зимой говорят на 92 заводится лучше хотя раньше его лил и разницы не заметил одинаково хреново заводилась:)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я вообще разницы не замечал. Года три назад проводил длительный эксперимент- лил по два полных бака 92, потом по два бака 95 и 98 соотв. На двух разных заправках (92 лил аж на 4-х разных)
Разницы нет никакой ни в тяге ни в звуке мотора. Ну расход на более высокооктановом топливе чуть меньше. И все
Monk0412
7 Сен 2011
173
У меня поле замены поршне комплектов вообще ни на каком детонации нету Тишина
а в чем прикол то?что с поршнями то приключилось?почему на новых то детонации не стало?
serega5
9 Июл 2012
83
Можно ли всегда верить чекам с заправки?См. вложение.
    40.4 KB · Просмотры: 32
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят подскажите пожалуйста как должна лямбда на графике отбражаться у меня на 3ей и 4ой передаче график прыгает от 0.6 до 0.9 эт переобогащение правильно?
и машина плохо тянет рычит а динамики ноль
15,345
8,741
Правильно, переобогащение.
А что на других режимах?
Если эти показания на разгоне, то в это режим открытого контура и ЭБУ не учитывает показания датчика кислорода.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
на холостых по разному но в основном от 0.9 до 0.2 ,при торожении двигателя нуль,при движении не ускорении от 0.4 до 0.9
то что писал в первый раз было при разгоне,на любой передаче
Добавлено через 24 секунды
как от этого переобогащения избавиться?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Grizzly
6 Сен 2007
16
доброго времени суток
народ, а никто не подскажет вот такую штуку?
раздобыл блютус адаптер OBDII (ELM327)
и никак не могу сконнектить со своими мозгами
ну, в смысле, с мозгами машины
агрегат у меня ГАЗ-31105, мозги моторола 790af
не хочет коннектиться и все тут
протокол выставляю sae j1850 vpw, вроде его и надо
закралась мысль, что нужный контакт не распаян
вроде как контакт под номером 2 в колодке обд должен с этим протоколом быть, и насколько я верю своим глазам, он пуст
собсно теперь вопрос: кто-нить сталкивался с таким безобразием и можно ли как-то найти этот контакт в колодке моторолы и самостоятельно протянуть?
15,345
8,741
Вроде нет криминала, среднее значение этих колебаний должно быть около 0,5 В. Есть вроде небольшое переобогащение при движении, но мозги должны сами корректировать подачу топлива.
Смотреть надо на прогретом до рабочей температуры моторе, это более 83-х гр., при более низкой температуре двигателя опять разомкнутый контур и показания датчика ЭБУ не учитываются.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Посмотрите куда приходят провода в диагностической колодке, скорее всего на другом контакте сидит.
8,650
1,764
Приехал адаптер ELM 327, еду на работу, думаю протестировать и тут машина резко теряет мощность, как-будто два горшка отрубило и ЧЕК горит-вот и повод появился:haha:
Подключил, работает нормально, три ошибки, застарелая по датчику фаз и 0300 - случайные пропуски.
Прибор понравился, быстро все настроилось. Программу поставил Torque в облегченной версии бесплатную.
Там такая хреновина есть в программе, показывает степень открытия дросселя, оказалось, что я езжу обычно с педалью, нажатой всего на 11-15%.
